Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Falconist, ну, при чём тут голова, может перемычек не хватило :)
Тогда перемычки в голове ставить нужно. Чтобы не была всего лишь резонатором. :D
Совсем характер что-то испортился с этими "юными дарованиями"...
ну кондёры по выходу ничего не играют в мостовом режиме. они для стандартного режима!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Посмотри цепи обратной связи усилителя.Может там у какой нибудь деталюшки параметры ушли.
Ром,а где здесь обратная связь?
Женёк привет!Я имел ввиду вообще.
Во блин схему не глянул. :blink:
Привет,Роман!qwert44,поменяй на входе каналы местами.Если ничего не изменится,скорее всего микра битая.
qwert44, сделай методично. Соедини входы, и подключи один динамик между землёй и по очереди к каждому из 4 выходов. Благо электролиты там у тебя стоят. На всех выходах должно звучать одинаково. И сами динамики проверь.
Уважаемые, есть советские наушники ТМГ-8а со штекером 5пин, хотел перепаять отдельно миниджек наушники, отдельно микрофон, но при разборке штекера увидел такую картину:
(прошу прощение - не художник :rolleyes: )
2 провода, в каждом канал в изоляции и земля, каналы идут на 1 и 5 пин, земля скручивается на 3й пин
вопрос: где микрофон? :huh:
Скорее всего наушники моно,а по рисунку у тебя 1,2, и 3 пинны задействованы. 4 и 5 между ними.Микрофон включают к 1 и 2 ,наушники к 3 и 2.
Не-а!Второй!
По идее, наушники - моно. Провода к наушникам должны идти от 1-го вывода (левый выход), а микрофон - к 3-му (левый вход).
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
Извините, я вот честно не понял :( Химик, что поделать.
Вот есть три, получается, провода (скрученная земля и два провода в изоляции), занимающий 1,3 и 5й пин. Есть два штекера миниджек, как перепаять?
Спасибо за терпеливость :rolleyes:
Я же ссылку давал на распиновку! Что, трудно пройти по ней и посмотреть?
Вот ещё одна: http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml
Falconist,микрофон в аппаратуре производства СССР всегда шёл на 1( и 4 в стерео варианте) пин.В этой ссылке правильно нарисовали.В детсве гитару для перегруза в микрофонный вход магнитофона включал.Поэтому распиновку этих разъёмов запомнил на всю жизнь!
От блин, прозвонить чтоли нельзя? Идет ДВА ДВОЙНЫХ провода - один наушники, другой микрофон. Что тут неясного? там где два на один контакт, очевидно общий. Подаешь сигнал с плеера на каждый из них и за два действия гарантированно определяешь где наушник, а второй стало быть микрофон.
Hambaker, так в том то и проблема, что существуют 2 зеркальных распиновки. И обе "стандартные". Одна - для усилителя (две верхних строчки) и вторая - для магнитофона (три нижних строчки).
Присоединюсь к qwert44 по вопросу усилка на TDA1554Q.
усилитель хочу использовать по мостовому включению 2х22. Быстренько сваял схемку, убрал лишнее(выходные кондеры, а так же С2,С3, С4, перемычки J1 и J2) с чертежа платы, которая используется в режиме 11х4. Проверьте ,пожалуйста, правильность расположения дорожек и схемы вообще и ничего ли я не перепутал подписав входы и выходы? Заранее благодарен
Изменено пользователем lol
да вроде правельно только зачем тебе ключь CW1 делай сразу напрямую. ато потом ещё перемычку ставить. и где дорожка идёт между пяточками кондёров c5 c11 там она у тебя верхнего пяточка косаться будет. когда плату сделаешь.
Разводка отвратная.
1. Дорожки по питанию тонюсенькие. Должны быть максимальной возможной ширины.
2. Крутятся, особенно "земляная", как ужи на сковородке. То же относится и к соединяющей крайние выводы. Должны быть минимальной длины.
3. Дорожки выполнены не в том слое. Должны быть зелеными, а они - в слое корпусов компонентов. При распечатке могут быть проблемы.
Плюс: "земля" и питание расходятся от фильтрующего конденсатора "звездой".
Я распечатывать и переводить не буду. Это сделал просто для примера.
qwert44, точно, тупанул с дорожкой :blush:
Falconist,спасибо, всё учту.
радителеграф. В инете искал
Если именно так в поиск вбивал - то неудивительно, что не нашёл... А вообще - не мешало бы узнать конкретные цели и задачи, одно дело на 100 метров морзянкой попищать, а другое - буквопечатающий телеграф.
Сделать телеграф нужно, или изобрести? Помоему, телеграф изобрели лет 100 назад. А сделать телеграф понятие очень и очень широкое и электроникой даже не пахнет - скорей политикой.
