При условии, что на лампочки подается номинальное значение напряжения - 230 В. У человека же блок питания выдает +/- 49 В на холостом ходу (под нагрузкой - меньше). То есть, вместо 230 В, на лампы подается менее 100 В. Соответственно, мощность тоже гораздо меньше.
Правильно думали, вас здесь вводят в заблуждение вредными советами.
Закон Ома в помощь
День добрый похожий аппарат только edon mig164 без мма, только полуавтомат. При нажатии на кнопку проволока еле еле идет, регулировка протяжки меняется от 2 до 3в, при попытке варить тоже не ускоряется, как будто плата управления не видит ток нагрузки. Пока у самого нет достаточных знаний куда лезть в таком случае, знакомый попросил посмотреть аппарат. Подкидывал плату управления с другого рабочего аппарата также не работает, соответственно она не причем, проблема где-то на силовой плате, визуально все в порядке. Все что нашел по подобным аппаратам на фото. Буду признателен за подсказку
AcroRd32.exe
SAS-97PA175, SAS-97PA195 EX.pdf
