Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
этими книгами и пользуюсь. но в этом то и загвостка, что нужно изменить схемотехнику.
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Увы, за "просто так" врятли кто будет заниматься таким неблагодарным делом... а сейчас, для реальной схемы это все проще заменить одной ПЛИС.
имеется четырехразрядный сумматор к564им1. помогите с помощью логики организовать перенос в старший разряд. в серии 555 есть вывод Р4 - он так и называется, перенос в старший разряд, а здесь нету
Как это нету??? 14-й вывод Свых. Прием от предшествующего сумматора - 9-й вывод Свх. В Шило черным по белому написано.
Свых это и есть перенос в старший разряд?
Свх не используется
А всё врубился, спасибо:)
Изменено пользователем Гудрон
Подскажите пожалуйста чем отличается переменный резистор с показательной характеристикой от линейного. И как можно определить по старому переменному резистору к какой группе он относится. Мне нужны для усилителя оба но какой точно заказать не пойму. Да и бышных тоже лежит несколько штук. И опять же не понятно подойдут они или нет.
Ставите резистор в среднее положение и измеряете сопротивление между центральным и боковыми лепестками. Если оба замера примерно одинаковы, то резистор линейный.
А если мне нужно купить его в инет магазине как мне увидеть что это линейный или с показательной характеристикой.
например здесь http://www.megachip.ru/
Если линейный,он обозначается буквой А,если логарифмаческий,то буквой Б.Обратно логарифмический буква В. Это Российский стандарт.У китайцев нифига не понятно.У них обозначают кто во что горазд.
никак лучше сходи или съезди к ближайшему магазину радиотоваров небось и дешевле выйдет.
в интернет магазинах принято обдирать до нитки всех дураков или тех у кого бабла немеренно.
Если линейный,он обозначается буквой А,если логарифмический,то буквой Б.Обратно логарифмический буква В. Это Российский стандарт.У китайцев нифига не понятно.У них обозначают кто во что горазд.
Спаси большое выходит что резистор с показательной характеристикой это логарифмический.
А какими буквами их обозначают "европеизированные китайцы" например ALPS 10KAX2 вроде как везде написано что логарифмический а в одном месте что линейный.
Да я живу в такой "Жмеринке" что радио детали можно достать только по почте или с разборок.
moroz.igorevich, но итернет то в вашей "Жмеринке" есть? Что мешает зайти на сайт производителя и выбрать нужный вам резистор? Кстати, что такое 10KAX2 на ALPS не знают. Potentiometer_list
Ку.
Появилась необходимость применить ДВА трансформатора для питания ОДНОГО канала УНЧ. Трансы нужно запаралеллить. Но где это сделать лучше- ДО диодного моста или ПОСЛЕ ?
Спасибо
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
После, душа моя, после!!! И 2 диодных моста ставить. Если выходное напряжение одного трансформатора будет хоть немного отличаться от другого, то тот, в котором оно больше, будет "питать" тот, в котором оно меньше. А диодные мосты развяжут вторичные обмотки. Та, напряжение которой меньше, будет работать фактически на холостом ходу, пока на той напряжение которой больше, оно не просядет под нагрузкой до уровня меньшей. Тогда и она включится в работу.
Ни ДО ни ПОСЛЕ запараллелить не получится - немного параметры будут отличаться и ток распределится неравномерно, нужно будет выравнивать. Лучше если каждый трансформатор будет работать на отдельную полярность при двуполярном питании.
Имеется передняя панелька от автомобильной магнитолы, а точнее JVC KD-G227. Там, насколько я понимаю цифровое управление? а самому к этому можно приспособить?
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какого сопротивления и какой мощности должен быть резистор и нужен ли он вообще? Мост - DF06M? Может просто поставить предохранитель без сопрота? :(post-136561-0-13586200-1300213102_thumb.jpg
Все можно приспособить - разобрать на детальки, выкинуть контроллер а остальное приспособить. Панелька залочена под конкретную магнитолу.
А можно и попытаться сделать из панельки электронное управление к какому нибудь усилителю если сильно постараться
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Может быть ЛЮБОЙ. К сожалению, чтобы что-то посчитать нужно как минимум знать ДЛЯ ЧЕГО ОНО НАДО.
Если судить по приведенной схеме - резистор там можно вставить хоть на 10 мегаом, это не повлияет на работу схемы. Но и смысла от такой схемы тоже никакого!
@Radiotehnika S-90, Насчет этого я и спрашиваю. Нужно знать назначение выводов на этой панельке, и то, за что они отвечали. Вообще то это трудоемкая работа, искать затем микросхемы, которые подойдут под данное управление. Всё таки лучше разберу на детали
