Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Гудрон, что толку ставить мощные транзисторы, если слабый мост? Или слабый драйвер? Погорит всё к чёрту. И какая разница что сгорит прежде всего?
Мост можно и помощнее поставить. Но, надо отдавать себе отчет что на выходе не будет мощности больше чем у источника, а от мощных транзисторов ничего не будет - частота там не такая уж большая чтобы бороться за каждую наносекунду скорости открытия полевика. С другой стороны, полевики ставить мощнее диодного моста тоже никакого смысла нет. Хуже не будет, просто неэкономично.
от чего зависит максимально допустимая мощность нагрузки подкл. к генератору :huh:
Если минимально допустимая мощность нагрузки ограничена мощностью, отдаваемой генератором, то максимальная мощность нагрузки неограничена ничем и зависит только от Вас.
Ничего страшного не произойдёт если в МП3 плеер поставить аккумулятор 3,6 вольт вместо 3,7. Он работать нормально будет?
Ещё померял напряжуху на встроенном аккуме - без нагрузки 4,04 а под нагрузкой - 3,9. А на нём написано 3,7. Я в ступор вошёл :blink:
Изменено пользователем дямон
Естесственно будет. Тут главное полярность не перепутать :)
Всё в порядке :) Померяй автомобильный 12-вольтовый аккумулятор: при полном заряде на нём 14,2 В.
Вообще-то это со всеми аккумуляторами так, напряжение на них варьируется в зависимости от заряда. Для литий-ионных принят безопасный диапазон напряжений 3.8В...4.2В, соответственно это состояние полного разряда и полного заряда. Чисто технически литиевый аккумулятор можно безопасно разрядить до 2.5В - дальше начинаются необратимые процессы его разрушения и зарядить до 4.3В - дальше начинается интенсивное выделение водорода и закономерный ба-бах.
Использованы данные из статьи.
В принципе, для литиевых аккумуляторов неверно измрерять емкость в ампер-часах, поскольку отдаваемая мощность при том же токе будет разной в процессе разряда, поэтому на многих литиевых аккумуляторов пишут емкость в Ватт-часах, эта единица измерения более точно передает емкость аккумулятора.
Изменено пользователем Alexeyslav
Привет всем! Товарищи занялся ремонтом ибп от пк марки M-ATX-350W и вот так как опыт с ибп от пк малый разобрав блок я разобрался с выходными проводами ну +-12 и +-5 и +3,3в с ними все ясно а вот выходят провода серый с надписью PG, зеленый с надписью Ps-ON и серенивый вообще без надписи обьяснити кто знает что это за провода??? и ещё как правильно его нагрузить чтобы запустить???
PG - power good
Ps-on - для включения соединить с общим(чёрным)
А фиолетовый - дежурные 5 вольт.
Точно незнаю,старого образца надо было,а с новыми както не сталкивался.Нагрузи на всякий пожарный,по пятивольтовой шине.Посмотри,если там уже стоит нагрузка,то не надо.
А для чего же этот серый провод PG
На англиццком(учить надо!) - Power Good, сигнал означающий что основные выходные напряжения в норме и стабилизировались после включения.
п.с. а разве на современном ATX блоке есть отрицательные напряжения? помоему от них уже давно отказались за ненадобностью.
Интегрированная звуковуха требует минус 5 вольт. Это с правильными буферами на выходе. Минус 12 нужно СОМ-порту, только сейчас кажется там тоже -5 используется.
Старые порты требовали -12В, а новые лет 5 уже работают с автономным преобразователем уровня, не требующим наличия +12В и темболее -12В - работают от +5.
Товарищи нет дежурных +5 вольт все облез обугленных и сгоревших деталей нет. и еще этот бп сгорел так маленький ребенок нажимал на кнопку запуска компа наверника много раз и когда родители сами решили вкл комп бп не запустился что это может предвищать? нет дежурных +5 а бредохронитель остался цел
Эти микросхемы не имеют никакого отношения к дежурному питанию. Ищите косяк в обвязке вокруг верхнего из 3-х в ряд трансформатора + верхний по фото транзистор на правом радиаторе.
Тебе уже сказали, транзистор на дежурку там отдельный и чаще всего построен он по схеме блокинг-генератора с обратной связью через оптрон. Проблема такого решения в том что его неправильно рассчитали и транзистор в типичной схеме весьма сильно греется даже без нагрузки и соответственно выходит из строя.
Проверять надо все в цепи дежурного источника - транзистор, трансформатор(все полупроводники могут быть целыми, но блокинг-генератор не заработает при КЗ в обмотках), оптрон могло пробить и т.д.
Самое пакостное - трансформатор, на КЗ в обмотках можно проверить только прибором который измеряет добротность катушек индуктивности.
