стробоскоп или что-то вроде...
кто-нибудь знает как называются лампы которые ставят в клубах (от них белое светится), где их взять и сколько они стоят? как работает все установка?
Нет, ребята, ему нужны ультрафиолетовые лампы.
Он же пишет: ...что бы белое светилось.
Тип ламп не знаю, но встречал даже от 24 вольт пашут. Использовалось для подсветки шкал приборов в темноте.
Когда то в цирке видел типа люминесцентных (длинные), светится тускло-фиолетовым светом.
Через поиск ...
Как в Краснодаре, я не знаю, а в Москве, на Митинском рынке есть специальная палатка, которая торгует всем эти "богатствием"! :) Есть там всё, что необходимо для дискотек и клубов - может поискать по магазинам в своём городе... ?
Ультрофиалетовые лампы, которые чаще всего используются, похожи на лампы дневного света ЛБ40 или ЛД40, только синего цвета и схема включения у них такая-же, можно их устанавливать в те же светильники.
и наиболее просто отличить их можно по прозрачному бесцветному стеклянному (IMHO, стекло кварцевое) баллону.
Удачи!
Прозрачные в операционных стоят, для кварцевания, а театральные лампы имеют темно синий не прозрачный балон.
А мне казалось что балон просто тёмный, без оттенков синего, такие лампы в любом магазине светотехники продают
они там называются -лампы УФ-света, или еще видел название "лампа для растений"
вставляется в обычный светильник для ЛДС ламп, на 20 Вт стоит около 200 руб.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
