Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Добрый вечер.
Битый час голову ламаю, по схеме нужен конденсатор 0,47мкф, ковырялся у себя в сусеках, нашёл плату от старого телевизора или мафона (сам не знаю), выпаял оттуда конденсатор, а вот надпись странная, согласно схеме он должен быть 0,47мкф (то что мне надо), а на нем написано Nu47 и суть ниже написано СО, это сколько в нем тогда нанофарад 47 или 470, проще говоря 0,47мкф там или нет?
ещё и фотку прилагаю
Это то, что нужно. Значок "мю"(u) перед цифрами как раз и обозначает микрофарады, т.е. 0,47 мкф.
Первая буква допуск "±30% N(Ф)", далее ёмкость конденсатора "u47" = 0.47uF. Вторая буква и третья буквы, затрудняюсь ответить, скорее всего напряжение, или дата изготовления надо смотреть в инете таблицы. Нули в номинале ёмости после множиетеля могут сокращать, так что у Вас всё нормально.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
народ разбирал свой мульт DT 830B
Вот эта крутилка ( ну поворачиваем что.. выбираем что мерять) она у меня сломалась.. разобрал там всеголишь шарики вылетили. ну я наместо поставил...
Просто случайно вылетили контакты на этой крутилке. которые замыкают положения на плате... может есть фото у кого?
Сам кинуть фотку пока немогу...
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Спасибо большое за ответы, меня смущала буква N думал это нанофарады, а допуск 30% ого-го, немалая разбежность.
да всётаки один контакт потерял вроде... запятые исчезли... в мульте..
Подскажите реостат на 12-16вольт и 7ампер!?
Такой вот вопрос, нашу бытовую сеть по сути можно представить, как некий резестивный делитель? т.е. к примеру есть у нас генератор, подключаем с помощью проводов к нему нагрузку и у нас образуется три резистора, потребитель и два провода, дупустим у одного провода сечение мало по отношению к другому и сопротивление больше, или скруток больше, но не суть, так вот на одном проводе будет одно падение напряжения I*R1, на другом другое I*R2, на потребите свое I*R, получается подключая щупы мультиметра один на вывод генератора, другой на ту клемму розетки к кот., подключен данный провод мы увидим падение напряжения именно на этом проводе, ну и так далее, так?
BenQ-C81-65, получается почти так, но не всегда.
Есть мощность активная, а есть реактивная. И разница в фазах между током и напряжением в разных участках цепи может привести к следущему:
На частоте среза этого ФНЧ(или ФВЧ, с какой стороны посмотреть) напряжение и на R и на С будет 0.7071В, несмотря что на обоих сразу всего 1В :blink:
Это потому что фаза напряжений - разная (=
получается не так, но пусть будет так (с) :lol2:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ясно, просто до недавнего времени не совсем представлял картину, думал, если при подключении какого нибудь потребителя снижается напряжение на потребителе, было, к примеру 220, включили стало 215, думал что 5 вольт это падение напряжения на потребителе, теперь знаю что 215 это на потребителе падение, а 5 это на проводах, по сути разделяется напряжение, делитель так сказать
Вот что выходит, напряжение 220 в, подключаем эл.чайник, подключаем лампу, на проводах допустим упало 5 вольт, на чайнике падение 215 в, но и на лампе падение 215 получается, хотя сопротивления их во много раз отличаются
Дак в сети нагрузка параллельно же подключается :blink: тут на любом потребителе будет общее напряжение. а то что при подключении мощной нагрузки напряжение падает, дак это потому что у нас такая сеть. В европе насколько я знаю стабилизаторы везде мощные
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
И еще такой вот вопрос, надо измерить, к примеру сопротивление изоляции кабеля, двухжильный, автомат в разрыв фазы, нулевой провот и идет все это на лампочку, куда надо мегер подключать, что где откидывать? Ведь измерения будут в незамкнутой цепи? Не совсем понятна физика процесса на поверхностном уровне
сделал ЗУ. трансформатор и диодный мост. при подключеннном АКБ. трансформатор проседайет до 13-14вольт. и даёт 6.5ампер... это норма для АКБ на 60-70? ( реостата просто нет. а там мощьный надо)
@qwert44, трансформатор НЕ проседает до такого напряжения, это аккумулятор поддерживает его для заряда. Если бы трансформатор был на большее напряжение, напряжение на аккумуляторе было бы таким же, был бы больше ТОК заряда.
