Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Всем доброго дня. Не могу решить такую задачку: как изменятся характеристики дросселя если расположить его рядом с неодимовым магнитом.
В данном случае дроссель CD54NP-470LC, магнит NdFeB цилиндрический 6х10мм, расположен в 10 мм от дросселя, перпендикулярно сердечнику.
Цифры не столь важны. Важно понять, что именно произойдет с дросселем.
Изменено пользователем PICZ
Асинхронный двигатель. На табличке написано подключение, треугольник 380в, звезда 660в. Если подключить в треугольник, что изменится? И вообще в чем их разница?
Хочу собрать микрофонный усилитель... для микрофонов от 400ом.. чтобы этот микрофонный усилитель можно было использовать как для компа.. так и напрямую к усилителю...тоесть мне нужно два варианта.!
МИКРОФОН-МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ-КОМПЬЮТЕР-УСИЛИТЕЛЬ (сабвуфер)
МИКРОФОН-МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ(сабвуфер)
Подкинте самую простую.ПРОВЕРЕННУЮ схему. и чтобы искажения\шумы как можно меньше
И желательно чтобы можно найти ПЕЧАТНУЮ плату... чтобы сделать дорожки на текстолите.. красиво всё..
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
А можно поподробнее узнать... .. входное\выходное сопротивление.. да и нету печатной платы..
чтобы распечатать и нанести дорожки.....
и что это за контакт отходит внизу с права?
Изменено пользователем qwert44
Схема простая, сам нарисуй дорожки. Внизу справа это общий провод (минус).
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
схема микрофонного усилителя, встраиваемого в держатель микрофона и питаемого через двужильный кабель. Схема работает с динамическими микрофонами и характеризуется хорошей помехозащищенностью. Выходной сигнал снимается с резистора R4. Смещение в базу транзистора VT1 и температурная стабилизация усилителя обеспечиваются делителем R2 и R3. Резистор R1 является нагрузкой первого каскада и осуществляет ООС во втором каскаде. Обратная связь снижает нелинейные искажения и обеспечивает выходное сопротивление 600 Ом. Полоса пропускания 16-12500 Гц. Коэффициент усиления 200.
Много схем
http://www.electromir.net/Shems/11/Sound_2.htm
STEN50, ну, на этой схеме хоть выход есть. На предыдущей не было :lol2:
А у тебя сейчас сеть 660 В? Если 380 ,то и включай треугольником.
Разница чего?
STEN50 поповоду верхней схемы инфы неподкинешь ещё? .... да и мнеб хотелось собирать проверенную схему.)))
есть :D
ну методом тыка можно, а ни чего не сомкнёться?
Так ведь научного тыка! Не абы как, а с умом... если провод идет с источника питания, понятное дело что его нельзя тыкать в комп... ну и т.д.
Тут дело не так уж просто, во первых - чувствительность входа компьютера и усилителя различаются значительно, соответственно и схемы так же будут различатся... а во вторых, что будешь делать с акустической обратной связью? В концертных усилителях с этим борются достаточно просто - сдвигается спектр сигнала с микрофона буквально на 20-30 герц... но схема эта не такая уж простая!
Я бы даже сказал на 2-3Гц, помойму :rolleyes:
Кстати, видел в каком-то номере Радио, к сожалению не отксерил :(
Но вроде не такая уш и сложная была. Модуляция-смешение-демодуляция...
Мож кто видел такую?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Нет, именно 20-30 герц. Да, принцип простой но для модулятора был необходим фазовый сдвиг на 90 градусов входного сигнала, естественно во всей полосе частот - 90% схемы как раз и состояло из фазосдвигателя рассчитанного на частоты от 100гц до 8кГц.
Дроссель намагничивается током протекающим через него, в результате того что намагничивание не исчезает мгновенно - мы видим эффект гистерезиса - когда дроссель сопротивляется изменению тока и кривая его намагниченности(зависимость намагниченности от магнитного потока создаваемого катушкой) не проходит через ноль. Вводя внешнее магнитное поле в виде магнита мы смещаем график, вплоть до тех пор пока сердечник не войдет в постоянное насыщение и перестанет сопротивлятся изменению магнитного потока - индуктивность значительно уменьшится!
Именно так и работали раньше так называемые "магнитные усилители" до того как придумали транзисторы. Нет внешнего поля - катушка для переменного поля представляет собой высокое сопротивление, а как только появляется внешнее магнитное поле, её реактивное сопротивление стремительно падает.
Неподскажете чем печатную плату рисовать. и какие там правила?
Ато я рисовал печатную плату программой sl3rus. когда распечатал на листе там все дорожки тонковаты. и места под элементы маленькими остались...
Можеш в ручную нитролаком.Или в проге,потолще линии сделай.
Такой вопрос(возможно глупый). Почему усилитель делают двух-трех каскадным из однотипных транзисторов? Если рассеиваемая мощность транза скажем 150мвт, можно ведь на одном. Какой смысл делать на двух? Токи не большие, раб.точка в приделах ВАХ
Alexeyslav, правильно ли я понял что при невозможности убрать магнит, надо подобрать дроссель большей индуктивности? Можно ли измерить индуктивность дросселя при помощи аудиокарты?
@qwert44, была у меня такая же лажа. Надо правильно выбрать драйвер принтера, чтобы печатал в графическом режиме.
всем форумчанам привет!
в процессе самообразования возник такой вопрос. почему у двухконтурного полосового фильтра, при увеличении связи между контурами, резонансная кривая превращается в двугорбую? если можно, объясните без сложных формул. спасибо.
При увеличение связи возрастает нагрузка на контур.Добротность контура уменьшается,соответственно полоса пропускания расширяется.
Это понятно, но откуда появлятся второй пик? Ведь при уменьшении добротности просто полоса должна расшириться, как Вы и сказали.
Это две резонансных кривые двух контуров.
а какими прогами воосновном рисуют платы? и как расчитыват отступы между дорожками.. чтобы впаивать конденсатор. резистр....?
