Динистор, как я понимаю это актуально для переменки, а это всё дело после моста уже. Да и не похоже, что там что-то паяли... 470К это я уже отпаивал проверял.
Всем здравствуйте. Может кто знает что происходит? Подключаю всю систему, включаю пульт- все работает, ШИМ тоже. Но если даю полный газ назад- Ардуино намертво зависает, потом несколько раз моргает светодиодом под маркировкой L, затем мотор останавливается, а потом опять крутит на всю. На пульт никакой реакции вообще. Даже если потом перепоключить аккум к плате, Может тоже не сработать. Ещё при подключении аккума мотор на секунду включается, а потом нормально работает. В чем может быть дело? P.S керамические конденсаторы на мотор припаял, один между выводов, другие два кондёра на вывода мотора и на корпус мотора.
