Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
TDA 2005 работала.Если микра есть,собери и попробуй.Тем дел на один перекур.Если не будет от 9 В работать,то всё равно потом куда-нибудь пристроишь.Те-же колонки комповые "усовершенствовать".
Прошу прощения, не ту напругу сказал - 7,2В. Есть собранная рабочая плата, но нет ИП. Планируется питать от 6 последовательных 1,2-вольтовых металгидритных аккуумов R20 на 10А/ч. Вот и встает вопрос: стоит ли их покупать? Да и варганить ИП на 9В влом. Ну так-то 2005-я ТэДэАшка помощнее будет, так что должна и 2004 работать.
Изменено пользователем Faust777
Полюбому,один гелевый 12 вольтовый аккумулятор близкой ёмкости дешевле встанет.
Купи 5 шт пальчиковых батареек и пробуй,тем более,что плата собрана.
Однозначно. Но слишком много трудностей с установкой в корпус. А если учесть, что время - деньги, то не дешевле.
И правда ведь! Завтра же прикуплю и буду пытать микру...
Только напряжение на батарее замеряй при испытаниях.Удачи!
Какими способами можно добиться примерно постоянного коэффициента передачи входной цепи при перестройке по диапазону при помощи варикапа??
Это тебе зачем?
Это тебе зачем?
нужно рассмотреть разные способы,которые существуют...вопрос вот такой вот...я то их рассмотрю,но только вот какие они...
Изменено пользователем Little Miss Sunshine
1.3В на аккумулятор при полном заряде и 0.9 при полном разряде... какие 7.2В? Минимальное напряжение если использовать полную емкость батарей - 6В, но из-за внутреннего сопротивления батареи напряжение будет меньше.
Лучше вот что возьми - 2 штуки литий-ионные 18650 - они на 3.5-4.2В(полный заряд)
по размерам они чуть толще пальчиковых и длиннее в 1.5раза. Зато емкость в 3 раза выше а по габаритам в 2 раза post-43523-0-85064100-1308085810_thumb.jpg
СтОят они столько же как один металгидридный... 10$ за две штуки.
Здесь спроси.Быстрее ответят.
1. Что-то не понял... 6 акуумов по 1,2 вольт последовательно : 6х1,2=7,2 . Но согласен, из-за внутреннего импеданса напуга будет меньше - как раз около 6В. А по замеру микра начинает прилично играть от 4,6В. Так что тут все в порядке.
2. Емкости Li-ion аккуумов не хватит надолго.
3. А как прикажете закреплять их в батарейном отсеке под R20?
Faust777 я не хочу вклиниваться, но мне очень интересно, как это "ёмкости лития не хватит на долго"? Ампер-часы они и в африке ампер-часы. Не понял смысля вашего второго высказывания.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
На фото приведен аккуум ёмкостью 2.4 Ач. Насколько я знаю математику - 2,4 как бы меньше чем 10 у металлгидрида.
собрал давненько усилитель конструктор TDA1554. Но только сейчас заметил что один канал работает громче и босистее другого. собирал в мостовом режиме.
Поставил регулятор кромкость потенциометр. он один канал нормально регулирует. а на другом только басы убирает (тот что громче играет)
Убрал регулятор всёровно косяк.
Вот схема по которой соб\ирал. синие крестики эт элементы которые не впаивал. а красные чёрточки перемычки!
ЖДУ ОТВЕТА НО ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Правильней измерять емкость аккумуляторов в ватт-часах, не забывай что на 2400мА приходится 4В а не 1.2В - один литиевый заменит 3 металгидридных.
Темболее что 2400 для таких аккумуляторов не самая маленькая емкость, вот недавно заказал 3400ма*ч. И если будет еще мало - их можно как в ноутбучных соединять последовательно-параллельно. Две цепочки по 7.2В(среднее напряжение) получится аккумулятор 7.2В 4800ма*ч.
Привет всем ещё раз!! Товарищи кто чем раствор хлорного жилеза нагревает, прсто думаю может что то оригенальное подскажите. Просто скажите чем нагреваете!
А они R20 бывают? На 3-4 вольта?
Очень нужна программа на C++ для измерения ускорения на микроконтроллере ADuC812 с использованием датчика ADXL и выводом информации на ЖК-экран
Falconist: Не понял юмора! Зачем разбрасывать посты по разным темам, если открыта отдельная тема (нарушение п.2.6 Правил форума), да еще и в непрофильном форуме - переместил в форум МК (нарушение п.2.7)?
Мне что, выписать блокировочку на несколько дней?
Это не схема, а сборочный чертеж платы. Схему выкладывайте. Отметьте на ней, что не впаивали и что перемыкали.
В первом приближении какой-то из конденсаторов потерял емкость.
Falconist, может на случай использования всех 4-х каналов по отдельности?
qwert44, а регуляторы как подключил?
Судя по сборочному чертежу - там всего лишь стереовход и 2 выхода.
Возможно, что печатка предназначалась для такого расширенного применения, но надо ж и свою голову на плечах иметь.
