Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
считанные милиамперы. каждая ячейка солнечной батареи это 0.7В, но эксплуатируются эти батареи в жестком режиме - нагрузка сопоставима с внутренним сопротивлением батареи, поэтому нагрузке достается примерно половина напряжения.
Вот прикинь параметры своих элементов в сравнении:
Солнечный модуль, монокристаллич.кремний.
85х160 мм
U хол.хода –2,4V
I корот.зам. - 77 mA
Делим напряжение ХХ на ток КЗ и получаем внутреннее сопротивление модуля...
Изменено пользователем Alexeyslav
внутреннее сопротивление вашего модуля, ~32 ома.. Ну я бы не сказал что это мало. У меня есть фонарик на 5ти светодиодах, внутрь вставляется 3 батарейки.. маааленькие такие, такие же как в тех калькуляторах, откуда я батареи вытащил. Вобщем эти маленькие батарейки можно заряжать? если нет, то такие вообще существуют?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
незнаю, наверно... я смотрел когда-то спецификацию литиевых батарей типа CR20xx - допустимый ток "заряда" - меньше 1мкА. Для марганцевых батареек наверно такой же порядок... и вообще, в калькуляторах порой солнечная батарея это просто фейк, на самом деле питаются они от батарейки внутри, которой впрочем может хватить и на 10 лет. У меня вон калькулятор как купил с батарейкой CR2032 так уже 8-й год как не просит замены батареи, но и использую я его редко.
Есть еще такие литиевые аккумуляторы Lir2032 - их можно заряжать, емкость 70ма*ч от небольшой солнечной батареи на 4.2В
Поскольку это литий-ионная батарея, нужен специальный зарядник который гарантированно не зарядит батарею больше чем на 4.2В иначе она может взорваться. Солнечная батарея на 4.2В как раз подходит под эти характеристики.
Можноли поставить ПАТЕНЦИОМЕТР по входу в усилитель только на центральный провод. чтобы громкость убовлять.. или нужно и на общий?
Да и восколько раз поднимает напряжение конденсатор.... как это просчитать..
И что это за конденсатор электро литический.. нанём написанно только 9202..?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Можноли поставить ПОТЕНЦИОМЕТР по входу в усилитель только на центральный провод. чтобы громкость убовлять.. или нужно и на общий?----
Нужно ещё и на общий.
И что это за конденсатор электролитический.. нанём написанно только 9202..---
1992г 02месяца.
а ёмкость? как узнать? там больше нечего ненаписанно ( нечего нестерто)
Я эту схему непойму.. что там.... неочень разбираюсь
Так понятней
Конденсатор не поднимает напряжение, он его только накапливает! И не может накопить больше чем имеет источник напряжения - как только напряжения сравняются прекратится ток и остановится заряд конденсатора!
не ну я вот замерял на выходе из БП ( трансформатор + мост) напряжение равно 14вольт... поставил конденсатор как фильтр. замерял напряжение показует 15.5вольт...
Можете пожалуйста помочь со схемой на TL494 ? Собрал по схеме: ниже. Компоненты для поверхностного монтажа.
Нет на выходе сигнала, мультиметр не видит ничего, на вход берет 12мА 12В, резисторы не греются ( те что на выходе 100 ом на землю идут) что подтверждает что там ничего нет.
Микросхему менял.
Как померив еще что либо, определить в чем неисправность, плату могу сфотографировать. Имеется только мультиметр (частотометр в нем и измеритель емкости, и все стандартное)
Ищи в гугле,чем эффективное значение переменного напряжения отличается от амплитудного.
Это не показатель.Осциллограф нужен,это же ШИМ регулятор.У тебя может скважность 1/10 на выходе,ничего греться и не будет.
Попробовал ее менять в возможных пределах - напряжение на 4 ноге от нуля до 2,4 вольта - ничего не греется. Мультиметр ничего так и не увидел.
В схеме на ir2153 сигнал ведь похожий, там он частоту показывал хорошо.
Изменено пользователем Ddiimmaann
Ddiimmaann, нужно правильно включить усилители ошибки.
Ножки 2 и 15 подключить к референсному напряжению через резистор. Иначе непонятно, как станут выходы операционников.
Ждём результатов таинственной пробы.
:i-m_so_happy:
Дааа!!! Заработала, наконец то))))
По нагреву определил?
нашёл в гараже усилитель вега 50у-122с без задней крышки,подскажите пожалуйста как его подключить к компу. скинь те хотя бы фото задней панели.
Хочу собрать микрофонный усилитель... для микрофонов от 400ом.. чтобы этот микрофонный усилитель можно было использовать как для компа.. так и напрямую к усилителю...тоесть мне нужно два варианта.!
МИКРОФОН-МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ-КОМПЬЮТЕР-УСИЛИТЕЛЬ (сабвуфер)
МИКРОФОН-МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ(сабвуфер)
Подкинте самую простую.ПРОВЕРЕННУЮ схему. и чтобы искажения\шумы как можно меньше :rolleyes:
И желательно чтобы можно найти ПЕЧАТНУЮ плату... чтобы сделать дорожки на текстолите.. красиво всё..
