SDR приёмники. Всё о них
Преобразователь собрал из того, что было под рукой :(
С тюнером шум -60...-61 дБ.
Без тюнера (отключаю 7 ножку от +5В) шум -58...-60 дБ.
Если имеешь ввиду тот GAIN, что в меню МК, при его включении шум -61...-62 дБ
Провода 10 метров - нет.
Даже если этот приёмник так шумит - должен же он хоть что-то ловить, какой-то голос пробиваться... А у меня вообще одни шумы. Может тюнер не подходит (там микросхемы другие стояли)?
Печатка (собирать по ней никому пока не рекомендую)
SDRina, переработана -ASUS-.rar
Изменено пользователем -=ASUS=-
на встроенных компараторах pic собрано :)
так же как здесь:
http://www.romanblack.com/onesec/capmeter_4.gif
http://www.romanblack.com/onesec/CapMeter.htm
только тут двухстрочный
А вообще хочу полный FLCG собрать.Вот только масса кнопок, особенно в цепи измерения емкости что то мне ненравитса :)
как то хлипко и не серьезно.и подумал поставить туда релюшки с управлением от триггеров например переключаемых кнопками.пусть Iпотр возрастет всего устройства-зато надега :)
Изменено пользователем tzc00
А у меня вот такой и проблем не знаю
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
Только до 2ГГц а не до 950МГц и с выводом данных по USB
Частота: 0 ... 2 ГГц;
Ёмкость: 0,1 пФ ... 10000 мкФ;
Индуктивность: 0,05 мкГн ... 5 Гн;
Напряжение: 0 ... 15 В;
Генератор: 244 Гц ... 1 МГц;
Проверка кварцев: 1 ... 20 МГц;
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Ну даже обмоточного нет? или удилинителя в конце концов :D
Витая пара есть, метров 15. Резать её не хочется...
Так все жилы соедени вместе и вперед, 10 сантиметров не жалко надеюсь.
Куда, чего, как? Я не в курсе происходящего.
10 метров или 10 сантиметров? 10 см. я могу и обычным монтажным проводом сделать.
Весч. G1KuL1N а делитель какой применен у вас?
просто что мне удалось найти, это только мс12093. мс12080 доступна,но надо заказывать.
А остальных счетчиков днем с огнем не сыщеш :) разве 193ие совковые
Вообщ говоря я прикинул стоимость деталей и стоимость готового устройства и получилось что готовый почти в полтора - два раза дешевле.
Все восемь проводов вместе соедени, на это и уйдет где то 10см от конца кабеля.
8 проводов по 10см = 80см. 10 метров не выйдет.
Ладно, я наберу обрезки монтажного провода и спаяю их все последовательно. Сколько длину набирать?
Просто спаяй в начале и в конце все жили витой пары вместе.
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Что, на одном конце все 8 жил спаять в одну и на другом конце все 8 жил спаять в одну? А в чём смысл?
Поясните нормально 1 раз, что надо сделать?!
Ну допусим у всех разных людей разные опилки в голове
я воообще не считаю что всё в одном это хорошо - потому что нужен компромисс в таком девайсе - чего добится тяжело,
мне допустим не нужен унитаз со стереосистемой
и мне не нужен измеритель электролитов без измерителя ESR
а частотомер можно сделать и до 200 мГц и делитель до ГГц сделать выносным - в ВЧ щупе,
ведь передать более низкие частоты до прибора без потерь намного легче, что и используется в СТВ, когда СВЧ конвертер стоит в тарели, а по кабелю до тюнера идёт уже ПЧ...
Это моё имхо и я его никому не навязываю :)
Ну прибор что выше, мне очень нравиться, и заявленные параметры легко обеспечивает, а для остального... есть другие приборы. Прибор как раз имеет все необходимые функции и без компроммисов. Вот если бы он АЧХ снимал например - это бы и был унитаз со стереосистемой :D
Вот и я подумал и решил собрать австралийский LC и отдельно частотомер с двумя входами один до 60Мгц другой до 1.3 Ггц
А теперь по поводу моего делителя :)подал я на вход BFR93 сигнал с генератора, полная беда одним словом... неясные цифры на экране. потом выдрал микросхему 74AC74 и подсоединил выход счетчика мс12093 через BFR93A буфер прямо на вход пика,в прошивке выставил Кдел 8 - все меряет до 400мгц но чутье плохое.потом покопавшись в гугле нашел такой приборчик:
http://www.5v.ru/pdf/fc250.pdf
в нем же стоит эта же 74AC74 в качестве делителя, а ее неиспользуемые выводы R S соединены с +Vcc! чего у меня сделано небыло. поэтому и неработает?
счас буду навесом запаивать на + 1,4,10,13 выводы
Да ничего. Короче - развешиваешь свою витую пару на балконе (хотя щас холодно уже - замерзнет) и подключаешь один из проводков в качестве антенны и все.
G1KuL1NИх там у вас делают получается.?Наверно кооперативчик какой то, срок гарантии всего 2 недели,как у китайцев :D Хотя нет вроде московский сайт по ссылке,но все равно похоже самопал кто то делает.
Изменено пользователем ARHI
Наверно! Не знаю, я испльзую, нормально. Просто прикинул - только комплект микросхем в две трети цены выходит. Сылки удалил дабы не спамить :D
Куда подключать?
А вдруг бы кто воспользовался. :D Ну так ничего аппаратик,и автономно работает и в паре с компом.Это иннструкцию почитал на него. :D А что плохого если б он АЧХ еще чертил,само то антенны и полосовики смотретЬ.И MFJ-259 не нужен бы был,конечно если это все было б за теже деньги.
А что там АЧХ мерять? - простой ГКЧ и осциллограф - как по старинке... обязательно разноцветные кнопощки и большой ЖКИ :D
Вот например с SDR программкой Роки - http://www.dxatlas.com/Rocky/ Алекса Шевкопляса работает Vector Network Analyzer (VNA)
- http://n2pk.com/ - чего ещё надобно для сщастья ? :D
Продвинутое описание программы Роки - http://o53xo.mr4gc5dmmfzs4y3pnu.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=Um9ja3kvQWR2YW5jZWQuYXNw
Если кварц на 7МГц запустить там, то вместо ПАВ фильтра.
