Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Катушка мотается на стержне от гелевой ручки виток к витку.4витка проводом 0.5мм.Катушка связи(антенная) мотается поверх контурной 2витка.
вторичка будет иметь большее сопротивление чем первичка.
я вот непомню, в ТДКС есть встроенные высоковольтные диоды вв.
Спасибо тебе. Я так понял, что присоска это один вывод вторички, а второй надо шукать среди тех 10 контактов?
Если так, то по ходу фбт дохлый, как и телик. Присоска не звонится никуда вообще, ни на один контакт. Или у неё сопротивление больше 30 кОм. :)
Присоска незвониться потому што в тдкс диоды.по поводу цоколевки введи в гугль аналоги тдкс.и когда он выдаст результат найди там сайт fbtinfo.там вобьешь в поиск свой тдкс.сам этим сайтом пользуюсь при ремонте.
Спасибо! Ура, нашлось вот чего:
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=FCV2010
И... что я с этим делать должен? :)))
Ситуация следующая: народ мотает самодельную первичку (8-9 витков 0,75 квадрата) и подаёт сигнал на неё, а снимает уже со вторички.
Где она на этом рисунке?.. Между 7 и HV?
Изменено пользователем EviL_LaugH
Да!По рисунку же видно!
на 8 вывод подаеться напруга в пределах 115 вольт.а на базу транза строчные импульсы.возьми выдери с телека ибп тока с русково цветного и подай с него 115 прямо с транса до диодов на обмотки которые я указал на тдкс.транз уже ненужен.ибп нагрузи 20ват лампочкой.насчет вторички правильно
Ульян,ты ему лучше нарисуй.А то даже я только с третьего раза понял,что ты ему предлагаешь сделать.
У меня на работе простой симисторный стоит. На 5 кВт печку в прессе.Схему нарисую,если надо.Нарисовал.
А даной схемой можно регулиоровать выходное напряжение трансформатора (тоесть регулировать по первичной обмотке)
Это смотря какой трансформатор и где он стоит.В большинства случаев можно,но помехи от такого регулятора никуда не денешь.
трансформатор используется в качестве БП для низковольных паяльников, двигателей и других трансформаторов, или регулировать сварочный трансф.
Для паяльников и прочих нагревателей пойдёт.Для сварочника-нет!(При больших углах открытия симистора дуга ужасно зажигается.Там другие способы регулировки тиристорами придуманы.Как вариант-параллельный выпрямитель дежурной дуги.)С двигателями тоже пробовать надо.Здесь уже многое от самого двигателя зависит.
хорошо, со сваркой вариант отпадает а насчёт регулировки трансформатора меньшей мощьности (250вт) такая схема пойдёт? Вот только неоновая лампа смущает, можно ли заменить ещё тиратроном МТХ-90 ?
Тут дело не в мощности,а в характере нагрузки.А эту схему не собирал,возможно рабочая(повторяю:ВОЗМОЖНО!).Хотя эту схему можно упростить до работоспособности:выкинуть R3,R5 и диодный мост.Вместо R4 с неонкой воткнуть динистор DB3(есть в энергосберегайках) а верхний (по схеме)вывод регулировочного резистора соединить с верхним выводом симистора.Вот так:
В таких схемах тиристором лучше регулировать нагрузку после трансформатора. Сварочник тоже можно, но эффективно только 50%...100%, для диапазона 0..50% нужна параллельная обмотка трансформатора с параметрами порядка 90Вx10А для поджига дуги, которая через дроссель подключена прямо к электроду. Тиристоры в этом случае так же должны быть на низковольтной стороне.
Я об этом уже писал:
Само собой!Не будут же для дежурной дуги отдельный трансформатор с дросселем ставить!:DНо и от 50% дуга так и норовит внезапно погаснуть и металл брызгается.Более-менее нормально горит при 85-100%.(это без дежурной подпитки)
Собрал это чудо, и оно заработало - супер.
Но качество, и чувствительность просто ужас.
