Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
А вот тут пожалуйста по подробнее 4 мостика подключить в паралелль?
Можно и 4 мостика в параллель, только уравнивающие резисторы всё равно нужны, и теперь уже на токе 25 А. Примерно 0,02 Ом 15 Вт.
А зачем 3мм нихрома есть же проволочные в керамике что не пойдут? они же есть и на 5 и на 10 ВТ?
Если есть возможность достать керамические на 0,02 Ом соответствующей мощности - ради бога, ставь.
Изменено пользователем Alkarn
Можно, конечно, и запараллелить 10 штук 10-амперных диодов, но мороки будет много, а выигрыш в деньгах не такой уж большой. Последовательно с каждым диодом надо ставить уравнивающий резистор на 0,02-0,05 ома, мощностью соответственно 5-10 Вт
Если посмотреть на вольт-амперные характеристики 10-ти амперных диодов, то их внутреннее сопротивление как раз такое и есть - 0,02-0,05 Ома. Так что, если диоды однотипные, их вполне можно параллелить. Небольшой разброс в токах, конечно, будет, но не такой смертельный, как вы тут описываете. Для 100 ампер вполне достаточно 12-13 диодов.
Ещё имееться радиола муромец http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/muromec_rl.html
Будет стоить того если сделать усилитель для наушниколв? или Нистоит того...
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Лучше прицепи деревянную колонку к этому приёмнику.Ламповый звук это вещь!!!
Григорий Т.,автор не уточнил,какие у него есть диоды.да ещё и количестве 40 шт.
Вот я уже ощущаю значительное улучшение настроения :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
я так понял что диоды можно будет отбраковать измерив их сопротивление.
Как не удивительно но диодов у меня пока нет,зачем их сначала покупать 40 штук ,а потом советоватся с ВАМИ получится ли опыт :blink:
Наверное для начала проведу опыт из небольшым количеством диодов начну из 8ми
БЛАГОДАРЮ от ДУШИ ALKARN,ГРИГОРИЙ Т.,и за моральную поддержку модера HAMBAKERа ;););)
Хорошая мысля приходит опосля!
Так с диодов в Вашем случае и надо было начинать.Трансформатор один и он есть.А нужные диоды отсутствуют.И с четьрьмя мостами можно было по другому трансформатор намотать.
Напряжение аккума - 3,6 вольт. Хочу вывести проводки из него и повесить внешний аккумулятор.
Это литиевый аккумулятор, напряжение на нем 3.7-4.2В применение вместо него метал-гидридного аккумулятора возможно только если заряжаться он будет отдельным зарядником, а не встроенным в плеер.
Особенность металгидридных аккумуляторов - рабочее напряжение 3.0В - 3.75В поэтому в плеере он будет использоваться на 30% своей емкости, плеер просто отрубится уже при 3.5В - это нижний порог для литиевого аккумулятора. И по этой же причине, зарядка плеера будет пытаться зарядить аккумулятор до 4.2В - он просто испортится.
Добрый вечер. Иногда возникает желание задать вопрос, а тему открывать не охота ) В общем вопрос у меня про азбуку морзе.
Я был уверен, что азбука Морзе русского алфавита выглядит так. Но вот в Яндексе встретил Вот это. Где же верно?
Если я правильно понимаю ход Вашей речи то нужно было мотать 4мя проводами одновременно потом каждую обмотку подключить ко своему диодному мосту после этого минуса соеденить вместе и плюса тоже. Так :) ? БЛин :( ну вот так всегда хорошая мысля приходит опосля :(
ЗЫ А вообще сколько Ампер должен держть пусковик на Ваше мнение?
Изменено пользователем viper2
А что собственно не так? Одно и то же ...
Не совсем, там буквы 2 или 3 различаются... Есть предположение, что где-то очепятки... Поскольку различаются только количеством точек или тире...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
И какие же буквы? просто для интереса... так навскидку не нашел отличий, а подробно исследовать мелкие картинки яндекса времени нет. А так да, википедия права там все правильно.
Щас уже и не вспомню точно... Первая - примерно Г, или около того. Помню, что вначале алфавита, а остальные - в конце, что-то в районе цшщ...
Мне не лень было пять отличий найти :D Вот сейчас повторять пройденный квест - уже лениво ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Эм, вопрос по теме питания. Не хочу отдельную тему для такой элементарщины создавать.
Есть мп3 плеер. Аккум старый и его хватает часа на 2 работы от силы. Напряжение аккума - 3,6 вольт. Хочу вывести проводки из него и повесить внешний аккумулятор.
Вопросов два:
1) ставить аккум именно на 3,6 вольта? (мб чуть повыше)
2) нужен ли стабилизатор и какой?
достаточно будет 3 аккумуляторов пальчиковых. они как раз в сумме дадут 3,6 вольта. и заряжать их удобней. бери не те что по ёмкости больше, а золотую середину. скажем 1500-1800 вполне хватит. ну и конечно же бери фирменные, а не китайскую поделку, которая после 2-3 зарядок начнёт страдать эффектом памяти. хотя если возьмёшь путёвую зарядку-разрядку, то можешь и китай приспособить))))))))
2) если от батарей то нет, а если от бп то сразу на кренку сажай. скажем крен5а вполне тебе сойдёт или его аналог 78005.
ИМХо я бы всё таки добавил ещё один аккум, тогда будет 4,8. вреда нет, а слушать будешь дольше :)
мне именно аккумы нужны) я на велике катаюсь на даче целыми днями. а приезжать через каждые 1,5 часа для подзаряда - никакого кайфа.
Кстати, я запутался в диодах. Как мне выбрать диод? Делаю устройство на PIC. Хочу поставить стабилизатор на кренке + диод для защиты от перемены полярности. (нужно ли?)
Смотрю параметры - прямой ток - это понятно, а вот напряжение? Обратные напряжения - 400,600 вольт, а прямые 1,2 1,1 вольт, что за бред?
Это не бред, а вполне реальные значения.
Обратное напряжение - это напряжение, которое можно приложить к диоду в обратной полярности, что бы тот не пропускал ток. Свыше - его пробьет.
Прямое - напряжение падения на диоде, то есть в цепи после диода напряжение упадет на 1В (при каком-то там токе)
ааа, понятно. а как мне узнать какое напряжение рабочее?
например:
Тип диода выпрямительный
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 100
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 1
Способ монтажа в отверстие
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 100
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 15
Максимальный обратный ток,мкА 10
Максимальное прямое напряжение,В 1.1
при Iпр.,А 1
А что такое "напряжение рабочее" применительно к диоду? :) Этож не лампочка!
Прямой ток 1А. Обратное напряжение 100В.
В качестве защиты схемы от неправильной полярности питания до 100В вполне подойдет.
Здраствуйте я искал фомулу для расчета мощьности транса но запутавшись в них решил обратиться сюда а вопрос в том подскажите как расчитать мощьность трансформатора вот этого типа
