Блок Питания Для 3-Х Nm2042 - Усилитель Нч 140Вт
Доброго времени суток!!!
Снова нужен совет от професионалов, собралса собрать небольшой аудиокомплектик 2+1, состоящий из :
http://www.alphard.ua/index.php?prd=73
и
Сабвуфера на таком динамике :
http://www.alphard.ua/index.php?prd=630
Что бы всё это дело заиграло хочу подпитать каждую "аудио единицу", усилителем из набора мастер кит:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=42044
Так вот в чем у меня проблемма, какой блок питания нужен,он нужен один мощный или их надо 3 шт, или можно использовать один трансформатор и 3 выпрямителя-стабилизатора, если можно использовать один трансформ. то он должен быть как минимум 35В х 700Ватт двуполярный, вот, если в чём ошибся прошу прощения .
Второй вопрос имееться трансформатор
размеры сердечника: Внешние: Высота - 12.3
Ширина - 9.2
Глубина - 4.5
Внутринние отверстие (пустота) :
Высота - 6.3
Ширина - 3.2
Глубина - 4.5
Сердечник набран из "Г" - образных пластин, я хочу полностью его разобрать и намотать новые катушки, то есть сделать трансформатор специально под мои нужды , вот только проблемка рыл я рыл интернет, а нужной мне инфы про расчёт такого транса не нашел или нашел, но не смог разобраться в расчётах, но об этом потом.
Сейчас меня интерисует какой блок питания нужен 1 шт. или 3 шт.?
Спасибо за любую помощ!!!
с этого трансформатора можно получить примерно 250 Ватт. для 3 усилителей его не хватит.
Ладно, я так понимаю что для питания одного усилителя его хватит , но вот проблемма с расчётами не могу найти способ расчёта для такого сердечника "Г" - образные пластины
что меня смущает, так это то что программы которые я нашел расчитывают только ленточные сердечники такой формы и с одной катушкой на которую наматывают 1-первичную и 2-вторичные, я хочу намотать две катушки как на фото,в каждой катушке будет 1-первичная и 1-вторичная, но как их расчитать, что бы выжать максимум из этого сердечника :blink:
Площадь сечения сердечника 13,2 см.
Изменено пользователем lexdon
такой формы ленточные сердечники всегда бывают тоже с двумя катушками.
от формы пластин расчет никак не зависит. в формулах участвуют только площадь сечения сердечника и площадь окна сердечника.
для таких сердечников (они еще называется стержневые) полученное число витков делится на 2 и мотается на 2 катушках. потом секции одной обмотки на разных катушках соединяются последовательно.
Спасибо!
Если я правильно понял, если мне надо с трансформатора получить "+" "-" 35 вольт 8 Ампер, мне надо считать трансформатор 70 вольт 8 Ампер на одной катушке, потом полученный результат (кол.во витков) делю на 2 и мотаю 2 катушки , соединение 2 вторичных обмоток и будет средней точкой ?
про деление витков на 2 катушки понял правильно.
но правильным будет каждую обмотку на 35 Вольт разделить пополам на 2 катушки, а не между катушками брать среднюю точку.
и поскольку при выпрямлении и сглаживании конденсаторами выпрямленное напряжение получается больше действующего, тебе надо обмотки рассчитать на 26-27 Вольт.
но такую мощность (70 Вольт на 8 Ампер = 560 Ватт) с приведенного транса не снять.
надо рассчитывать 2 обмотки по 27 Вольт. потом эти обмотки соединить последовательно, и получится средняя точка обмоток
программы сделаны на основе разных значений параметров, принятых по умолчанию. поэтому и получился разный результат. но второй результат более правильный.
под твои Г-пластины нужно витков в первичке больше, чем дали эти программы. в них расчет сделан на ленточный сердечник.
тебе надо 770 витков в первичке мотать. с учетом падения в обмотках под нагрузкой вторички мотай 3,7 Вольта на виток. то есть, для 28 Вольт требуется 104 витка во вторичках.
токи правильно определил.
итак,
первичка: 770 витков проводом 0,67 мм.
вторичка: две обмотки по 104 витка проводом 1,18 мм.
остается добавить: верь моим расчетам.
ну и "контрольный в голову :) " итак я мотаю две катушки, в каждой из них по 2 обмотки, первичная обмотка 385 витков проводом 0.67 мм , и вторичная обмотка 104 витка проводом 1,18 мм ?
итак, ты мотаешь две катушки, в каждой из них по 3 обмотки, первичная обмотка 385 витков проводом 0,67 мм, и две вторичных обмотки по 52 витка проводом 1,18 мм.
потом половинки первичной соединяешь последовательно. потом половинки каждой вторичной соединяешь последовательно. потом две вторичные соединяешь последовательно.
две вторичные получатся со средней точкой.
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте подойдет ли БП - CODEGEN model 300Х1 300ватт : "+3,3V-20А +5V-30A +12V-13A; -5V-0.5A -12V-0.8A +5VSB-1.5A"
на два усилителя KIT NM2042: http://www.chipdip.r...8313010961.aspx ???
Изменено пользователем Alexey5517
