Это отличный прецедент... и прекрасный подарок Фалконисту. Щас дело пойдёт... А простая схема приёмника "Казахстан" вообще пользуется особым спросом у начинающих.. для их лаборатории.
108 схем усилителей с печатными платами.
уважаемый ...
это так для начала : https://svetodiodinfo.ru/voprosy-o-svetodiodax/kak-pravilno-podklyuchit.html
выключи лень и включи желание найти информацию ...
Подсказочка : набрать в строке любого браузера : как правильно подключать светодиоды
Сначала освоить основу теорию и начальную практику .а потом будем учится как мигать светодиодами
На прямую работает не корректно.Резко растет ток потребления,вплоть до 4,5А.Нужна развязка типа оптопары.
Будем думать.Поставить еще 1 транзистор-ключ как вариант.
Вот по этой кнопочной схемке хотел уточнить некоторые детали как выставляется нужное сопротивление. Допустим мне нужно сделать переменник на 50 ком. Как его настроить под это сопротивление.
Всем привет. В небольшой переписке с Вадимом по поводу "сиськи" (см. фото ниже), он сказал мне: "оставь как есть", но они мне покоя не дают...
Они уменьшаются когда понижаешь емкости С28,29, но появляется возбуд без сигнала на входе, в виде синуса1,3МГц. Как все это побороть?
Привет всем. Это мой первый пост здесь прошу отнестись снисходительно.
Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
Выбор пал на этот.
Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
Потом спроектировал плату.
После прибегнул к технологии ЛУТ.
Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
Вот фото окончательного устройства.
Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
Ссылка на видео как собиралось:
Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
Подписка на YouTube канал
Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
Статьи по МК для начинающих
Книга по программированию микроконтроллеров AVR
Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
Кракозябры вместо русских букв
Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
Фикс:
1.Открываем проект
2. File - Advanced Save Options
3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
Добавлено 12.01.16 :
Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
Всем привет. Посмотрел видео, где известный радиотехник рассказывал и демонстрировал измеритель электромагнитного излучения (17:20 - 19:00).
Немного погуглил на эту тему, но до конца разобраться не смог. Подскажите пожалуйста подходят ли схемы, скинутые ниже, для прибора из видео ? И какая из них больше подходит, для точного и эффективного измерения ? Как работают эти схемы (процессы в схеме) ? Заранее благодарен.
