Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
я правильно понимаю что минус один, как для входа так и для выхода?
но минус так же идет по схеме на все 3 конденсатора и на переменный резистор?
у переменного резистора 3 выхода, что куда подключать к нему?
в этой схеме переменный резистор это потенциометр?
Изменено пользователем viller
1)да. по схеме минус обозначен как общий провод. В большинстве принципиальных схем так. Есть еще схемы, где общий не есть минус.
2)да
3)объединить средний вывод с одним из крайних - это будет один контакт, другой крайний вывод - второй контакт.
4)нет, поскольку потенциометр - это регулируемый делитель напряжения, а здесь просто сопротивление, хоть и регулируемое.
Потенциометр в этой схеме получается из последовательно соединенных R1 и R2.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Помогите намотать трансформатор :help:
я не знаю как наматывать первичную обмотку, точнее не понял это
6-и проводов спаянных вместе и намотанных 4-я витками. Мотаем все 6 проводов параллельно друг другу, ровно выкладывая их 4-я витками в два слоя. Между слоями прокладываем слой изолирующей бумаги.
2. Сначала наматываем ПОЛОВИНУ вторичной обмотки проводом диаметра 0.5-0,7 мм . Наматывать надо с ножки указанной на схеме точкой.
Намотав 27 витков отводим провод не откусывая его, изолируем 27 витков бумагой или картоном и запоминаем в какую сторону накручивали провод.
ЭТО ВАЖНО!!! Если первичная обмотка будет намотана в другую сторону, то ничего работать не будет, так как токи будут вычитаться!!!
3. Далее наматываем первичную обмотку. Её наматываем тоже от указанного на схеме начала. Наматываем ее в ту же сторону, в которую была намотана первая часть первичной обмотки. Первичная обмотка состоит из 6-и проводов спаянных вместе и намотанных 4-я витками. Мотаем все 6 проводов параллельно друг другу, ровно выкладывая их 4-я витками в два слоя. Между слоями прокладываем слой изолирующей бумаги.
4. Далее доматываем вторичную обмотку (ещё 27 витков ). Мотаем в ту же сторону, что и раньше. И вот трансформатор готов! Осталось собрать саму схему. Если схема сделана правильно, то схема работает сразу без каких либо настроек.
Мотается жгутом из шести проводов ( изолированных ) . На концах всё распаивается как если бы это был один провод .
Изменено пользователем kEDot
Да вроде бы по расчетам как раз два витка в ряд должно входить . Автор только не скрученным жгутом мотает а плоским . Может тебе трансформатор не EI33 попался или провод слишком толстый .
дайте схему активного разветвлителя аудиосигнала. Конкретно - нужно поставить на выходе 1524 для получения 3 стерео разьемов. Насчет 5 погорячился;) Дайте еще схемку лм3914,15,16. На 20 светодиодов. Не пойму там просто схемы где светодиоды изображены. А также еще мигалку в такт музыке, и еще что нибудь транзисторного, портативного усилителя, питание не больше 6В. И кстати, мигалка.которую мне давал finn32 на 315странице. Рабочая? Если использовать вместо первых 4 транзисторов кт361, а вместо пятого кт816в - потянет 4 светодиода, если я включу каждый с резистором? И как урезать эту схему. Зачем мне этот фильтр? Мне всего лишь надо чтоб мигали под музыку от слабого источника сигнала.
eagle_31, что за ерунда от Вас идет?
Дайте, дайте, дайте...
К церкви подойдите. Там подают. Здесь немного другое. Опытные пытаются научить начинающих, помочь им ориентироваться в схемах, в своих мыслях, в рассуждениях...
От Вас - только Дайте, Дайте, Дайте... А если заменить... А если вместо...
А если обосретесь, Вам не нужно будет бумажку подносить? А то меня уже терзают смутные сомнения!
Что прочитал, что узнал, что непонятно! Вот вопросы для желающего научится!
Не могу найти на сайте магазина мегаэлектроника энкодер (преобразователь угловых перемещений). Помогите пожалуйста. В каком разделе он там находится? А может у него есть еще какое-то название. Желательно прямой ссылкой
Изменено пользователем snaut
С высокой долей вероятности, можно утверждать что у них этого вообще нет. Бывает, ни у одного магазина не бывает абсолютно всего.
По запросу энкодер все равно не находит
датчики----->датчики положения----->энкодер----> http://www.megachip.ru/search.php?class=050507
покинул форум 20.02.2013 г.
Я СИЖУ С ТЕЛЕФОНА И Я НЕ МОГУ НАЙТИ СХЕМЫ. ДАЖЕ ЕСЛИ Я ИХ И НАЙДУ,ТО НЕ УВЕРЕН В ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ!!! Да и кстати у меня кроме просьбы был вопрос про мигалку...
...Я СИЖУ С ТЕЛЕФОНА И Я НЕ МОГУ НАЙТИ СХЕМЫ...
Понятно.
Можете использовать КТ361. Придется подобрать номиналы резисторов R1-R6.
КТ816 запросто потянет 4 светодиода. Если только Вы не собираетесь туда установить мощные светодиоды.
Фильтр можно отключить, выкинув из схемы конденсатор С4. Тогда резисторы R10и R11 можно заменить одним. Номиналы С3, С5 установить по 0,1мкФ. Можно и больше.
Схема, как приведено в описании, работает от детектора радиоприемника. Это 10-20мВ полезного сигнала.
Изменено пользователем mvkarp
На микроволновке в этой штуковине не работает что-то, делаешь взвод таймера, запускается разогрев и операция не останавливается пока вручную не сбросишь, как ее проверить (там вроде движок какой-то стоит - может он)? С переключателем разогрева все в порядке.
Штуковина такая, только не 6307, а 6215 - хотя может быть это просто порядковый номер какой-то к делу не относящийся. :unknw:
