На кварцевом генераторе напидпись: RG7-7K. Генератор имеет четыре вывода. Хотел найти схему по выводам, не нашел... :blink:
и Google тоже. Помогите плиз со схемой выводов, что и какой означает. Это кварцевый генератор на 30 МГц, 5В
Плата есть? Посмотри по дорожкам. Выводы: земля, +5, выход генерации, и один не используется. Что-то типа такого.
там закрытая схемка 10*7*1 мм. Одни выводы наружу :(
Изменено пользователем Pahenty
Я имел ввиду плату на которой этот кварц был впаян.
Pahenty лучше выложи фото того что тебе надо узнать-не видя этого тяжело что либо тебе подсказать.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Если выводы вниз, острый уголок корпуса слева внизу (ключ), то выводы как у микросхем: у ключа вывод 1, правый нижний 2, правый верхний 3, левый верхний 4. Стандартная цоколёвка кварцевых генераторов - 1-не задействован, 2-земля, 3-выход, 4-питание (+5в)
так?
http://www.mitracon.ru/pdf/GEYER/KXO-V97-V1.pdf походу не везде так?
так?
Не так! Не путай лево-прово и верх-низ!
То, что я написал, полностью соответствует твоей ссылке
Изменено пользователем NPI
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
