Помогите: Возбуждение Унч И Другие Проблемы
Здравствуйте всем.
Радиогубительством я занимаюсь давно, руки вроде есть, но в теории сильно слаб. Короче, - ламер истинный.
На лампах ничего еще не делал, а тут на одном дыхании собрал всем извесный однотакт на 6н3п + 6п14п.
Вот по этим схемам:
УМЗЧ работа над ошибками
Ламповый УМЗЧ
Плату вытравил как описано было. Трансы ТВЗ-1-9, только питание 300В вместо 275.
Заработал он сразу и нормально на первый взгляд. А потом я осциллом посмотрел выход одного канала, а он частоту там гонит примерно от 100 до 150 кГц. Красивая такая синусоида, блин! генерит при подключенном на вход аудиокабеле и на максимальной громкости. Если кабель убрать - то генерации нет. Или громкость снизить процентов на 10 - тоже генерация пропадает.
Амплитуда у этой синусоиды почти половина максимальной амплитуды полезного сигнала (больше 1 вольта).
И что особо паскудно - генерит ОДИН только канал!
Плата-то симметричная, значит не в ней наверное дело.
Генерит самый первый каскад. Это я осциллом посмотрел на аноде 6н3п.
Что интересно, если отключить обратную связь, то генерации нет.
Я еще фазировку пробовал смотреть компом - программой двухлучевого осцила. С генератора подавал сигнал на вход усилителя и на один из "лучей", а выход усилителя - на другой "луч". Так визуально фазы совпадали. То есть, я не перепутал подключение обмоток выходного транса.
Это одна проблема.
Другая проблема - искажения.
Если без обратной связи, то уже после первого каскада у тестового сигнала с генератора приплюснуты слегка верхушки и низы.
Я так понимаю, это значит рабочая точка у лампы так выбрана, что нелинейные участки захватывает.
Скажите, как мне изменить/рассчитать номиналы резисторов (катодного и анодного наверное), чтобы режим лампы подобрать?
Я не прошу мне разжевывать конечно. Посоветуйте статью или книжку, где про самые примитивные вещи о лампах доходчиво написано. С физикой я не очень круто дружу, поэтому лучше что то совсем для чайников.
Очень буду признателен.
И еще про обратную связь бы почитать. Самый примитив я вроде знаю, но слабо.
А что такое местная обратная связь? Зачем она? Как она действует?
Третья проблема.
Посмотрел я осцилом сигнал, который по проводку обратной связи идет и ужоснулся. Там такая кракозябра!!!
На входе синусоида. После первого каскада синусоида со слегка приплюснутыми пиками/впадинами, а после транса ужас какой-то трапецевидный со всплесками!
Че это за бред??? Это так выходной каскад и трансформатор искажают???
Кароче, я понял, что режимы ламп надо подгонять. Вот и спрашиваю совета, как это сделать доступным моему не сильно образованному уму?
Очень всем благодарен за понимание.
все три проблемы в одном канале? Скажите, как мне изменить/рассчитать номиналы резисторов (катодного и анодного наверное), чтобы режим лампы подобрать?-лучше чем опытным не подберешь. пробывали лампы менять?
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
эта фраза говорит только одно: в место ООС образована ПОС (фазировка перепутана)
увеличение номинала R4 увеличивает местную ООС
Глубина такой местной ООС небольшая и определяется соотношением величин сопротивлений резисторов R4 и R6.
если быть точнее глубина ООС зависит от разницы напряжений на R3 и R4
Лампы менял. Это ничего не изменяет.
Генерация только в одном канале, а вот "подпиленные синусоиды" и искажения в ООС - в обоих.
Да вот я потому и недоумеваю - в другом канале все сделано точь-в-точь, а генерации нет.
Спасибо.
Детали все абсолютно новые, кстати.
Трапеция со всплесками? Смахивает на насыщение сердечника. Нагрузка подключена?
У меня 6н3п тоже генерировала. Вылечилось запитывание первого каскада от отдельного выпрямителя. На печатке сложно будет реализовать, но попробуй ещё одну RC цепочку, наподобие R8C3(по сх. "УМЗЧ работа над ошибками") поставить. И раз уж применена печатная плата, то неплохо было бы её от канифоли отмыть, если это ещё не сделано.
З.Ы. Судя по разводке земли, проектировали рамочную антенну :)
Изменено пользователем SaDmIg
В усилителях применяеться отрицательная обратная связь. ОС охватывает весь усилитель, а местная - отдельные части, каскады. ОС - снижает Ку усилителя, но расширяет полосу пропускания.
Третья проблема.
Попробуй поменяй местами выходные трансы усилителя, посомтри. У меня на выходе одного из каналов вместо синусоиды грязь какая-то была, ужас, ВЧ возбуд какой-то, жаль фотки не сохранил.
Да, нагрузку подключил - проволочный SQP на 10 Вт 4 Ом.
От канифоли отмыл сразу.
Генерация от плохого фильтра БП все же маловероятна, потому что довольно-таки ВЧ. Явно больше 100 кГц.
Изменено пользователем lampovichok
Не от фильтра (помех из сети), а от паразитной обраной связи между каскадами через общий источник питания. Но, ИМХО, не в этом дело. У меня было 3 каскада, условия для генерации были лучше :lol:
Кстати, а по которой из двух приведённых выше схем собран сабж?
