Dermengy
Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Подключил и замерил напряжение на выводах.Так и не могу понять,что перемкнуть для средней точки :unsure:
Вот замеры-
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Если обмотки между собой не звонятся, то ты намерил между ними паразитные наводки.
Звонятся только вторички-
По другому никак не звонится.Так что,перемычку между средними ставить?
Edited by ВАРГ
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Две крайние ножки слева это одна вторичная обмотка, две крайние ножки справа - вторая вторичка. Соединяй средние. И трансформаторы эти совсем маломощные.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Попробую средние замкнуть.Я этот трансформатор специально для защиты АС купил ;)
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Попробовал и так и так.Вот результаты.Какой из них правильный?По моему первый,там где серидина замкнута :huh:
post-79543-0-41350600-1300721657_thumb.jpg post-79543-0-89250600-1300721671_thumb.jpg
Григорий Т.-Подскажите пожалуйста.А то уже начал печатку рисовать и не пойму точно как разводить трансформатор :(
Edited by ВАРГ
Нашел кварц написано 4,00 m6BF. Описания ни где не нашел. Нужен на 4МГц, то ли это?
Он самый.(про кварц)
Да,первый..
Спасибо!Я уже и печатку под него сделал :)
Удачи!
люди кто в трансформаторах разбираеться подскажите :как разобрать строчник без последствий для последующий перемотки,просто хочеться всё аккуратно сделать а строчник никак неразбираеться блин(эти две половинки магнитопровода никак неполучаеться отсоединить)а бить по нему молотком страшно вдруг расколиться.
-Если расколется то можно склеить "моментом" - у меня работало :D
- я тут наверное уже своими вопросами замучил :rolleyes: , но всёравно спрошу. Можноли увеличить ток\напряжение схемы путём замены некоторых элементов? - тоесть работать будет?
без предварительных расчётов несоветую так делать.может и будет смотря что ты менять собрался.
транзисторы, и R1 (там сказано чтобы было 15мА) + последовательно 4 стабилитронов чтобы получилось (12х4=48) 48 вольт.
Всем привет.
Подскажите не могу запустить схему, не хочет работать.
Может подправите что не так.
Заранее благодарен.Датащит на микросхему
Edited by Djon3245
Это предварительный усилитель,мощи так никакой.
Если в нагрузке динамик то надо использовать сопротивлением 100ом,лучше капсюль 56ом.
не удается запустить схему может схеме ошибка, динамик обычный 8 Ом я последовательно подцепил сопростивление на 100 ом но кроме треска во время подачи питания больше нечего не слышу, проверил многократно все детали и пайку, заменил микру и проверил питание, но он не пускается. Правельная ли это схема ?
Насколько я помню ( без даташитов) , это малошумящий стерео пред.усилитель и использовать его в этой схеме -"извращение".
А если использовать . то просто воткнуть тупо транзистор в усиление динамика.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
А что вы хотели услышать? Коэффициент усиления равен 6200/220=28. Сигнал с микрофона - не больше 10 мВ. В итоге 280мВ. На сопротивлнении нагрузки 4 Ом мощность будет 310 милливатт. Это вполне слышно, НО!!! Только микросхема способна выдать такое напряжение на нагрузке не менее 2 кОм. У неё хитрый выходной каскад с ограничением по току. Точных цифр не помню, но даже на на наушники 32 Ом её мощи не хватало.
Edited by oldmao
все ясно, день провозился схему распаял.
Может подскажите схемку по проще на транзисторах желательно или микре.
Усилителя звука. Важно что-бы малошумящий. По питания - потребление не особо важно.
Нужно для пробы для слабо слышещего пожилого человека, который на отрез отказывается от нармального слухового аппарата. Знаю что такие самоделки нельзя использовать как слуховой аппарат это только навредит, потому и нужно для пробы. Знаю есть специализированная микра но мне ее не достать.
Подскажите что нибуть.
Зря распаял.Добавил бы двухтактный эмиттерный повторитель (два транзистора и пару диодов с резисторами) и юзал.Поищи сборники "В помощь Радиолюбителю" за 80-е годы,там были схемы слуховых аппаратов.
Я хренею, дорогая редакция...(с)
Усилитель слухового аппарата - весчь специфическая. Во-первых АЧХ имеет горб на 2 кГц (особенность слуха у нас такая), во-вторых специальный наушник для него - уже имеет "горб" АЧХ примерно там же. И вообще: человек, не признающий слуховой аппарат, либо в нём не нуждается, либо идиот, которому ваша помощь не требуется: она не будет принята, либо не так и не тем местом и т.д...
в таком случае придёться ещё и поменять и остальные резисторы ведь резисторы там расчитаны для того чтобы работали транзисторы(R2 R3надо расчитывать под транзисторы.)
имеется микрофон МКЭ-3. нужен ли для него усилитель для подключения к компьютеру? либо его пихать сразу на выход микрофона?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
This topic is now closed to further replies.
    • Какой, из чипадипа СМД в пластмассе ?  Он на 3 атм.  Чтоб не разорвало от 10-50 атм, нужно поместить его в металлический колпачок подходящего размера  и залить эпоксидкой. Если найти датчик в металлическом корпусе на 10+атм, то  он будет дорогой, а внутренности те же.
    • Я конечно не силен в металлоискателях, но чтобы сделать так, как вы пишите нужен микроконтроллер. И это уже будет совсем другой металлоискатель. И такой есть  Clone Pi-W
    • 10" монитор и Alpine в продаже. Цена снижена, по 6000 за монитор.
    • maryan5 Сначала hex , потом  фьюзы и  ещё раз изучите  правила  фьюзов и  прислушайтесь  кто му то что вам  сказал выше  Геннадий
    • А у нас все так. И это на полном серьезе. через поле, через гай ходить баба помогай https://www.facebook.com/urbanskaya.natali/videos/3417255271692448
    • Имеется вопрос, не совсем по конкретному ИБП, а скорее о L6599. Был куплен на али ИБП на L6599 ±80V на сердечнике ER39, с перексом по плечам примерно 1V. Обратная связь на нём выполнена сразу на оба плеча +160V. Решил переделать обратную связь  как у автора и одновременно скинуть выходное напряжение до ±70V. Вопрос в том, необходимо ли убирать один/два витка из вторичной обмотки трансформатора при понижении выходного напряжение на 10V или всё отработает обратная связь? При том, что разматывать трансформатор для подсчёта витков во вторичке и первичке пока кажется не рационально. Как определить на какое оптимально выходное напряжение намотан трансформатор без его размотки?
    • Добавлю, три платы для ПидБП V16y2. Три сразу за 500р. Если по одной по 200р. + почтовый обоз.
  • Мультиметр ANENG XL830
    • By ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • By admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • By rashid774
      Если кто может скинуть схему на TOSHIBA 2805DD БУДУ БЛАГОДАРЕН
    • By niko9
      Всем привет. Посмотрел видео, где известный радиотехник рассказывал и демонстрировал измеритель электромагнитного излучения (17:20 - 19:00).
      Немного погуглил на эту тему, но до конца разобраться не смог. Подскажите пожалуйста подходят ли схемы, скинутые ниже, для прибора из видео ? И какая из них больше подходит, для точного и эффективного измерения ? Как работают эти схемы (процессы в схеме) ? Заранее благодарен.
    • By niko9
      Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста принцип работы данной схемы ?
