Нанесение Изображений И Шкал
Собираю усилитель, нашёл корпус к нему, но осталось морду сделать. Нашёл кусок пластмасы по качеству  и материалу похожий на полки для яиц в холодильнике, правда прозрачная. как мне лучше её закрасить и нанести на неё шкалу для настройки громкости, тембра и прочего? Осталась старая панель от блока индикаторов но её использовать почти не вариант(
Похоже, речь идет о плексигласе. Лично я делал так : зачищал тыльную сторону мелкозернистой шкуркой, но не самой мелкой. Вырезал трафареты из плотной бумаги и со стороны, зачищенной шкуркой, наносил через трафареты все, что хотел , с помощью аэрографа. В основном использовал серебристую нитрокраску. После высыхания с кальпелем удалял аккуратно дефекты фон красил в черный цвет. Получалось довольно презентабельно. Если нет аэрографа, то можно купить серебрянку в баллончике, но использование будет гораздо менее удобным.
Помогай советом-не возносись при этом
Charlie но у меня поверхность гладкая... а как лучше реализовать полуокружность и с цифрами вдоль неё? ведь там размер маловат... и вырезать будет крайне неудобно
Для морды лица пробовал 3 способа.
1. Термотрансферная бумага (погугли), я использовал от Ломонд. Печатаешь на ней морду в зеркальном виде, прикладываешь к панели и проглаживаешь утюгом, отделяя бумагу. Рисунок прилипает к панели. Рисовать в любом графическом редакторе, Фронт дизайнер например. Есть тонкости: как поведёт себя панель при нагреве, не поплавится ли? Я переводил картинку на металлические панели, хотя в сети видел фотки термопереноса на пластмассу, причём на криволинейную поверхность. Как и в любом деле, опыт нужен :rolleyes:
2. Бумага-самоклейка. Печатаешь на принтере рисунок морды, но фон белым остаётся. Пробовал на цветном струйнике закрашивать фон - слегка полосит, не очень аккуратно. Возможно, фотопринтер помог бы, но тогда не было. Напечатал - несёшь в любую контору, где ламинируют документы (если нет своего ламинатора). Недорого, рублей 25 за размер А4, зависит от толщины ламинирующей плёнки. Потом вырезаешь ножницами морду из листа, отдираешь подложку и лепишь на панель. Да, самоклейка легко переносит нагрев как в лазерном принтере, так и в ламинаторе.
3. То же самое, как и в пункте 2, но печатаешь на виниловой плёнке-самоклейке (Оракал и пр., выбор в стройтоварах огромен и по цветам и по фактуре) на лазерном принтере. Сразу скажу, что на глянцевой плёнке тонер осыпается. Но если поверхность "заматерить" тонкой наждачкой, то всё путём, можно вручную, я пробовал виброшлифмашинкой без фанатизма. После печати ламинируешь, следов от наждачки не видно, поверхность становится глянцевой. Дальше вырезаешь, отдираешь подложку, лепишь. Эта плёнка также хорошо переносит нагрев в принтере и ламинаторе.
Ещё. Если размер А4 позволяет напечатать несколько рисунков морды - печатай до заполнения листа. При ламинировании то пылинка под плёнку попадёт, то волос с дурной башки ламинаторщика упадёт :rolleyes: Потом выберешь лучший
Вспомнил, что пробовал ещё прозрачную плёнку-самоклейку для струйников в расчёте, что сквозь неё будут видны индикаторы, расположенные в вырезах панели (типа защитного стекла). Плохо всё: клеевой слой мутноватый, индикаторы плохо видно. Если протирать панель мокрой тряпкой от пыли и грязи от пальцев, то стирается рисунок... Есть такая же плёнка для лазерников, но не пробовал, ничего не могу сказать про неё
Изменено пользователем NPI
Повторюсь: поверхность можно зашлифовать мелкой наждачкой до матовости. При последующей окраске матовость не будет видна. Вырезать можно тонко заточенным (в плоскости) и хорошо заточенным скальпелем либо резаком из ножов. полотна. Мне удавалось вырезать трафареты с мин. высотой знаков 5 мм и в два раза меньшей шириной. Дефекты удалялись последующей подчисткой . К сожалению, предлагаемые коллегами технические решения пока не удалось освоить.
Ну, это метод для сильных духом :rolleyes: или как минимум художников. У меня точно ничего хорошего с трафаретом не получится - карандашом пишу как кура лапой :rolleyes: , всё криво-косо будет...
В таком случае нужно выбрать иной способ. Либо предложенный в предыдущих постах , либо искать на просторах.
Если найдешь приемлемое решение, не поленись поделиться.
Изменено пользователем Charlie
я сделал проще... окружность вдоль которой наносятся цифры нарисовал в пэйнте... распечатал на очень плотной бумаге с детских альбомов по рисованию... цифры сделал римскими, но уже руками... аккуратно вырезал всё это дело приложил к покрашеной панели это всё и  нанёс краску через этот трафарет... вот и всё)) просто надо было дёшево и сердито, т.к. усилитель на даче будет использоваться... всем спасибо за советы!!!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
