Рабочая Ли Эта Схема ?
ZVER777
Схема весьма интересная и очень походит на электрошокер. Действительно, вся изюминка в разряднике 1400В, пробивая который и создаются импульсы, которые затем и трансформируются, что-то вроде зажигания в авто. Вроде работоспособная схема, смущают только величины U.
Fiat lux! Да будет свет!
Всем доброго здоровья! У меня вопрос по схеме зарядного устройства для пальчиковых аккумуляторов. Схему я взял на этом же сайте в разделе "Блоки питания и зарядные устройства". Спаял, работает, но не отключается при достижении аккумуляторами полного заряда. В описании схемы сказано, что верхний предел регулируется R2. Я вместо него поставил переменное сопротивление на 10К - никакого эффекта. Совсем отпаял R2, то же самое. Посмотрите, будьте добры, что здесь не так?
R2 в теории задает напряжение на инвертирующем входе компаратора, с которым должно сравниваться напряжение на аккумуляторе (на не инвертирующем входе).
но здесь добавлен гистерезис - резистором с выхода компаратора на вход, и возможно просто напряжение не перешагивает порог срабатывания.
думаю, замеры напряжений в схеме мультиметром очень помогли бы.
схема в теории работоспособна, но мне лень разглядывать номиналы на фото такого качества... думаю, дело в них.
Вот схема с сайта. Я вместо R2 ставил переменное сопротивление 10К, т.е. изменял сопротивление от 0 до 10К, а потом вообще его отпаял, т.е. сделал бесконечно большое сопротивление и абсолютно никакаго результата. Зарядка продолжалась.
Изменено пользователем vusa
Напряжение с выхода КРЕНки д.б. ниже, чем напряжение заряженных элементов, на 0,5-1 В. То есть, при указанном на схеме напряжении +4 В она рассчитана на зарядку 4-х последовательно включенных элементов. Но что-то, по моим прикидкам, при тех резисторах в делителе КРЕНки она должна вольт 8 давать, т.е для зарядки 9-вольтовых аккумуляторов годится. Проверь это напряжение.
нужно измерить напряжение на выходе КРЕНки - в каких пределах оно меняется.
кроме того, повторю, измерить напряжение на входах компаратора (и батарее - что почти то же самое)
При указанных на схеме номиналах следующие напряжения:
-на входе КРЕНки 14В, на выходе 13,2В;
-на 3 ножке микросхемы 3,8В;
-на 4 ножке 13,2В;
-на 9 ножке 0,35В;
-на 11 ножке 14В;
-на заряжаемые пальчики выходит 130mА, 4В, аккумуляторы соединены последовательно.
Изменение сопротивлений на КРЕНке и перед 4 ножкой микросхемы ничего не даёт, заряд продолжается, светодиод горит.
Кренка либо пробита, либо запаяна неправильно. На ее выходе надо получить 4 вольта для зарядки 4х последовательных аккумуляторов, если их 3 - то 3 вольта. на полностью заряженном аккумуляторе должно быть напряжение 1,4-1,45 В.
согласен.
еще, можно на время отладки "заменить" КРЕНку переменным резистором сопротивлением от 10 до 50 кОм, припаяв его крайние выводы к + и - конденсатора фильтра выпрямителя, а средний вывод - к правому по схеме выводу R10 - но от платы его нужно для этого отпаять.
этот переменный резистор будет играть роль источника образцового напряжения, по достижении которого заряд должен прекращаться.
перед подачей питания лучше выставить движок в среднее положение, и контролировать напряжение на нем мультиметром, не доводя до крайних значений (не помню, допускает ли СА3 соединять входы с шинами питания).
чем ниже будет напряжение на среднем выводе относительно минуса питания - тем раньше остановится заряд.
недостаток такой замены - образцовое напряжение будет меняться пропорционально напряжению сети, и гулять в зависимости от тока зарядки, что не есть хорошо.
но проверить в принципе работу схемы это позволит.
Если после КРЕНки должно выходить +4В, тогда зачем подавать на схему 14В? Может имеет смысл подать после диодного моста 6-7В и поставить КРЕН5? Тогда падение напряжения на КРЕНке будет меньше и его будет легче снизить до 3-3,3В, чтобы это напряжение было на 0,5В ниже, чем напряжение двух заряженных пальчиков?
