Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Ку. Появилась необходимость экранировать питающий трансформатор усилителя. Хочу попробовать для этой цели использовать пищевую фольгу. Стоящяя ли это идея ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
ам....э....аб.... а шо низя ? :blink:
значит придется разрезать насколько баночек от кофе :rolleyes:
Нет, магнитное поле можно экранировать только железом с высокой магнитной проницаемостью, к которому лучше всего подходит трансформаторное железо. А баночка из-под кофе может оказаться недостаточно эффективна.
Развернём ответ.Это значок общего провода.Элементы схемы,помеченные этим знаком соединяются вместе и в данном случае идут на минус питания.Входной и выходной сигналы подаются и снимаются тоже относительно общего провода.Упс,опередили!
Предупреждая дальнейшие ошибки, общей провод в усилителях нужно соединять не просто так а по определенным правилам - иначе усилитель может работать неустойчиво и будете долго искать причину.
А проблема в данном случае одна - конечное сопротивление проводов.
Каким бы оно ни было маленьким, но при протекании относительно большого тока на участке провода падает напряжение. В данном случае, в усилителе будет протекать переменный ток и если источник звука будет подключен к общему проводу в точке подключения которого напряжение "плавает" синхронно с током протикающем через динамики(общий ток потребления микросхемы и т.п.) это напряжение просуммируется с полезным сигналом и может приводить к неприятным последствиям - например возникновение положительной обратной связи и усилитель превратится в мультивибратор.
Спасибо всем))И еще вопрос можно ли на выходе 2200мкФ заменить на 4700мкФ?и чем можно заменить 0,47мкФ?
В принципе можно поставить и 4700мкф, тогда нижняя частота несколько увеличится, а 0.47 мкф можно заменить 2 конденсаторами по 1 мкф включенными последовательно, или 2 конденесаторами примерно по 0.22-0.25мкф включенныли параллельно.
Изменено пользователем derba
Здравствуйте. Вопрос такой, можно ли собрать устройство указывающее дистанционно на близость к высокому напряжению, (к примеру высоковольтные шины 6 кВ), только с условием чтоб оно срабатывало не только когда по ним течет ток, а так же когда они просто находятся под напряжением без нагрузки (т.е на потенциал), и желательно дальность хотяб с пол метра.
Изменено пользователем v1r0n
Можно.Обычный китайский индикатор (в виде прямоугольной отвёртки со светодиодами,пищалкой и переключателем)прекрасно "видел" десятку (10 кВ) с расстояния около метра. Здесь посмотри
Пробник чтоль? хммм, что то не замечал что он реагирует, хотя часто держал его в руках. А если на затвор полевика намотать что то типо катушки, на сток исток батарейку и светодиод, так прокатит? Или можно какую нибудь схемку
Я в 948 посте ссылку добавил.
derba, непонял схему. Попробуем упростить, у меня есть переменный резистор с 3-мя контактами, какой контакт к чему?
Изменено пользователем ccleaner
Вот схема, на входы ставь, как на первый вход
А вообще лучше сделать стерео усилитель, по такой схеме.
