И чего ты мог проглядеть-то...в чужой схеме. Автор-то не ты... Думаешь у автора не нашлось второго КТ315, чтобы поставить вместо КТ503го..? Автор даже 5 мегагерцовому КТ503му 300пик впаял, для его успокоения.. а не то что 315му. А вот КТ972 есть далеко не у каждого...да и денег он стоит.. в отличие от кт315 и 503. Так что.. ничего ты не проглядел, а представил схему в авторском виде.. И правильно сделал.
в общем результат. собрал свою сторую схему на макетке с микросхемой К561ЛН1. скважность регулируется плавно. не додумался только подключить к компьютерному вентилятору.
потом собрал на К155ЛА3 схему ниже.регулировку скважности пока не смог проверить ввиду отсутствия потенциометра на 470 или 510ом. но прямоугольные импуьлсы генерировал.
есть хорошая новость и плохая. обороты компьютерного вентилятора получилось регулировать, но вот серверный не поддался. Серверный: Delta FFB0812UHE 12В, 2.34А. при подключении питания выходит на максимальные обороты, а прямоугольные импульсы начинают пропадать в 0. осциллограф у меня - конструктор DSO138, но с ним удалось это увидеть. может мало тока на выходе логического элемента. попробовал даже спараллелить С и D элемент и всё равно не получилось.
По советских недоЭПУ из радиол судите ? В Dual никакого рокота не добавляет. Дело в прецизионной обработке поверхностей. В советских ЭПУ диск был тупо штампованным.
Для чистоты эксперимента надо посмотреть, что на выходе ЛБП в момент подключения резистора. В ЛБП желательно иметь нагрузку хотя бы 0,1-0,5 А до подключения резистора. В Агилентах при скачке нагрузки с половинной на полную выброс ~50 mV, с Сout конечно.
Хрен его знает как он подключил к блоку питания, может к -12 вольтам, может +12, но не подгрузив 5 вольтового канала. Угадайка.
Если есть автомагнитола, то должен быть где то рядом и автоаккумулятор, вот к нему и подключи.
Привет всем. Это мой первый пост здесь прошу отнестись снисходительно.
Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
Выбор пал на этот.
Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
Потом спроектировал плату.
После прибегнул к технологии ЛУТ.
Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
Вот фото окончательного устройства.
Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
Ссылка на видео как собиралось:
Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
Подписка на YouTube канал
Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
Статьи по МК для начинающих
Книга по программированию микроконтроллеров AVR
Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
Кракозябры вместо русских букв
Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
Фикс:
1.Открываем проект
2. File - Advanced Save Options
3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
Добавлено 12.01.16 :
Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
Всем привет. Посмотрел видео, где известный радиотехник рассказывал и демонстрировал измеритель электромагнитного излучения (17:20 - 19:00).
Немного погуглил на эту тему, но до конца разобраться не смог. Подскажите пожалуйста подходят ли схемы, скинутые ниже, для прибора из видео ? И какая из них больше подходит, для точного и эффективного измерения ? Как работают эти схемы (процессы в схеме) ? Заранее благодарен.
