Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Скажите как образуется импульс?
Формируется какой-либо схемой. Импульс - в отличие от переменного напряжения это одиночный сигнал произвольной формы. Чаще всего это прямоугольник, но импульс может быть и одиночным полупериодом синусоиды, трапециедальный, пилообразный, треугольный...
Вобщем, импульс - это одиночный не повторяющийся сигнал произвольной формы.
Что-то я не понял, почему он одиночный? на осциллограме осциллографа их много.. как я понимаю, если подать переменное напряжение, то будет непрерывное движение синусоид, а если импульсное напряжение, один импульс пройдет и все?
Одиночным полупериодом? Это когда есть только положительные импульсы, а отрицательных нет?
Нет, есть импульс а есть периодичный сигнал. Импульс всегда одиночный - даже если они идут друг за другом они могут отличаться своими параметрами(амплитуда, длительность, форма). Импульсы могут быть и положительными и отрицательными.
Просто импульс всегда рассматривают как ОДИН.
Переменное напряжение это не обязательно синусоида. это может быть даже ШИМ с прямоугольником и разнополярными импульсами, треугольник, пилообразное напряжение в развертке осциллографа(двухполярное! ноль приходится на середину пилы) и т.д.
Друзья, объясните мне пожалуйста явление, уже мучающее меня на протяжении нескольких суток.. из включенных настольных колонок играет музыка.. причем не моя.. очень тихо, но если поднести к уху можно расслушать даже слова.
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
То есть если я вижу 6 положительных импульсов на экране осциллографа, то они все сами по себе, они разные? а на экране они по параметрам вроде бы все одинаковые...
Периодический сигнал в моем понимании, когда сигнал повторяется через период(одинаковый промежуток времени), просто и импульсы повторяются через одинаковый промежуток времени...
Вот именно, что периодический. вдумайся в это слово. А импульс он всегда ОДИН. Сам сигнал может состоять из серии импульсов или быть периодическим если серия импульсов бесконечна. Причем в особо сложных случаях очень сложно выявить периодичность сигнала. Как пример можешь посмотреть на сигнал передающий видеоизображение - он состоит из милионов отдельных импульсов, в частном случая является периодическим и сам по себе может являться импульсом(один кадр).
Скажи привет экономным китайцам... твои колонки работают как детекторный приемник(переходы транзисторов усилителя работаю как детектор). Где-то рядом с тобой имеется мощная радиостанция.
Изменено пользователем Alexeyslav
@Dobr #, а чо, просто поискать определение электрического импульса в поисковиках - религия запрещает? И не было бы ненужных вопросов.
мои колонки живут уже, тьфу тьфу тьфу, больше чем мне лет точно(а мне 18). стояли работали, никого не трогали, а тут раз и радиостанцию на окраине города взяли и открыли. и чем ему там ловить? в нем катушек нет
усилитель на микросхеме, непомню, какая то TDA
Изменено пользователем Гудрон
Была бы катушка-ловил бы что-то определённое.Без катушки-ловит всё подряд.Кинь на вход конденсатор пик на 500.Отпишись,что получится.
самое маленькое что есть это 2 нФ.. ставить?
ан нет, нашёл 2 штучки по 1 нФ щас сделаю
мне нужно обьяснение попроще, чем в поисковике
поставил параллельно сигналу, вроде пропало, но по моему они просто вырубились
Равновато что-то вырубились.Ещё далеко не вечер!:drinks: А на самом деле ты просто ВЧ наводку снял с входа.
хм, благодарю за помощь:) посмотрим что будет..
Периодически появляется непонятный слабый треск, с разной частотой, первые три раза был одинаковый на слух, в течение нескольких секунд закончился сам, а сейчас другой, более грубый, закончился тем что я выключил и включил колонки <_<
Провод и есть та самая катушка. с одной стороны он закорочен источником звука(сопротивление выхода гораздо меньше входного сопротивления усилителя колонок) вот и получается тебе катушка которая фактически включена между общим проводом и входом усилителя. Если провод экранированный - сигнал наводится на оплетку экрана, защищая внутренние жилы. Но оплетка очень часто по незнанию используется как общий провод обоих каналов, получается что на сигнальные провода наводка не действует, но она действует на общий провод! Еще можно ликвидировать действие наводки значительно уменьшив входное сопротивление усилителя - припаяв к примеру сопротивление величиной в 1кОм параллельно каждому каналу.
Во первых, это ен поисковик... А во вторых, если с первого раза не дошло прочитай статью снова. Или до тех пор пока не дойдет... если все же так и не поймешь что там написано - тебе стоит подумать о смене рода деятельности.
как это ни странно но из колонок снова слышу музыку:) не помогло.. вот сейчас сижу печатаю и слышу голос чей то
а если выткнуть шнур из компа? резистор поставить параллельно каждому каналу на 1кОм...
как расчитать на сколько ампер получилась вторичная обмотка? напрмер на БП пишут 12В 1.2А...это зависит только от диаметра вторичной обмотки? или от диаметра, кол-ва витков первичной обмотки?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
От диаметра и первички и вторички, размера сердечника, из какого материала сердечник. Количество витков зависит от частоты, например: на частоте 1кгц сердечник на 1 КВатт, на частоте 50 гц больше 100-200 Ватт на том же сердечнике врят ли получите, хотя бы по причине: не влезут витки нужного диаметра обмотки.
Изменено пользователем derba
От к-ва витков допустимый ток нагрузки не зависит, в основном от диаметра провода первичной и вторичной обмотки. Считается , что допустимый ток в обмотке обычного трансформатора = 2-2,5 А/кв.мм. Посчитай по диаметру провода его сечение в кв.мм, умножь на 2, и получишь допустимый ток в обмотке. Ток в первичной обмотке находишь по току вторичной и коэффициенту трансформации: I(1)=I(2)/n. n=U(1)/U(2).
Ща задам супер гениальный вопрос :)
Как правильно подключить переменник для регулировки громкости,например при подаче звука с ДВД на усилитель?И какого номинала нужен переменник?Если не сложно подрисуйте пожалуйста,как нужно подключить и какие выводы переменника перемкнуть :unsure:
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Если еще актуальноpost-130185-0-28618100-1299645133_thumb.jpg От 1кОм до 47кОм - В зависимости от Rвх усила...
В 99% случаев 10к подойдет идеально. А в остальных 1% случаях тоже подойдет, но неидеально.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Включать его надо как потенциометр(регулируемый делитель напряжения). Величина сопротивления - меньше величины входного сопротивления усилителя к которому собираешься подключать выход регулятора чтобы оно не влияло на регулировку громкости.
И еще я бы не использовал экран в качестве общего провода - именно он будет "ловить" все наводки и суммировать их с полезным сигналом.
Гораздо эффективней использовать сдвоенный двойной провод - два объединенных двужильных провода, специально предназначенных для передачи стереосигнала. Провод длиной 10 метров - и никаких наводок, а с экранированным были проблемы.
Ka4aN-спасибо,понял.Вроде как раз десятка двойная была где-то :)
Можно подробнее,что за марка провода?Или имелась ввиду двухжилка,где каждая жила в своем экране?
Как бы вот так?
Нет, просто два провода НЕ экарнированных! Экран если он есть то можно подключать только с одной стороны - со стороны источника звука, на нем "осядут" наводки и если он будет использоваться для передачи сигнала - возникнет несимметричность - на один провод наводка действует, на другой не действует, таким образом напряжение наводки попадает на вход усилителя.
Если брать просто два провода - наводка действует на оба из них, поэтому на другом конце она компенсируется.