Если КРЕН-12 исправна и правильно запаяна, не должно быть никаких проблем с установкой выходного в пределах 1,5-10 вольт при входном 13-14 вольт. Я думаю, повышенное напряжение заложено, чтобы схему легко было переделать на зарядку 9-вольтовых батареек. В принципе можно вообще поставить вместо КРЕНки стабилитрон 168й и делитель на двух резисторах.
А может я действительно перепутал ножки КРЕНки? Если у кого есть распиновка L7812CV и КРЕН8Б, выложите, пожалуйста, а то в даташитах, которые я смог найти, назначения ножек стабилизаторов не было. Возможно я их не правильно впаял.
Только я не понял, вначале была кренка 12-я, а сейчас речь о 8-й. С 8-й 3-4 вольта, пожалуй, никак не получишь, а 12-я специально под регулируемый выход от 1,5 вольт и выше сделана.
Изменено пользователем Alkarn
Я уже поставил 5-вольтовую КРЕНку и R10 увеличил до 220К, а результата - ноль. Сопротивление с минуса на управляющей ноге КРЕНки совсем убрал, иначе напряжение увеличивается. При сопротивлении R10 220К, когда ставлю щупы тестера на минус и 4 ногу компаратора, схема срабатывает, зарядка отключается и переходит в циклический режим, т.е. светодиод начинает мигать. Щупы убираю и всё снова возобновляется, хотя пальчики уже заряжены по 1,5В каждый.
У КРЕН5, КРЕН8 можно только повысить выходное напряжение, понизить никак. Добавь в схему подстроечный резистор и все получится. Или, если нет потенциометра поставь вместо него последовательно 2 резистора - 1,8 кОм и подборное 180-330 Ом, тестером подбери, чтобы срабатывл компаратор при 1,45 на элементе, и все будет ОК.post-123377-0-78655200-1290350609_thumb.jpg
Спасибо. Мне самому приходило в голову подать немного минуса на 4 ногу микросхемы, ведь через тестер я подавал минус, но смелости не хватило. Побоялся сжечь СА3.
не надо так писать - "подать немного минуса"... это и неверно по смыслу, и действительно можно сжечь ИС
обычно входы компараторов и ОУ допускают напряжение, не выходящее за пределы + питающего и общего провода (при однополярном питании), и не ниже "минуса" питания - при двухполярном питании.
в лучшем случае еще оговаривают, например, -0.3 вольта относительно нижнего провода питания (т.е. общего или минуса)
а если буквально подать на вход, в данном случае, отрицательное относительно общего провода напряжение, то весьма вероятно ИС выгорит.
другое дело, подать на вход (4 ногу) меньший положительный уровень, чем выдавала КРЕНка
Изменено пользователем mil_alex
Да, согласен, выразился некорректно. Но схему я всё таки "добил". Мне она нужна для зарядки двух "пальчиковых" аккумуляторов. Правда схему пришлось немного изменить. Для тех, кто захочет её повторить, сообщу: вместо 12 - вольтовой КРЕНки я поставил КРЕН5А и убрал с её управляющей ножки сопротивление R2 (в оригинальной схеме). Выходное напряжение питающего трансформатора немного снизил до 10В. Чтобы добиться тока зарядки 120mА, снизил номинал R4. Пришлось изменить номинал и R10 на 270К и добавить, по совету Alkarna, ещё одно сопротивление R11 на 510К. Теперь схема стала работать. При достижении "пальчиками" напряжения 1,45 - 1.5В, она переходит в циклический режим. Светодиод HL1 начинает мигать, что свидетельствует об окончании заряда. Недостаток схемы - она не отключается по окончании заряда автоматически.
Извините за качество снимка, у меня фотоаппарат доисторический.
Если есть реле на 12 вольт, способное контактами коммутировать 220 В, схему несложно доработать для полного отключения от сети после окончания зарядки.
Есть такое реле. Вы имеете в виду вот так? С 9 ножки компаратора через сопротивление R12 на базу VT2, а транзистор, в свою очередь, эмиттером на плюсовую шину, а коллектор на обмотку реле и на минусовую шину? Контакты реле параллельно выключателю S1.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
