Kenwood Tk-3107
mr_gr
Доброго времени суток.
Пару лет назад приобрёл радиостанции парочку.
Работали отлично, но совсем недавно одна перестала на приём работать, не то,чтобы совсем, но в режиме подавления шума от второй сигнал не воспринимает. а когда жмёшь прослушку эфира всё слышно.
Помогите пожалуйста чайнику) не пойму в чем причина, вроде никаких ударов не было, вода не попадала. :huh:
такое ощущение. что приёмник расстроился, или чувствительность потерял
http://www.morze.ru/kenwood/tk_2107_3107.htm
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file926/ тут вроде схема
  • 6 месяцев спустя...
дело в фильтре ПЧ. 100%. если разобрать - черная коробочка высотой 8мм, самая большая. в продаже есть - в Чип и дипе в москве стоит где-то рублей 50. в крайнем случае можно почистить. не выпаивая из платы - аккуратно сделать 2 вертикальных разреза, сломать стенку вниз, крышку приподнять. последовательно вынимать резонаторы и чистить ластиком. когда все будет готово - стеночки на место и термоусадочку. делал так десятки раз.
  • 2 года спустя...
Выход из строя фильтра ПЧ 450 кГц-основная причина потери чувствительности ТК-3107 и аналогичных станций.
В случае, если не открывается шумодав и при его принудительном открытии кнопкой впечатление о явной потере чувствительности, тупо меняем фильтр ПЧ. В 99,9% случаев 100% восстановление работоспособности.
Выход из строя фильтра может быть обусловлен или коррозией после попадания в воду, длительного нахождения во влажном помещении, или механическим повреждением резонаторов после падения станции.
Фильтр может иметь маркировку CFM450FW или LTM450FW или M50FW. Стоимость в магазинах "Кварц" - 35 рублей.
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6739.12
Заменой фильтра восстановлено 6 станций.
  • 1 год спустя...
Народ, разобрал я этот фильтр. (сдуру) не знаю теперь как назад всё собрать. Может у кого есть? Мне бы фото его правильно разобранного
Замени на новый и не морочь голову ... десятки, если уже не несколько сотен их заменено было - никогда "ластиком" не страдал из-за бакса-двух.
Изменено пользователем KRAB
  • 1 год спустя...
