Приёмники для жучков
  • Ответов 99
werewolf
Где взять жук и приёмник свыше 800 МГц? И почему не перейти на ВЧ, ведь
помех меньше,антенны нету,питание меньше,. Дело разве только в приёмнике?
Почему у жуков 88-108 МГц два сигнала (вещает на двух частотах)?
Вопрос тупой но не даёт покоя!
инженер
Где взять жук и приёмник свыше 800 МГц? Где взять сделать! <_< И почему не перейти на ВЧ, ведь
А мы где? Ты вообще предстовляешь понятие ВЧ???? Вот у меня нет проблем а у всех остальных есть! <_<
Почему у жуков 88-108 МГц два сигнала (вещает на двух частотах)? Это зеркалый канал. Почитай в каждом учебнике прописано. <_<
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
http://www.securitec-electronics.co.uk/phonakman.jpg
http://www.securitec-electronics.co.uk/Phonito.jpg
Вот таккую штуку хочу.
Цену за нее внессколько десятков раз загнули 560 евро...
Как все таки ее сделали
Инетересно по каому принципу сделан приемник
Зачем же любой ? Ближайший терминал GSM, обычно в пределах десятка метров (селекция по макс уровню трубы). Топтун отирается на не большом удалении от клиента, для этого у него и наплечная сбруя скрытного ношения аппаратуры. А, вы наверно решили, что у него там валына? :D
Андрею персональные извинения!
Чтото я тоже неврубаюсь както фонтастичьно очень!
werewolf А помнишь тему про кодграберы,там ты указал мне ссылку(если не помнишь то вот она http://netwaress.narod.ru/index.html)там предлагают помимо инструкции по изготовлению кодграбера,инструкцию по переделки сотового телефона в сканер(вроде бы даже с возможностью прослушки разговоров.)
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
BELSYS ээээ это тебе лучьше на фрик зону в форум там народ продвинутый прошареный чисто теоретики! Первый! А я жук сделал с оцифровкай канала второй! а я с закрытом каналом третий! а я с закрытым каналом да еще и ключи потерял! :D:D:D Night watcher я както сылку кинул но она для меня пока мифимичьна там предлогают кота в мешке да еще и без обратного адреса! ;)
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
