SDR приёмники. Всё о них
По идее одновременно они закрыватся не должны, но даже если оно так то в вашем случае это не важно,
главное что бы сигнал коммутации ключей был сдвинут на 90 градусов.
Схем ИП полно в нете, ну да ладно - сейчас посмотрю и выложу сюда подходящую...
Ну вот типа такого
Резистор 510 и конденсатор 47 мк удалить - сток напрямую к питанию,
резистор по входу вместо 3 мОм какой тебе удобней 50 кОм ... 1 мОм,
конденсатор с истока на 1 мк то же заменить на меньшей емкости 4700 пФ... О.1 мкФ
Изменено пользователем stilus.
На 455 может и настроит, там не нужны особо крутые приборы...
Сколько мне можно одно и тоже повторять!!! :angry: - нужен генератор, как вы собираетесь подавлять зеркало??? если нет устойчивого ВЧ сигнала?
Неужели трудно собрать хотя б это? - http://relax-sdr.3dn.ru/publ/sdr_proekty/3-1-2
если нет ГССа или такого генератора, то делайте те схемы где не нужно подстраивать фазу - делайте те схемы где Fпрм = Fгет/4,
не требующие подстройки фазовращателя!!!
Владимир (Stilus) ты пишешь
Ёмкость конденсатора можно вычислить по известным формулам зная Хс и F или воспользоватся номограммами,
тем более что высокая точность не нужна - подстраивать под собранную схему его придется все равно.
по схеме с ключами на ВПД http://relax-sdr.3dn.ru/Relax_sdr_ex_NE.jpg
Можешь подсказать эту формулу. Может дело в этой емкости почему неправильно работает приемник?
Про плату не понял, на какой плате этот IN ?
Вот на плате этот вход
Там я разглядел еще согласно схеме вход идет на конденсатор С20
Владимир скажите, последний приемник тот что на 4066
Fпрм=Fгет/4 да?
Изменено пользователем Igor Krinetsky
Игорь, я же таблицу вроде бы выкладывал.. - ну если надо так надо, - выложу заново...
А вход на плате - это он и есть - подцепляй туда свой ФНЧ или ДПФ и всё будет пучком :)
Да если можно выложите плиззз...
Да я уже понял по схеме, :) спасибо!
Ты эту имел ввиду? прикладываем линейку и смотрим... только нужно учитывать емкости и сопротивления самой схемы :)
поэтому - все эти графики и виртуальные расчёты ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ :) и эти девайсы требуют ПОДСТРОЙКИ
ps Игорь, мы вроде бы с тобой на ТЫ? :)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Есть желание сделать такую цацку из селектора СК-Д и СК-М , Телевизоры 3УСЦТ.PDF
к примеру взять ск-д, добывить каскад усиилителя из ск-м , добавить микросхему к174ха3, и все это смонтировать на 1 плату :)
как вам моя идея? бред? :lol:
смрк2 - это я знаю, но суть та что я хочу все сваять на 1 плату,
я уже делал когдато тв-тюнер для портативного двд :)
При использовании СКМ или СКД будет низкая стабильность частоты настройки этого приёмника...
Надо использовать цифровые импортные селекторы с синтезатором.
Здравствуйте, тоже хочу пытнуть простенький sdr. Имеет смысл пробовать смеситель на 590кн8? Просто парочка завалялась и больше ничего подходящего под руками не вижу.
Конечно имеет смысл, хорошая микросхема - приёмник из первой (подобно первой) схемы был в то время мною опробован с 590КН8,
просто я решил что более дешёва и доставаема 74НС4052, поэтому и привёл схему именно с ней.
При использовании смесителей на 590КН8, очень желательно учитывать рекомендации её включения от Артёменко.
С рекомендациями ознакомился, спасибо, посмотрите зарисовал,но что-то не уверен, может просто - как во второй схеме, только по 2 полевика в паралель?
Зачем по два полевика в параллель? :angry: - это ж балансная схема... добавляй вторую мс тогда и параллель с этой.
ps цоколёвку на схеме не проверял... немного призанят :)
pps на вскидку - какой там 0 и 90 ? - в КН8 нет внутреннего дешифратора! - четыре ключа как 4066...
с делителя на ключи заводить 0 - 90 - 180 - 270
к примеру канал Q - два ключа коммутируются 0 и 180
второй канал I - два ключа коммутируются 90 и 270
К примеру - вот аналог ОДНОГО канала из этих смесителей от Рэда
ps только центральная точка ВЧ трансформатора заземлена по ВЧ (и очень желательно на неё подать Uпит/2 от питания мс смесителя),
вместо диодов стоЯт ключи на ПТ, которые коммутируются сигналом гетеродина по затворам противофазно 0 и 180,
другой канал то же самое только сдвинут по фазе сигнал гетеродина на 90 градусов т.е. 90 и 270
Главное осуществить ИДЕНТИЧНОСТЬ двух каналов как можно лучше...
использование одного ВЧ трансформатора для обоих каналов не лучший выход, конечно упрощающий конструкцию...
Применение же двух трансформаторов - каждый на свой канал, тоже не гарантирует их идентичность при их домашнем изготовлении...
Выходом из положения - применение ЛАН трансформаторов от ПК, о чём я писАл выше.
Хотя разброс параметров ВЧ трансформаторов не так критично сказывается на параметры СДР девайса, но
сигнал ОГ (гетеродина), вернее фазовый сдвиг его сказывается намного больше...
В формирователе квадратуры ОГ необходимо использовать скоростные триггеры или регистры (с малым временем переключения),
от делителя сигналы коммутации ключей до смесителя должны идти НАИКРАТЧАЙШИМ путём (т.е. дорожками на ПП и без лишних их изгибов), что при проектировании ПП не всегда возможно выполнить... от правильности разводки ПП этого узла много зависит.
В НЧ канале пассивные компоненты (особенно конденсаторы) должны быть подобранны с точностью не менее 1%,
тогда вы избежите ненужных проблем при построении СДР девайсов.
С ув. UA3ELR Владимир
