Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Резонансная и собственная частота колебаний контура?
Если смотреть по крайнему правому осциллографу, то это будет резонансная частота?
Резонансная частота может быть только одна? Или можно подобрать еще положения, для примера - как октава в музыке, так получится?
А собственная частота - это когда присутствует сдвиг по фазе, как например на осциллографе слева?
Для контура из катушки и конденсатора с идеальными параметрами, частота резонанса только одна, её физический смысл в равенстве индуктивного и емкостного сопротивления на данной частоте, механическая аналогия- маятник. Более сложные колебательные системы, имеют несколько резонансов, так кварц имеет резонансы на всех нечетных гармониках.
какой мощности СМД резаки размером 1206 ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Для микрофона. И только!
При номинальной выходной мошности на входе 1552 нужен сигнал в 20мВ. Еще душить нужно вход, чтобы не перегрузить вход микрухи.
чувствительность TDA1552Q - 26дБ
чувствительность TDA1519A - 40дБ
в качестве сигала телефон Нокиа 5228. на громкости телефона 1 из 10 TDA1519 звучит также громко как TDA1552 на громкости телефона 10 из 10. причем на 1519 при увеличении громкости до 5 слушать можно, искажения не сильно заметны, но они есть. а 1552 я подключал к колонкам на TEA2025, громкость на телефоне на всю, да и на колонках больше половины немного. вообщем мне надо предусилитель который бы усилил сигнал от телефына в 5-10 раз, сделать так чтоб как у 1519 чувствительность была
http://sound.westhos...m/project88.htm
ОУ любой,например 071,5534 и т.д.
Коэфф. усиления считаем по стандартной формуле.
Изменено пользователем finn32
Подойдет,только качество не айс будет.А про операционники можно и почитать.Это есть очень полезно для общего развития.Тем более грамотные люди специально для незнаек уже все написали надосуге. :yes:
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Нужна схема включения и выключения усилка при помощи одной кнопки без фиксации(хочю антивандальную металическую кнопку).
Есть в наличии реле под 220В, хотел её пременить... ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ! ну не хочю я дежурку городить :unknw:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Тогда городить триггер на реле. А лучше, купить готовое бистабильное (триггерное), реле.
Ох боюсь я что реле будет тошно с такой схемкой от Светы. какое будет напряжение на конденсаторе? 310в? от перегрузок, пусть даже кратковременных реле быстро здохнит... хотя нужно по пробывать. Благо реле на 4 группы, а то две уже задействовано.
Наверное прийдётся делать дежурку, как раз и защиту подключу.
demo1420, пробовать не надо. Скорее всего Ваше реле на переменку, а здесь в схеме постоянка. Издохнет релюшка.
Вы спрашивали, кнопочка с фиксацией или нет? Значит, есть выбор. Так поставьте кнопку с фиксацией. И вся проблема решена.
Изменено пользователем mvkarp
Я не спрашивал с фиксацией или без. Я утверждал что БЕЗ ФИКСАЦИИ. Хочу "антивандальную" кнопку металическая работает на нажатие применяется для дверных звонков.
Схему попробую на днях.
Что такое и зачем симетричный вход на УНЧ?
Угу понял. входит один сигнал(с одного микрофона) а выходит на два канала УНЧ(типа стерео).
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать мост из современных сдвоенных диодов типа 10CTQ150 ??? Раз они сдвоенные то на мост надо всего два таких, но я часто видел, что как сдвоенные ими не пользуются а используют половинку один анод и один катод, второй анод остается в воздухе.
Если у кого найдется разводка печатки под такой мост, буду благодарен
Полный мост из них не сделать, нужно брать вторую пару с общим анодом, а вот полумост со средней точкой- запросто.tok_1.gif
Если бы не было лампочки, оба конденсатора зарядились бы до одинакового напряжения -
до амплитуды напряжения источника, и его удерживали.
Но, за счет разрядного тока, конденсатор малой емкости быстро разрядится практически до 0, а на большем, хотя спад напряжения и будет, но полностью разрядиться за 10 мсек он не успеет, среднее напряжение за период будет больше.
Построй в эмуляторе график напряжений на конденсаторах, наглядно увидишь.
всем привет. я тут полный ноль еще)) в общем вот что имею 0feee99032aat.jpg 8bbf24a872e8t.jpg
транзистор 2N3904
4 диода
4 резистора
2 кандера.
в принципе валяются еще много кандеров и резисторов от других схем,
так вот вопрос, что из этого можно сделать, или еще ничего?
стоит ли выпаивать все, или оставить на месте?
пригодится ли плата?