В приемнике слышу свой голос чуть ли не на всех частотах, правдо на одной где то 100 Мгц лучше всего.
Когда антена болтается туда сюда, приемник тоже сильно реагирует. Антена - провод 30 см.
Простым детектором ВЧ (приставка для тестера) намерял выходную мощьность антенны 0,5В/0,5мА, для такой схемы это как, нормально или плохо ?
Еще что удиивительно приемник ловит моегожука, а ТВ тюнер ПК напрочь отказывается.
Хочу спросить:
1. На какую частоту лучши настроить жука, с 67 Мгц - 128 Мгц почти все занято (проверил ТВ тюнером ПК),
какой конденцатор в колебательный контур ставить, больше или меньшей емкости для повышения частоты передачи, сейчас стоит 24 пф ?
2. По поводу контурной катушки, одна наматывается поверх другой, в описании вроде как сказано что если и мотать вторую сверху то только лиш на расстоянии 2 мм, это так важно или нет ?
3. Еще по поводу микрофона, стоит такой маленький круглый диаметром 1 см и высотой 0,5 см, с наклеянной тканью, он не отличается чувствительностью, как повысить чувствительность ? заменить микрофон или быть может понизить сопротивление 10 килоомное по линии положительного полюса, так можно сделать ?
Вот ссылка на полное описание схемы описание
Ты бы лучше с радиомикрофоном сходил на специализированный форум VRTP.RU там тебе больше с этим вопросом помогут.
п.с. схема - игрушка не более. усилить сигнал с микрофона можно, выдрав микросхему с мобилки например или применив специализированную микросхему, но тогда надо делать плату по всем правилам - "на проводках" при высокой чувствительности микросхемы будет фонить...
Слышно на всех частотах - это признак работы схемы с дикими искажениями, на расстоянии метров 10 "мусора" станет гораздо меньше. Но в идеале, на выход нужен П-фильтр настроенный на конкретную частоту, но наверно как понимаешь это усложнит схему чуть ли не в 2 раза.
подскажите пожалуйста какие есть микросхемки (подешевше) которыми можно подавать и отключать питание посредством безфиксационной кнопки. сойдет и dip и smd.
просто я в даташитах так и не научился разбираться :rake:
Может мне ктонибуть что нибуть подскажет, а то меня шлют на одном форуме и на другом...
Может мне кто нибуть ответить ?
Жука проверял на расстоянии 10 м сквозь три стены и жби перекрятие прием уверенный и что удивительно довольно чистый.
1. Почему я на приемник ловлю жука на нескольких частотах, гдето прочел что надо на выходе антены поставить конденцатор на 5 пф, поставел улучшелось теперь ловлю на трех частотах, пока проверял только на расстоянии 10 м, пытался менять конденцатор в колебательном контуре, частоты сменились но все равно ловятся на трех это 80 101 и 104 Мгц, а на китайский приемник сканер ловится только на одну частоту, а на компьютерный ТВ тюнер вообще не ловится, че за фигня и как сделать что бы работал на одной частоте ?
2. Это нормально что при разрядке батарейки частота уходит - опускается ?
3. Как в этой схеме увеличить чувствительность микрофона ?
За ответ зарание благодарен.
Изменено пользователем Djon3245
Я тебя уже отправлял на специализированный сайт, ты там не спрашивай(а то правильно что пошлют с такими глупыми вопросами) а почитай соответствующую тему посвященную простейшему жучку - не ты первый сталкиваешься с этими вопросами, на них уже милион ответов дали - поэтому и посылают.
Самый лучший вариант это один из 6-тивыводных контроллеров + полевик, если потребление коммутируемой схемы больше 20мА.
Других специализированных микросхем найти будет проблематично.
Можно почерепить и синтезировать схему на 561ТМ2 + генератор(10..100Гц или если есть готовый) на NE555 в качестве опорного для подавления дребезга контактов, но потребление этой схемы будет раз в 20 больше чем у контроллера.
