zarg
Как Подключить Колонки К Телевизору
Давненько купили телевизор Samsung Cs-29M20ZAQ и через некоторое время обнаружил что аудио выхода у него нет, куча всяких входов: S-Video, композитный видео вход - колокольчик и еще два колокольчика это два аудио входа.
Вообщем измучился я, звук у него какой то приглушенный и приходится делать большую громкость чтобы услышать через всю комнату. Очень хочется подключить колонки (компьютерные, с усилителем внутри и соответственно питанием 220в ) к нему.
Разбирал телек, отключал один из динамиков и подключал к этим проводам колонки, но получилось что-то не то, звук в начале появляется, а потом медленно угасает на нет. Вернул все как было т.к. побоялся спалить телевизор. Прошу вашей помощи, посоветуйте что нибудь для решения данной проблемы
Нужно не динамик отключать, а искать на плате микросхему УНЧ, смотреть её даташит, и в соответствии с ним подключать гнёзда линейного выхода....
Что-то с трудом верится, что нет AUDIO OUT(OUTPUT). Если уж такое дело, то можно без ковыряния в схеме сделать так: 1) Снять сигнал с вых. на наушники 2)Непосредственно с динамика(ов) через резистор. Возьми переменный или подстроечный на 33 или 47КОм и движком выставь приемлемый сигнал, но в обоих случаях будут присутствовать небольшие помехи (в виде шума) и качество звука, соответственно, не Hi-Fi. И вот тут прочти http://www.cable-delink.ru/articles/12/
Edited by кортыш
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Меня то же отсутствие разъёмов удивило.... всё таки одна из старших моделей  .... Не ужели SKARTа нет?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Автор видно пошел смотреть, что еще есть в наличии у TV :) ,ну судя по схеме там аж два SCARTа.
Честно често не вру, нет аудио выхода, на передней панели ни одного входа-выхода, а сбоку маленькая панелька с тремя колокольчиками:
1. аудио вход - левый
2. аудио вход правый
3. композитный видео вход
4. S-Video
И ВСЁ !
сзади два скарта есть, но на сколько я понимаю это разъемы входные а не выходные т.к. в один из них у меня подключен видак
В разъёмах типа SKART gприсутствуют все сигналы, вкючая и выход звука!
Для изучения:
http://pryriz.org.ua/Scart/Scart.htm
1,3,  выход 4 общий провод(экран)
Edited by SVN
круть, SVN , Вы меня просто обнадежили, буду копать в направлении скарта.
P.S. Тоесть если я правильно понял, то первый скарт оставить занятым видео магнитофоном, а со второго скарта находить выходные аудио сигналы, так ?
Если в описании телевизора оговаривается особенность каждого из SKARTов, т.е. один как  "Вход" с видео магнитофона (DVD) , а другой только как  "Выход" на магнитофон или другие устройства, то нужно следовать этим рекомендациям. Если ничего не оговаривается, то разъёмы равнозначны.
Погуглил, по шасси вроде он. Один полноценный и один слегка обрезанный скарт в комплекте. Выход звука есть на обоих скартах.
_http://archive.espec.ws/files/Samsung%20CW29M166V7XXEC%20Chassis%20S61B%20(P).rar
страница 73.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
  • Покупай!