Точнее напряжение показывает нам на сколько заряжен аккумулятор
Изменено пользователем Гудрон
конечно можно, и как ты говоришь "трансформатор дает 6.5 ампер" это протекает ток заряда. вот и посчитай. Емкость своей батареи раздели на протекающий ток заряда, получишь примерное время до полного заряда аккумулятора. так же заряд аккумулятора можно отслеживать по напряжению, это уже к спецам. я точно не помню какие там напряжения:)
А почему акум бурлит от зарядок даже магазинной. и разные акумы. он там кипит будто. ток небольшёй 5-6ампер даю..
сделал ЗУ. и даёт 6.5ампер... это норма для АКБ 60-70А/ч? ( реостата просто нет. а там мощьный надо)
Можно заряжать.Нормальный зарядный ток.
Если он все время будет давать такой ток - то нормально. А теперь представь себе что напряжение выросно на 10%, собственно ток твой определяется фактически сопротивлением обмотки трансформатора и сопротивлением проводов - а значит при изменении напряжения ток будет сильно "скакать". И если при нормальном будет 6А, то сеть разгрузят ночью напряжение увеличится и ток поползет, может и до 7-8А.
Чем хороши лампочки в качестве реостата - изменится напряжение, будет менятся ток и меняется сопротивление спирали лампочки - таким образом при росте тока лампочка замедляет этот рост в зависимости от роста напряжения.
Бурлит, потому что полностью зарядился. Мне преподаватель говорил, что ничего страшного не случится если аккумулятор передержать в таком состоянии несколько часов, но всё же экспериментировать не стоит. Там внутри кипит кислота. Если передержать, выкипит вода, придется добавлять дистилирата. У тебя ведь автомобильный аккум?
Вот именно. Лампочка служит в роли бареттера-стабилизатора тока.
Кипение не то, что не жедательно, оно вредно для аккумулятора, происходит осыпание шихты, (газ выделяется из нутри, и по этой причине происходит осыпание) и срок службы аккумулятора уменьшается в несколько раз.
Напряжение на батарее через 8 часов после окончания заряда (поездки) прямо пропорционально ее степени заряда и плотности электролита. Определить это можно по следующей таблице:
Зарядка аккумулятора
Заряжать кислотный аккумулятор следует током не более 1/10 паспортной емкости. "Быстрый" заряд недопутим для данного типа аккумуляторов, т.к. сильно снижает его ресурс. Заряд небольшим током (порядка 2-3А) продолжительное (до 20ч) время очень полезен для аккумулятора, т.к. растворяет соли свинца на пластинах.
"Правильное" зарядное устройство должно обеспечивать необходимый ток заряда и должно автоматически отключаться по окончании заряда. Желательно наличие режима "сохранения заряда", когда по окончании заряда зарядное устройство не отключается, а переходит в рехим подзаряда аккумулятора небольшим током для компенсации саморазряда.
ЗАРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ.
Основной и наиболее унивеpсальный способ.
На каждый элемент для полного заpяда тpебуется напpяжение около 2,7 вольт. Следовательно, конечное напpяжение на батаpее из 6 элементов - 16,2 вольт.
Заpядный ток опpеделяется исходя из pежима заpяда:
20-часовой Iз=0,05*C20 (для 6СТ-55 это 2,75 А)
10-часовой 0,1 5,5
ЗАРЯД ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
Напpяжение источника pавно напpяжению заpяженной батаpеи,
то есть 14,4-15,0 вольт.
В начале заpяда ток максимален (до 1*С20, т.е. 55А),
чеpез 2-4 часа падает до 8-10А, дальше - по экспоненте.
Таким способом батаpею можно заpядить до 90-95% емкости.
Поэтому данный способ не может быть основным, а должен
сочетаться с заpядом постоянным током.
КОНТРОЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦИКЛ (КТЦ).
Пpоводится pаз в год. Поpядок пpоведения:
- Заpяд пост. током 5,5А до напpяжения 2,4 вольт на элемент
(14,4 на батаpею) и далее током 2,75А до полного заpяда.
- Непpеpывный pазpяд током 2,75А до конечного напpяжения
1,75 вольт на элемент (10,5 на батаpею).
- Затем обычный заpяд и все.
