В Импульсном Блоке Питания Сильно Греется Резистор
Вопрос к знающим.
Собрал импульсник по такое схеме
post-32612-0-07919000-1290344663_thumb.jpg.
Рабочая частота судя по описанию - 27кГц и в небольших пределах меняется R4. На 3 Ома не нашел, поставил 10, частота составила около 33 кГц, а когда поставил 5 Ом - частота поднялась до 44-х. Вроде бы как все работает. Но есть одно "но". Это самый резистор (R4) очень сильно греется. В последнем варианте (5 Ом) у меня стоят паралельно 2 10-ти Омных резистора по 0,5 Ватт, но на них температура около 200 градусов (измерено M890G).
Собственно вопрос - то что резитор греется - это нормально или нет? Что если просто увеличить его мощность?
З.Ы. Да, и еще одно. Трансы мотал на соответствующих ферритах с компутерного БП (сечение почти совпадает), может ли быть из-за этого?
Не нужен там конденсатор.
Может! То, что сечение "почти" совпадает,возможно и является причиной.Т1 имеет бОльшее напряжение на виток чем положено, либо Т2 имеет соответственно меньшее, от заданного, либо и то и другое.
Решение: смотать 10-20% витков обмотки "3" трансформатора Т1 или соответственно домотать обмотку "1" трансформатора Т2. Заменить резистор на 2 Ваттный.
Удачи.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Резистор стоит в обратной связи,там не должен быть большой ток.Обрати внимание на првилность подключения выводов трансформаторов.Имеется ввиду начало конец.Может трансы работают в противофазе.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Т2 совпадает с точность до 1 кв. мм, а Т1 - около 94 квадратов против 86 требуемых. Эти 10% разницы и мешают нормальной жизни?
З.Ы. Трансформаторы подключены в соответствии со схемой, проверял правильность несколько раз, т.к. уже обжигался на этом...
Изменено пользователем serg1982
Это так называемый ИИП с насыщаемым управляющим трансформатором.
Через данный резистор течет ток, обеспечивающий в каждом такте перемагничивание, причем до насыщения Т2, так подумайте, должен он греться? И этот нагрев очень сильно будет зависеть от параметров сердечника Т2 и соотношения витков Т1 и Т2, подключенных к данному резистору.
Если обмотки включены правильно,отматывай с третьей обмотки первого транса до устойчивой работы устройства.Чем там будет меньше витков тем лучше.
Ну отмотать с 3-й обмотки первого транса сложновато, т.к. феррит не кольцевой и обмотка находится под кучей провода... Щя вот попробовал домотать на 1-ю обмотку второго транса 2 витка - температура снизилась процентов на 30... Посмотрю что покажет осциллограф и попробую еще добавить.
Ув. автор, прошу выложить адрес, откуда взята данная схема и в кратце, как работает устройство: как что греестя, какой ток на выходе и при этом какое падение напряжения. Благодарю.
Тоже собирал эту схемку в свое время, когда задающих микросхем еще не было.Второй трансик мотал на 16мм кольце,R4 ставил по схеме, а настраивал подборкой витков - старался связь уменьшить, но при этом, чтоб запускался уверенно и до насыщения открывались транзисторы.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-363.html здесь схема.
Судя по вчерашним тестам. Нагрев R4 уменьшился (и составил примерно 150 градусов) домоткой в 1-ю обмотку Т2 еще 2-х витков. Прицепил кусок нихрома для проверки мощности. напряжение с 36 В под нагрузкой просело до примерно 16, ток составил около 2,2 А. Тоесть в данном случае мощность до проектной очень сильно не дотягивает.
Осциллограф показывает ровный прямоугольный сигнал частотой около 37 кГц.
Запускается нормально, при работе больше ничего не греется (окромя R4). Сегодня попробую еще поиграться с сопротивлением и кол-вом витков.
Вобщем через 2 дня и 3 горелых резистора экспериментов дошло, что мощность глушится из-за того что импульсник включал в сеть через трансф 1:1 (у меня привычка все свежесобранные сетевые девайсы сначала включать через трансф, последствия КЗ будут не такими красочными...). После того как подключил в сеть напрямую - с 36 В под наргузкой из нихрома напряг упал до 23В при токе около 4А, т.е. уже неплохо, но заметил что под нагрузкой теперь греется еще и Т1 (причем ощутимо, но думаю что это от большой нагрузки) и, что самое неестественное, - С1, причем нагрелся аж до шипения из него... теперь даж не знаю на что грешить.
З.Ы. R4 щя 3 Ома 1,5 Ватт - не греется, хотя может просто не успевает...
В похожей схеме ставил вместо R4 лампочку 3,6 вольт 0,26а,нагрева не было.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
