Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Кто нибудь, ответьте, пожалуйста, на http://forum.cxem.ne...40#comment-1402073
Здравствуйте. За неимением осциллографа, хотелось бы использовать хоть что то, чтобы можно использовать, а есть только компьютер. Цель настроить Терминатор 3. Сможет ли данное приспособление (фото) помочь в этом? Звуковуха Creative Sound Blaster Live! 24 bit
Какой вопрос, такой ответ. Вернее - его отсутствие.
Терминатор 3 - это кино? Кино не настроите. Настраивайте проигрыватель. :)
mvkarp
Это металлоискатель. Необходимо его настроить (для начала катушки)
http://forum.cxem.ne...howtopic=107905
http://forum.cxem.ne...howtopic=107907
Изменено пользователем sima8520
sima8520, а почему в разделе о металлоискателях не спрашиваете?
Falconist
Ну так как я начинающий, решил спросить здесь. Видимо зря. Спрошу в соотвестсвующем разделе.
Да и не только для металлоискателя я хотел бы использовать виртуальный осциллограф
Схем не мало, не знаю какую выбрать, наиболее миниатюрную в исполнении?
А это зависит от примененных компонентов. Лучше конечно брать схему с полевыми транзисторами. Они выделяют меньше тепла в подобных схемах, и работают лучше. А если ваши габариты ограничены спичечным коробком, то подыскать полевик в smd исполнении не составит труда. :)
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Поясните, пожалуйста, на рисунке показывают что анод слева, это значит что на анод надо противоположной полярности щуп мультиметра приложить или наоборот, сюда надо плюс приложить?
Изменено пользователем Dobrik_k
У меня наоборот, прикладываю к аноду плюс, батарейки 3 В плоской литиевой, а к катоду минус не горит, прикладываю наоборот, минус батарейки к аноду, и к катоду минус - горит, у меня светодиод от мышки компьютерной.
Почему у меня так?
У некоторых светодиодов назначение выводов инвертировано, так что всё нормально :yes:
Скажите пожалуйста, а вот это http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1717.pdf - это аудио ЦАП?
С ув. Игорь.
Поясните, какой нужен резистор, чтобы разрядить конденсатор 4000 мкф, 25 В?
А можете сказать по маркировке GK50-6 это электролитический конденсатор или нет?
И как именно соединять конденсатор с резистором? Я соединю первый вывод резистор и конд, и в момент когда я соединю второй вывод р и конд меня током не ударит?
Если не будешь держаться за вывод резистора то не ударит.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Да размер спичечного коробка, да могу сделать всё на smd, но импульсный трансформатор? Кольцо НМ2000 16×10×6 сойдёт? Требования к схеме вообще не большие, питать нужно паяльник. Ах, да, как реализовать регулировку напряжения? Только стабилизаторами (типа L7812)?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Electr0nics, о каком кольце может идти речь, если еще схема не выбрана?
Да что там...
Вот самая приличная и подробно расписанная какую нашел, но для паяльника нужно что то попроще, например вот эта, схем много принципиальной разницы не вижу. Подскажете что нибудь?
держим слово
Для паяльника годится и "электронный трансформатор" Taschibra. На вторичке делаете несколько отводов для разных напряжений и - вперёд.
Если надо для паяльника с целью гальванической развязки от сети - то только низкочастотный трансформатор, он обеспечивает наилучшую изоляцию от сети. Во всех импульсных преобразователях очень высока емкостная связь между обмотками из-за высокой частоты преобразования. Чтобы обеспечить хорошую изоляцию нужно делать трансформатор из двух половинок-обмоток и изолировать обмотки лавсаном. Иначе бесполезно делать такую изоляцию - высокое напряжение из сети проникнет в низковольтную цепь и будет убивать микросхемы которые паяешь этим паяльником. Конечно не будет непосредственного контакта, но некоторым транзисторам вполне достаточно лишь короткого импульса - электрической емкости низковольтной части хватит чтобы накопить смертельный для чувствительных схем заряд.
Alexeyslav, тогда почему все устройства, в том числе мобильные телефоны, плееры, ПК и другая техника, заряжаясь (работая) от этих самых блоков, исправно функционирует и не боится никаких проникновений из сети?
держим слово
Потому что во всех этих устройствах изначально имеется защита от статики. Но до того как подобные устройства будут собраны, у них может и не быть защиты - полевики, СВЧ-транзисторы умирают от статики только так...
полевики, СВЧ-транзисторы умирают...
Паял: 176 серию, полевики КП 103 и 303, транзисторы КТ 922, и всё это обычным 40 ваттным паяльником на 220 В, без всякого разделительного трансформатора. Всё осталось живое и даже работало...... Я что то неправильно делал? :blink::D Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
...высокое напряжение из сети проникнет в низковольтную цепь и будет убивать микросхемы которые паяешь этим паяльником.
Слухи о моей смерти сильно преувеличены.
(С) Марк Твен
Попробуйте КП305 или КП350 попаять так... :)
