РадиоРобот Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Посмотри что там на плате написано - название блока, поищи в инете схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Мне его схема не нужна. я спрашиваю как его подключить может через лампочку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Там где предохранитель три штыря торчит.Два крайних это 220 вольт.При запуске, бп надо нагрузить 60 ваттной лампочкой,там где выходит много проводов,это вторичные напряжения.Найди общий провод,и там рядом с разъемом,откуда много проводов выходит,должны быть сглаживающие электролиты,вот на котором написано допустимое напряжение больше 100 вольт,значит этот лит сглаживает высоковольтную шину,напряжение на ней непомню,но должно быть от ста вольт,от этого кондея должна идти дорожка на разъем,откуда у тебя выходит много проводов.Вот лампочку вешаешь на общий провод и тот провод,который связан с тем литом и ПОТОМ ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕШЬ.А вобще тебе правильно сказали,скачай на него схему,бп должен быть обозначен на плате,по этой маркировке легко найти схему.Ибп от чернобелого телевизора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 А зачем лампочка просто хочу знать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Затем,чтобы нагрузить блок питания.Не любят импульсные блоки питания работать на холостом ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 А я так и знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Запустил я этот бп работает- лампа еле еле светит, но напряпряжения отличаются от тех которые я прочитал на схеме этого бп. В чем может быть дело? И еще вопрос на схеме стоит конденсатор на 350 вольт 100мкф на схеме он после диодного моста С15 так вот он очень большой (Его видно на фото)и я решил поменять его на импортный он на 400 вольт но вот проблема он на150 мкф изменится ли чтото если я его поставлю вот схема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Смело можешь менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Изменится.Размеры блока в меньшую сторону.В электрическом смысле не изменится ничего. Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Ну я так и понял что это лиш зглаживающий электролит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARKAHA Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 люди что это за конденсатор и чем эго можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShadeCD Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Это проходной конденсатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Нет это опорный конденсатор. Дисковый опорный (КДО-1, КДО-2).Эти конденсаторы применяют во всех случаях, когда одна из обкладок должна быть надежно и кратчай шим путем соединена с корпусом ра диоэлектронного устройства. . Опорный конденсатор отличается от обычного дискового тем, что одна из обкладок припаяна к плоской головке болта, а вывод другой выполнен в виде контактного лепестка. Трубчатый опорный (КО-1, КО-2). Назначение конденсатора такое же, что и дискового опорного. Конец керамической трубки с обкладками вставлен в металлическую втулку с резьбой. Втулка припаяна к внешней обкладке, а вывод от внутренней обкладки выполнен в виде контактного лепестка. Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) такой вопрос. спаял усилитель нужно проверить на нагрев. колонок нет. может резисторы просто повешать? Как их подобрать. Если поставлю большего сопротивления чем должна колонка то что? Изменено 2 июня, 2011 пользователем qwert44 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Да.Резисторы 8 или 4ом. Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) а если кпримеру на 100ом воткну то что? Усилку так скажем гари не дам? Изменено 2 июня, 2011 пользователем qwert44 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Тебе ж проверить усилитель на реальную нагрузку надо, в реальном режиме. На 100 ом совсем другие токи через транзисторы будут, совсем другой нагрев. Если колонки будут на 4 Ом, то и резистор такой же нужен. Если нет резистора на 4 Ом, можно включить, скажем, 4 последовательно по 1 Ом, или 5 параллельно на 20-24 Ом, или еще как. Можно самодельный резистор из спирали от сгоревшего утюга, паяльника, кипятильника сделать, мультиметром подобрать провод нужной длины. Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гудрон Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 А зачем вообще проверять усь на нагрев? оО никогда не брал во внимание минимальную площадь радиатора, всегда брал навскидку и чуть больше. "Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n1ko1os Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Всем доброго времени суток! Помогите. Есть усилитель, питается от трансформатора (вход ~220В 50Гц, выход 15Вх2 3А 55Вт). Так вот, нужно запитать вентилятор на который надо подать 12В 0.2А. Как мне из 15В 3А сделать 12В 0.2А? Надо еще один трансформатор ставить или можно через резистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) вообщем.Что из 15в нужно 12 эт ясно, Но вот зачем силу тока уменьшать до 0.2А ( запомни чем больше ампер тем лучше источник тока. а электроника сама возмёт сколь надо ампер) Чтобы скинуть напряжение отматывай вторичку от транса! Изменено 2 июня, 2011 пользователем qwert44 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Поставить последовательно с двигателем три-четыре диода на соответствующий ток... Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo_W Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Добрый день. Помогите пожалуйста с подключением реле. Задача подключить реле чтобы по сигналу от МК включалась либо выключалась лампа 220В... Есть реле TRIL-5VDC-SD-1CH ® реле, 5V / 12A, 250VAC есть даташит (прикрепляю отдельным файлом), есть работающая схема! (Работает правда вместо реле на BTA208-800 при этом лампа в 220 В сильно мерцает) Но, как говориться - смотришь в книгу, видишь фигу..... Помогите пожалуйста подключить реле к моей схеме. Через какие ноги пустить 220 а на какую повесить провод от МК? DOC000156915.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Народ усилитель TDA1554 и трансформатор с диодным мостом. есть фон. сколько надо емкости электролита чтоб убрать фон? фильтр по питанию.. С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гудрон Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) @qwert44, увеличивай до тех пор, пока не пропадет Как отразится на ИБП замена штатного гелевого аккума на автомобильный? Изменено 2 июня, 2011 пользователем Гудрон "Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 ну а соскольки начинать? с 5000мкф? С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
