Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Это две резонансных кривые двух контуров.
Значит, если я правильно понял, при увеличении связи между контурами их резонансные кривые как бы расползаются? Но это же уже получается что у контуров меняется резонансная частота, а резонансная частота вроде бы от добротности не зависит? И даже если и так, то почему они расползаются в разные стороны, ведь добротность падает у обоих контуров, нет?
При изменении связи контура расстраиваются.
От добротности зависит ширина горбов.
У связанных контуров конденсатор связи общий-т.е. входит в состав цепи одного и второго контура.При изменении ёмкости Ссв происходит расстройка одного и второго контура.
Когда связь между контурами мала то и два горба будут узкими.По мере увеличения связи,происходит расширение полосы пропускания и центральная часть АЧХ приподнимается,общая АЧХ стремится принять прямоугольную форму.
Когда связь между контурами мала то и два горба будут узкими. ...
Вы говорите, что при маленькой связи два горба будут узкими, но их будет все равно два. А на книжке, по которой я учусь написано, что горб будет только один вот что меня смущает. Просто если при связи меньше оптимальной горб только один, то я не понимаю откуда появляется второй при увеличении связи. Прошу извинить если туплю :D:unsure: Иллюстрации с книжки прицепил.
народ. дак а то с этой схемой. Ктонибудь собирал? рабочая... какого сопротивления микрофоны идут? сколь выдаёт?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
да проблемы начертить плату...
Изменено пользователем qwert44
Извини я немного хрень спорол. :rolleyes:
На самом деле контура немного расстраивают специально относительно центральной частоты.
Расстраивая и изменяя коэффициэнт связи формируют АЧХ полосового фильтра близкой к прямоугольной.
сзади матрицы установлены лампы подсветки.матрица представляет регулируемые световые фильтры открывающиеся под определеными углами тем самым воздействуя на подсветку ламп
@qwert44, Если Вам предложили схему, значит она подойдёт. Для начала собери навесным монтажем
Толи я первый раз слышу, толи он чего попутал. Но с какого это времени микрофоны "сортируют" по сопротивлению? :blink:
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
А здесь данные заносятся в последовательный регистр, преобразуются в напряжение для каждого пиксела отдельно, и подается на затворы полевых транзисторов, которые и управляют каждой отдельной ЖК ячейкой, которая открываясь пропускает больше или меньше света с ламп подсветки.
правильно ли я понял что при невозможности убрать магнит, надо подобрать дроссель большей индуктивности?
Надо экранировать магнит... изменяется не просто индуктивность дросселя, ухудшается его способность работать на высоких токах, изменяется его характеристика.
Почему усилитель делают двух-трех каскадным из однотипных транзисторов?
Причин много может быть, но самая главная из них - это коэфициент усиления. Особенно с введеными цепями стабилизации усиление одного каскада не такое большое.
Спасибо.А есть что по-подробней почитать об этом?
Изменено пользователем выдуманный человек
Начни с этого.
А так же с аббревиатуры TFT-транзистор.
Изменено пользователем Alexeyslav
Боюсь оставить аккумулятор для проверки ЗУ. Аккум гелевый 6 вольт, 4.5 Ач. Родное ЗУ дает 7.2 вольт, 0.7 ампер мах. Новая зарядка, дает 7.2 вольт, 0.85 ампер мах. Раньше она заряжала аккумулятор от рации Motorola, аккумулятор представлял собой 6 последовательно соединенных Ni-MH батарей 1.2 вольт 2100 мАч. Дело в том, что при подключении к новой зарядке гелевого аккумулятора, ток заряда составляет 880 мА, так же в течение первых 5-10ти минут срабатывают клапаны давления в аккуме..
Подскажите микрофннный усилитель на транзистора (рах);
4BB1,KT940A,S8050,KT3128A(2шт),B9012,SFU465B,C1470LM,4BA7,M(Ромб)С3,Г8807,КТ846В
И вообще где можно использовать эти транзисторы в небольших схемах?
Ребят, подскажите пожалуйста. Мне надо написать программу для работы с вольтметром В7-65/5 через com порт. С чего начать? Что почитать? На каком языке лучше писать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Начать с изучения языков Си и Асемблер. Научиться работать с Win API функциями. Скажу тебе честно, тут одного желания мало. Копай в сторону CreateFile, WriteFile, ReadFile, CloseHandle. Это ф-ции для организации связи через com порт, но помимо этого есть куча обработок событий. Короче большой танец с бубном. Советую потусить на форумах по программированию.
Судя по тому что ты это спрашиваешь - лучше с бейсика.
Советовать это человеку который задает вопросы "С чего начать? Что почитать?" просто неприлично. Это совсем уж низкоуровневые функции работы с портом. Гораздо проще использовать уже готовые компоненты для работы с портом.
Если человеку "надо написать программу" - то или ему надо всего одну программу в его жизни - значит лучше заказать кому-нибудь, чем разбираться с программированием с нуля. Или он уже вроде как умеет программировать - и ему надо узнать в какую сторону копать для именно этой цели - тогда совет с АПИ весьма толковый.
In My Humble Opinion.
PS: а Васику учиться советовать тоже неприлично, ИМХО - в лучших отечественных переводах ;)
Учил я его в 9-м классе - меня ГОТУ сразу начали кошмарить :ph34r:
Нету лучше паскалЯ
Тра-ляля Тра-ляля :lol:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
эт я так для ознакомления. Но уверен он просто ужаснется
Что-то вы совсем плохого мнения о ВАСИК-е. Он имеет свою область применения и вполне успешно.
Русский ВАСИК - не единственный возможный, и похоже, используется только в образовательных целях.
Есть еще такая мощная среда как DarkBasic - для разработки 3D-игрушек.
Ни один из универсальных языков в этой области с ним не сравнится по простоте...
Как проверить транзистор 2SC2625. в каком режиме мультиметра. и как вообще?
Попробовал в режиме диодов.... пропускают в любом случае..
Значит пробит по всем направлениям.