По той, которая "Работа над ошибками" Изменено пользователем lampovichok
Поменял местами выводы первичной обмотки выходного трансформатора. Как бы умышленно сделал неправильную фазировку.
Сразу возникла генерация на полной мощности с частотой около 45 Гц.
Еще одно наблюдение.
При подсоединенном входном кабеле и отсутствии входного сигнала есть генерация 130-140 кГц.
Если при этом по этому кабелю подать сигнал, скажем, 1 кГц, то возникаю всякие модуляции и полная чихарда.
ОДНАКО, есть уровень входного сигнала превышает максимально заявленную амплитуду в 0.75В на 0.1В, то есть, при амплитуде входного сигнала 0.85 В высокочастотная ГЕНЕРАЦИЯ ПРОПАДАЕТ!
Как это можно интерпретировать?
Еще померял сопротивление переменного резистора, при котором генерации нет - около 27 кОм.
Сам не знаю что я сделал?... вроде ничего. Выключил, отсоединил все провода, потом опять соединил все как было раньше, но только теперь канал уже генерит вообще без входных проводом (отпаяны), НО! генерит другую частоту - 43 кГц.
Неизменным остается только одно: генерация есть при подключенном проводе обратной связи.
Все бы ничего, но я даже не представляю, как диагностировать место/элемент, повинные в генерации!
Думаю проблема во входных деталях RC фильтра .можно попробовать закоротить сетку триода с корпусом.если генерация исчезнет ,то надо будет либо поменять детали входа на другие ,либо подключить по классическим схемам .Бывает также что виноватыми в таких ситуациях оказываются входной потенциометр ,или кабель.
Изменено пользователем Артем Артемыч
Да, если зашунтировать R3 (то есть, сетку триода на землю), то генерация пропадает.
Пробовал убирать входной разделительный конденсатор - это ничего не дает.
Правда, в этом случае наблюдается вот такая зависимость: при минимальной громкости (переменник на 100 кОм) частота генерации - около 130 кГц.
При максимальной громкости - около 45 кГц.
Пробовал ставить антизвонный резистор (подстроечник на 10 кОм) - ничего не дает.
Вместо резистора R7 в обратной связи так же ставил подстроечник на 330 Ом. Тоже не удалось ничего особенного добиться. Он несколько меняет форму генерируемого сигнала. Чуть-чуть амплитуду меняет, но как-то очень слабо.
Уже всю голову сломал!
Самая капризная часть для данной схемы -ФВЧ(R2 C1 R3 C2),который Автор предлагает поставить с целью ограничения низких частот ниже 40-50гц.Если это ваш первый ламповый ,для начала соберите конструкцию без этого ФВЧ,а ООС сделайте по первой схеме ,а можно обойтись и вообще без ООС.
Артем Артемыч, спасибо Вам огромное!
Да, это мой первый ламповый усь. На транзисторах ни с чем подобным не сталкивался.
Фильтр HЧ на R2-C2 я сразу не стал собирать. А вот R1-C1 и R3 оставил.
Назначение C1 мне более-менее понятно - не пропускать постоянный ток (я прав?).
А вот скажите пожалуйста, R1 и R3 - они зачем нужны?
Собрать входные цепи по первому варианту мысль интересная. На выходных попробую.
R3 шунтирует входное сопротивление лампы входного какада,уменшая последнее с целью снижения входящих помех и наводок .В разных схемах оно может быть устоновлено с номиналами от 20к и до 1м ,(чем оно выше, тем чувствительнее получается входной каскад, но увеличивая его слишком,становиться необходимым поместить всю конструкцию вместе с лампами в экранирующий металический корпус.).В Вашей схеме его следовало бы попробовать уменшить до 100к ,и переменник поставить на 50к. R1 С1 R2 С2 в комплекте образуют ФВЧ ,а поотдельности они не нужны.
Желаю успехов!
Пробовал увеличивать емкость межкаскадного конденсатора в два раза - не помогло.
Менял межкаскадный конденсатор на другой - не помогло.
Убрал катодный электролит выходного каскада - не помогло.
Убрал катодный электролит входного каскада - не помогло.
Осталось попробовать изменить схему по первому варианту...
Я как-то писал, но видимо в жёсткий игнор ушёл пост:
Да нет, не игнор совсем! Просто как-то не воспринял внятно или за другими вариантами оно затерялось. Не обижайтесь пожалуйста.
Переставил местами выходные трансы.
Короче, генерят оба трансформатора. Оба канала. Но по-разному. ЧТобы исключить влияние каналов, я убирал выходную лампу с другого канала.
Один очень охотно генерит. При любых положениях регулятора громкости.
А другой менее охотно. При снижении громкости процентов на 30-40 генерация и вовсе пропадает.
В обоих случаях при увеличении сопротивления переменного резистора растет частота, на которой происходит самовозбуждение.
Прочитал я как-то в одной книжке, что причиной самовозбуждения может быть недостаточная емкость межкаскадного конденсатора или индуктивность первички выходного трансформатора.
Конденсатор я увеличивал в два раза - безрезультатно. А вот индуктивность... какая есть...
А просто поменять местами концы вторичной (или, если удобно, первичной обмотки) выходного трансформатора пробовал?
Межкаскадный конденсатор никак не может повлиять на возбуд. А вот конденсатором пик на 100 попробовать зашунтировать резистор в аноде 1-й лампы можно.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
