Dermengy
Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Подскажите пожалуста.
Мотор шаговый. а у него только 4 провода. желтый коричневый черный оранжевый.
это как он управляется?
красный питание должен быть еще по идее. но его небыло и неоторваный точно)
моторы с отводами от средних точек управляются подачей питания одной полярности, а шаговые моторы без отводов управляются подачей напряжения различной полярности.
обычно для таких моторов применяют пару специализированных микросхем L297+L298, одна контроллер, другая по сути набор ключей. ....как то так :ph34r:
Поищите Драйвер биполярного шагового двигателя.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
подскажите что нет так, собрал усилитель на тда7265 подключаю его к динамику,всё на полную громкость, а музыка еле слышна из динамика.....скажите чо примерно может быть не так?????
Все Что угодно-кривой монтаж,плохой контакт,питание,дефект самой микры,неверное подключение по входу и т.д.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Здравствуйте.
Если мне нужно использовать реле 24В 10А или тиристор ампер на 5, управляемые микроконтроллером. Мне нужно ставить гальваническую развязку в виде оптопары на управляющий сигнал? Являются ли реле и тиристор сами по себе уже гальванической развязкой?
Заранее спасибо.
Реле - возможно, а тиристор - если обычный то нет. Гальваническая развязка есть только у ОПТОТИРИСТОРА. для остальных можно использовать MOC3xxx для гальванической развязки и управления тиристором/симистором.
Скажите пожалуйста, какие процессы(почему, куда двигается ток, напряжение) происходят на этой схеме БП, и какие детали для чего стоят..
Знаю только как и для чего работают в этой схеме Мосты и Банки 10000..
Заранее спасибо!
Edited by norse
Влад
Заранее спасибо!
самый полный ответ ты найдёш в учебнике по источникам питания
Edited by EPOX11
А зачем гальваническая развязка вообще нужна именно в данном случае?
Edited by elnino
Врятли он найдет там ответы, это надо перелопатить кучу литературы.
Чтобы ответить на вопрос зачем нужны детали, надо знать для чего этот блок питания нужен вообще.
Например цепочку R1C1 используют на выходе усилителей мощности для снижения скорости наростания выходного напряжения, из-за чего может возникнуть паразитная ПОС... тут же в блоке питания да еще на входе, эта цепочка выглядит довольно странно. Но функция у нее одна - она замедляет возможный быстрый рост напряжения, возможно она гасит короткие выбросы напряжения которые при значительной емкости конденсаторов могут привести к огромным импульсным токам через диодные мосты.
Конденсаторы параллельно диодам моста шунтируют емкость этих самых диодов, когда к ним приложено обратное напряжение и они работают как варикапы.
R3 - предотвращает удержание заряда конденсаторами после выключения питания.
R5-R6 ограничивает пусковой ток заряда конденсаторов значительной емкости.
Чтобы пробой тиристора не выпалил всю схему с микроконтроллером. Edited by Alexeyslav
С какой целью?
Тогда бы они стояли между мостом и С7.
Не уверен с какой целью, но в старых радиоприемниках они стояли - ВЧ колебания прекрасно проходят через электролиты и емкость диодов моста влияет на частоту передатчика например, питающегося от этого источника.
Диодный мост заряжает непосредственно только С7, остальные через резистор тем самым снижая нагрузку при первоначальном включении, а дальше R5-R6 с С9 и С11 образуют RC-цепочку снижая амплитуду пульсаций.
Здравствуйте, помогите в таком вопросе транзистор 2SC4202 и C4202 это два совершенно разных транзистора или они взаимозаменяемы.
Это один и тот же, разных производителей. производители по-разному маркируют их.
@norse, по поводу схемы - цепочка R1C1 и R2C2 - это снабберы. Где-то на Веге видел долгий холивар на тему, что лучше - снаббер или шунтирование диодов. Здесь применили и то, и то :D
Кстати, в той теме присутствует картинка (из симулятора правда), где ясно видно, что снаббер справляется с задачей на порядок лучше.
Edited by Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А сам оптрон при этом все равно сгорит? И все что будет между ним и тиристором тоже? Может тогда между ними поставить резистор 0 Ом как предохранитель?
Не факт, что оптрон сгорит. Может только тиристор(симистор). А между тиристором и оптроном и так стоит резистор.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
В любом случае оптрон дешевле всей схемы.
В таких случаях,возможную замену учитывают и ставят оптрон в панельку.
Не стоит ставить оптрон в панельку... панелька уменьшает пробивное напряжение между изолированной цепью и схемой, во время грозы может пробить между выводами оптрона и схема погорит, даже если оптрон случайно окажется целым. Во многих схемах даже кусок платы под оптроном вырезают, для увеличения пробивного напряжения. Сам оптрон может выдержать разность потенциалов в 3..5КВ, а вот текстолит - не всегда, а уж темболее пластиковая панелька.
А нету фоток примеров, как кусок платы под оптроном вырезают?
Edited by elnino
Просто продолговатое отверстие шириной около миллиметра, которое немного выступает за бока оптрона, естесственно по центру.
Еще вопростик туда же. Я беру симистор BT139 на 16А. Если я пущу 16 ампер по плате,то думаю ничего хорошего не получится, как правильно нужно устанавливать мощные элементы на плате?
This topic is now closed to further replies.
    • By ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • By admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • By rashid774
      Если кто может скинуть схему на TOSHIBA 2805DD БУДУ БЛАГОДАРЕН
    • By niko9
      Всем привет. Посмотрел видео, где известный радиотехник рассказывал и демонстрировал измеритель электромагнитного излучения (17:20 - 19:00).
      Немного погуглил на эту тему, но до конца разобраться не смог. Подскажите пожалуйста подходят ли схемы, скинутые ниже, для прибора из видео ? И какая из них больше подходит, для точного и эффективного измерения ? Как работают эти схемы (процессы в схеме) ? Заранее благодарен.
    • By niko9
      Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста принцип работы данной схемы ?
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
