Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Люди, помогите уже разобраться с этой схемой, я уже незнаю что ей еще надо :angry: . Вообщем я новичок полнейший. Первая конструкция для начинающих (на этом сайте). Не нашел я транзисторы мп 41 Б, поехал купил кт 315. Знаю что они отличаются полярностью, значит надо поменять полярность всей схемы т.е. полярный конденсатор поставить наоборот и источник питания тоже. Если смотреть на обозначения кт 315 то цоколёвка такова: Э К Б. Вот что получилось :rolleyes: Тольк вы не смейтесь я правда нуб. Как правильно её проверить вольтметром ? И вообще динамик подойдет ? Я скрутил его со старой телефонной трубки. Ни кокого звука воообще, не щелкает, ни чего :( Резистор 143 кОм. конденсатор полярный 10 мкф 16 V, керамика маркировка 103. 0.01 мкф значит. Ну и кт 315 маркировка "Г".
Транзистор похож на КТ361. Если так, значит полярность менять не нужно.
Эта схема требует высокоомной нагрузки.Сопротивление наушников ТОН-2 колеблется в районе 3,2-4,4 кОм. А сопротивление динамика в 500 раз меньше.Эта схема его просто не раскачает при всём желании.Для неё такой динамик-короткое замыкание.
P.S. На фото всё-таки 315 транзистор.
Значит надо сопротивление поставить перед динамиком ? Объясните если не трудно, а я постораюсь понять. Или заместо динамика можно поставить что нибудь чтоб проверить схему кардинально ?
Изменено пользователем жучок-новичок
А толку в дополнительном сопротивлении? Динамик-то так и останется перемычкой. Схемы для динамиков строят по другим схемам. Примерно вот так .
Да.По другому эта схема не заведётся.Правда,эти ТОН-2 уже лет 40 не выпускают.
Это КТ315, все верно. щелчек долженбыть, но вероятно ты его не слышишь т.к. он перекрывается щелчком кнопки включения. На динамике при этом должно быть некоторое напряжение ну где-то одна десятая вольта.
Транзистор сильно усиливать не будет, ему нужен сильный сигнал чтобы в таком варианте раскачать динамик. Да и из-за низкого сопротивления динамика, номинал резистора R1 не выводит транзистор в нужный режим. попробуй его раз в 10 уменьшить. А вообще безопасно для транзистора можно его попробовать уменьшить до 1кОм...
Если ты включишь последовательно с динамиком резистор, то до динамика дойдет только малая часть усиленного сигнала - основная энергия осядет на резисторе... тогда толку от такого усилителя?
основной недостаток такого усилителя - он постоянно потребляет ток даже в отсутствие сигнала и подмагничивает динамик. Для высокоомных динамиков простота схемы оправдывала её низкий КПД, но для низкоомного... толку от нее нет. Разве только через согласующий трансформатор подключить динамик.
Где стоит такой трансформатор? Может легче его дастать чем наушники.
Его можно выдрать из старого лампового телевизора. Называется ТВЗ. Или можно старые приемники посмотреть, там тоже имелись подобные.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
или сетевой трансформатор вольт на 10, он увеличит сопротивление нагрузки в 20 раз. с 8 Ом станет хотябы 160 - уже легче будет.
Alexeyslav, трансформатор изменяет сопротивление пропорционально квадрату коэффициента трансформации, так что Т220/10 при нагрузке 8 Ом будет иметь входное сопротивление 3872 Ом.
Подойдут. Железо тоже.что и в любых сетевых трансформаторах. По виду большой гдето Ватт за 200. Малые-60-80. Нужно обмерять железо.
Изменено пользователем steeler1889
У меня 2 вопроса:
1. Чем можно заменить сердечник из карбонильного железа
2. Каков номинал конденсатора, если указаны только цифры (например 200)?
пикофарады
сердечник из карбонильного железа можно заменить только сердечником из карбонильного железа. А на практике все зависит от требуемых свойств от сердечника, карбонильное железо обладает своими уникальными свойствами, и заменять на что-то другое просто невозможно - ухудшатся характеристики дросселя/трансформатора что может сделать неработоспособной схему в целом.
Подскажите по схемке:
1) Будет-ли работать генератор при таких номиналах R1, R2 и С1?
2) Если R1=0, генератор будет работать?
3) Если R1=бесконечность, генерация сорвется?
Изменено пользователем pagan
