lazertok Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) Поидее же ток протекает через конденсатор прямо к выходу на минус. Только он маленький и протекает после зарядки конденсатора через базу транзистора на минус, .. т.е. это как бы вентиль крана на трубе ... ты его крутишь пальчиками /заряжаешь конденсатор ... а вода/ток в трубе идёт большая под давлением ... Изменено 26 сентября, 2012 пользователем lazertok С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Да , конденсаторы не только "шумы в динамиках уменьшают". Это так сказать побочное явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Actimele Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 lazertok А можете объяснить почему ток возвращается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Ужас... Скачайте и почитайте книжку: Айсберг Е. "Радио - это очень просто", хотя бы самое начало, где объясняется что такое ток, сопротивление, ёмкость, индуктивность... 3 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
lazertok Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) 1. Конденсатор накапливая заряд, будет его выдавать уже на землю, как, может я не правильно понимаю принцип работы конденсатора? lazertok 2.Но возник другой вопрос, как тогда ток заряжающий конденсатор через R1 вернется обратно на развилку к эмиттеру (средний контакт)? 3.Напряжение конденсатора будет больше чем Un и в следствии этого пойдет обратный ход? 1. Да на землю, только через переход открывшегося транзистора. Заряжаясь конденсатор увеличивает своё сопротивление (проверь тестером). 2. Не вернется ...а зарядившись до напряжения открывания транзистора будет разряжаться/отдавать свой ток через переход в нагрузку на землю. 3. Не будет см. п.2. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем lazertok С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fokanik Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Имеем четыре одинаковых катушки индуктивности, соединяем их последовательно и подключаем к источнику питания, замеряем падение напряжения на каждой катушке по отдельности - в идеале все должно быть одинаковым, но в реальности все не так! Получаем то что на картинке: При сборке нужно выполнить условие - перекос падения напряжений на катушках не должен превышать 5%, вопрос - как считать? Формул никаких не приведено, а от способа расчета зависит результат (брать по среднему, от большего к меньшему, от меньшего к большему). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 в идеале все должно быть одинаковым, но в реальности все не так!Именно в ИДЕАЛЕ. А в реале - то, что получили.Какой разброс индуктивностей? Как расположены катушки относительно друг друга (взаимная индуктивность)? ...так как я ище новичок в схемотехнике...сделать разводку платы...Кто можеть это сделать и помощь?Нормально. "Сделайте мне". dizdon, а кушаете Вы сами? А ведь совсем маленьким это не умели.Разведите, как сможете, предоставьте рисунок. Тогда и можно будет посмотреть и что-то посоветовать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) Какой разброс индуктивностей? Как расположены катушки относительно друг друга (взаимная индуктивность)? Разброс индуктивностей - не знаю даже, что это такое и как измерить, еще не дошел до этого. Расположение катушек - полюса электродвигателя постоянного тока, с чередованием полярности - север, юг, север, юг - соединены последовательно. Нашел вот такую вот формулу - ссылка, хотя там про ток речь идет, но думаю в моем случае эта формула актуальна. И получается, ответ на мой вопрос: 4/55*100 = 7.3% - дофига. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем fokanik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Попробуйте менять точки подключения к катушкам. Т.е. последовательно включать 1-2-3-4, 2-3-4-1, 3-4-1-2, 4-1-2-3. Не представляю, что из этого получится. Вдруг поможет? Или, по крайней мере, можно будет как лабораторную работу оформить Честно говоря, интересно узнать результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inf1nity Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Товарищи, есть один глупый вопрос. Есть схема: Но у нас в продаже нигде нет LD1084. Его же можно заменить на LM1084IT-ADJ ? Судя по даташиту - да, но я как-то не совсем уверен в своём правильном понимании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Качай даташиты и сравнивай параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) Честно говоря, интересно узнать результат. Так ничего не изменится,вроде, переменку подаем ведь. А вот на индикатор фазы поднесенный к каждой из катушек - смотреть прикольно, ставишь на фазу - горит ярко, между первой и второй катушкой - горит слабее, далее еще слабее... а на ноле вообще почти невидно огонька . Изменено 26 сентября, 2012 пользователем fokanik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Качество намотки, собственная и взаимная индуктивности, ошибка намотки в пару витков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TG_from_UA Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Вопрос: есть двое наушников (большие). Оригинал и качественная копия , у копии есть небольшой фоновый шум - чем это может быть вызвано? Наушники активные Оригинал : Peltor Comtac II . