Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Пищит обычно главный трансформатор, в современных телеках он совмещен с умножителем и от него идет провод на "присоску". Если он начинает пищать - дело плохо, лучше менять на корню. Пищать может из-за значительного увеличения нагрузки, надо производить диагностику и искать причину.
Вот такой вот аккум - ссыль - принесли на зарядку с сухими банками. Мы его положили на бок, залили щелочь на полную, зарядили. Теперь спорим, оставлять там эту щелочь или полностью сливать, инструкция утеряна, гуглу не доверяю?
Это его входное сопротивление указано на выбранный диапазон шкалы. Если вольтметр на пределе полная шкала = 1В то сопротивление входное у него будет 20000 Ом.
Чем выше это значение тем чувствительней прибор и тем ближе он к идеальному.
как провести диагностику, каких будет достаточно приборов!
Достаточно одного прибора - инженера из фирмы-производителя телевизора... без него ни один прибор не поможет.
Вольтметр с входным сопротивлением 20ком/вольт не является высокоомным и не годится для измерения в высокомных цепях, например в ламповой аппаратуре в её высокоомных цепях.
хочу, чтобы все были здоровы!
Может немного не в тему. Давно уже хочу приобрести осциллограф, т.к с мультиметром далеко не уедешь. Предлагают с1-65 и с1-55. В них я разбираюсь плохо, поэтому прошу совета знающего, какой лучше, для настройки импульсных блоков питания и усилителей? И какая примерно стоимость их может быть, чтоб не купить в три дорого)
С1-55 - до 10 МГц. Но двухлучевой. Работал с ним. Надежная штука.
С1-65 - до 40 МГц. Но однолучевой.
"Так-на-так" выходит.
Добрый день
Есть устройство (A) с 6-ти пиновым выходом. Оно работает по этому выходу с устройством B. Так замечательно работает что начальство решило закупить еще 5 устройств B (устройство А при этом покупать никто не будет поскольку стоит сильно дороже) Внимание вопрос - как сделать переключатель с устройства А (1 шт) на устройства B - 6 шт? Одновременно А обслуживает только 1 экземпляр B.
Паяльник в руках держал и даже с ардуино баловался, но вот от схемотехники как то очень далек; думал уже сделать схему на 36 реле но потом подумал что может быть уже есть какие то схемки для таких задач?
С наступающим и спасибо за замечательный форум!
Изменено пользователем argsys
люди помогите, немогу наити норм формулу расчета г-образного LC-фильтра (Баттерворта)! Есть индуктивности и емкости ,но они не совпадают с номиналами из программы для расчета фильтров!
Товарищи, киньте взгляд на схему, на ней обозначены выводы (1234), вопрос: в каком положении "бегунка" максимальный, а в каком минимальный уровень настраиваемой величины?
держим слово
Исследовать устройства, наверняка у них найдутся общие шины которые нет смысла переключать вообще.
А чем галетный переключатель не устраивает? 6П6Н.
Уже за это большое спасибо. Пойду курить гугл на галетный переключатель. Одна загвоздка хочется полной автоматизации процесса с пк = чтобы в ближайшем будущем по юсб (ком порту) выбирать на кокторый B1, В2, ..., Вn переключать по требованию. Понятно что с таким галетным переключаетелем можно сделать сервопривод который будет делать что надо. Есть другие решения? Управляемые и возможно массштабируемые. Мало ли чего начальству в новом году в голову взбредет)))
Спасибо еще раз ;)
ps
2Alexeyslav
Общих шин нет (Устройство А - специальная штука для тестирования протокотов систем В)
pps
Кстати почему на ебее большая часть предложений по запросу rotary switch из России и Украины? Буржуи что то другое используют?
Тогда, если хотите автоматизировать - шаговый искатель.
стояли на телефонных станциях. Глянул в Гугле - куча предложений по продаже. И относительно недорого.
А вот еще вопрос про осциллограф. Диапазон измеряемых напряжений у с1-65 до 60 В у с1-55 до 140. А если мне нужно посмотреть на напряжение выше? Используются специальные щупы с делителем или я не так понимаю?
Щуп желательно от этого же осциллографа. Они (щупы) подстраиваются по частотам пропускания. Если подключить чужой щуп, скорее всего получите суженную полосу (будут завалы фронтов импульсов).
Скорей всего нужен будет щуп с делителем 1:100 - такие идут с запасом на 1000-1200В.
Щупа 1:10 может не хватить ибо они редко бывают рассчитаны на напряжение выше 400В на DC и 200В пик-пик на частоте выше 100кГц (допустимое напряжение зависит еще и от частоты сигнала) и имеют недостаточно удобную конструкцию для исследования высоковольтных цепей.
А осциллограф лучше брать цифровой, с полосой от 60Мгц. У него будет масса преимуществ перед аналоговым - полная гальваническая изоляция(при работе от батарей), курсорные измерения(измерить напряжение в конкретной точке осциллограммы или период между импульсами), возможность анализа редких импульсов, возможность "заморозить" сигнал и исследовать его уже без подключения в схему в максимальных подробностях, возможность допускового контроля(сравнить с сохраненным сигналом заведомо исправного устройства).
По частотам они не подстраиваются, подстраивается у них компенсация входной емкости осциллографа. Надо брать такой щуп для которого входная емкость осциллографа входит в диапазон регулировки компенсации щупа.
Изменено пользователем Alexeyslav
