Электроная Дверь Для Кота
han
Добрый день уважаемые, решил собрать из старого СD-рома электроную дверь для кота , живу в частном доме так что кот у меня свободно выходит на улицу в теплое время года через отверстия в подвале для проверивания а вот зимой я их закрываю и кота приходится выпускать через дверь , но это не всегда удобно вот и решил собрать дверь для кота . Я сделал отверстия 15х15 в стене установил механизм СD приклеял пенопласт типа стенки утеплил ,проверил движок открывает и закрывает заслонку ,но немогу собрать простую схему управления и прошу помощи у вас уважаемые .
Поставишь слабый моторчик - будет заедать механика от перепадов температуры, пыли и т.д. Все-таки условия работы на улице и в компе несколько разные. А если мотор посильнее будет - кота пополам перепилит.
С уважением Виктор
Ага я просто установил механику от сд рома работает отменно в ручном режиме но кота блин не научить нажимать микро переключатель уже думал фото датчики установить что ли чтоб задвижка реагировала проблема в закрывание двери не могу подобрать схему.
Вы не можете схему фотореле подобрать? Есть много книг с электронными игрушками. Там куча схем. Еще в Радио за восьмидесятые годы видел штуку, которая краником в умывальнике управляет.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Кот какой=то неправильный :rolleyes: У меня 2 кота и оба открывают дверь, встав на задние лапы, а передними наваливаются на дверь. Когда хотят обратно - орут. Так что в случае моих котов микрик вполне бы подошёл :rolleyes: На вход обратно - микрофон. Но делать дырку ни в стене, ни в двери не хочется... А идея с CD-ROM хорошая!
Спасибо уважаемый за совет я немного сделал попроще схему установил две платформы к двери а под ними микро переключатели стоит коту встать на платформу дверь открывается ,и путь открыт а вот как бы мне делать чтоб через 10-20 сек она закрывалась не могу подобрать схему.С уважением.
Не ленитесь, в журнале "Радио" в разделе "для начинающих" за те же восьмидесятые годы была куча схем с реле времени. Раз уж у Вас кот такой храбрый, что не боится вставать на платформу, после чего начинает дверка открываться. Теми же контактами микрика можно и закрываться заставить. Схема простая, парочка транзисторов и реле.
Моя кошка просто бы струсила туда идти. Впрочем она дом всего пару раз в жизни покидала на несколько дней. У меня на руках на вязку ездила.
С уважением Виктор
Схему электроную дверь собрал работает отменно а главное очень проста пременил один логический элемент "или" и двигатель начал закрывать шторку сд ,не знаю как схему выложить на форум .
Лог.элемент ИЛИ?вы уверены? у вас нарисован исключающий ИЛИ...
Изменено пользователем Позитроник
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Уважаемый ПОЗИТРОНИК раз вы такой уж умный выложи простой чертеж фото или ик реле к этой схеме чтоб бы уйти от микро переключателей . С уважением .
При чём тут переключатели.когда я говорю о логике?Впрочем,это роли не играет,схема-то уже собрана.