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 у копии есть небольшой фоновый шум Предположу что это не низкочастотный шум и копия китай.... Тогда это может быть только исходить от активного усилительного блока, надо сравнить схемы и если они одинаковы то искать причину/деталь дающую/вносящую шумы. http://bwk.in.ua/forum/viewtopic.php?f=153&t=840 http://airsoft.ua/showthread.php?t=16855 по второй ссылке народ пытался срисовать схему но микросхемы оказались затертыми... С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Но у нас в продаже нигде нет LD1084. Его же можно заменить на LM1084IT-ADJ ? Буквы перед маркировкой обычно означают производителя(импортные м\с),после маркировки - тип корпуса,рабочую температуру и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eagle_31 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 планирую использовать такой пред для TDA1552Q, для питания +12В ничего делать не надо? транзистор заменю на КТ3102Е, BC547 нет, а покупать не хочу на входе резисторыы не нужны? или это для микрофона (200-600ом) ? на выходе конденсатор на 10мкф есть, а на входе микросхемы тоже ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nano_92 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Можете подсказать хорошие современные выпрямительные диоды ( быстрые или шоттки ) и мостики, я ото кроме советских нечего из современного не знаю. Нужны помощнее, для ТОРа 2x45 намотан проводом 1,5мм ток думаю не малый с него можно выжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 подскажите плз незнающему, как мне сделать сабсоник без оу или на унч ютс4558 если это вообще возможно? И реально ли сделать фнч фвч с электролит кондером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Nano_92, 1,5 мм - не такой уж и толстый провод. Ампера 2-3. Это если первичка таким намотана!.. Тор 2х45 - я так понимаю, что 45 - это внешний диаметр тора в миллиметрах? Тогда и габаритгая мощность невысока. И не нужны Вам супер-пупер диоды. vadzen, Вы так вопрос задаете, что берет сомнение, за то ли Вы беретесь и что из этого получится? Т.е. в Вашем вопросе - полная прострация. UTC4558 и есть ОУ - Операционный Усилитель (operacional amplifier). ФНЧ, ФВЧ с электролитами - реально. Но нужно ли? С "...электролит кондером?" - нереально. Одного маловато будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 ну скажу проще! как сделать, что бы урезалось всё что ниже 30гц , тоесть чтобы динамик вообще некачал ниже 30!? динамик ниже не воспроизводит и начинает захлебываться на громкости! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nano_92 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) Nano_92, 1,5 мм - не такой уж и толстый провод. Ампера 2-3. Это если первичка таким намотана!.. Тор 2х45 - я так понимаю, что 45 - это внешний диаметр тора в миллиметрах? Тогда и габаритгая мощность невысока. И не нужны Вам супер-пупер диоды. vadzen, Вы так вопрос задаете, что берет сомнение, за то ли Вы беретесь и что из этого получится? Т.е. в Вашем вопросе - полная прострация. UTC4558 и есть ОУ - Операционный Усилитель (operacional amplifier). ФНЧ, ФВЧ с электролитами - реально. Но нужно ли? С "...электролит кондером?" - нереально. Одного маловато будет. 1.5мм это диаметр провода вторички, 2х45 это две обмотки по 45Вольт в холостом ходу, внешний диаметр ТОРа 130мм внутренний 35мм трансформатор был вытащен с концертника, достаточно тяжелый, неужно трас ваще слабенький ?? подскажите плз незнающему, как мне сделать сабсоник без оу или на унч ютс4558 если это вообще возможно? И реально ли сделать фнч фвч с электролит кондером? Вот хороший ответ. http://forum.cxem.ne...showtopic=57779 Изменено 27 сентября, 2012 пользователем Nano_92 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) Не! трансформатор не слабенький. Поищите в сети (а может и здесь кто знает наизусть) плотность тока в обмотках для Вашего тора (или близкого к нему). Зная допустимую плотность найдете допустимый ток. Вот один из расчетов. И еще. Изменено 27 сентября, 2012 пользователем mvkarp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nano_92 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Не! трансформатор не слабенький. Поищите в сети (а может и здесь кто знает наизусть) плотность тока в обмотках для Вашего тора (или близкого к нему). Зная допустимую плотность найдете допустимый ток. Вот один из расчетов. И еще. Спасибо хорошие ссылки. А теперь можно опять к начальному вопросу, какие современные мощные ( около 10А ) диоды ( шоттки насколько я понял быстрые ) сейчас популярные и не редкие ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 нано, чтото ничего хорошего я там ненашел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
