SDR приёмники. Всё о них
eu1sw, с палками я ничего поделать не могу, они от звуковой карты.
С усиление5м на ВЧ тоже ступор, я ожидал получить некоторую регулировку триммером, но то что получилось показывает что кривая подавления зеркалки в основном зависит от точности формирователя фаз гетеродина.
Все это печально. Впрочем я знал что нечто такое будет потому что раньше возился с настройкой фазовых ППП и все в общем безрезультатно.
Остается только передека детектора, с более точным услитеем I/Q и другм формирователем фаз, а если и тот не заработает как хотелось то проект в корзину.
Изменено пользователем geran
попробуем еще раз...
пускай +24 (с учётом затухания... но затухание втрое??? )
-174 дБм/Гц + 36 дб (полоса 4 кГц) + 10 дБ (Кшума тюнера) + 40 дБ (усиление тюнера) + 24 дБ (усиление детектора) = -64 дБм ( http://cxem.net/izmer/izmer55.php ) примерно 140 мкв...
Feel the difference! ©
да и сюда стоит заглянуть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76530&view=findpost&p=989614
и несколькими постами выше
да и вообще, перечитал я тему - всё в теме уже есть, нужно только не лениться, и про фазовращатель и про подавление уже говорили аж прям с 12 страницы
eu1sw
Я конечно почитал соображения Rel@x о том какие жутко разбросные попадаются экземпляры 74НС04 и не проникся доверием к информации. Смею предположить что разброс параметров у таких современных микросхем мал.
Тогда мы должны иметь более-менее равномерное подавление зеркалки в пределах хотя бы 96кгц- ведь это не так много, 96кгц на частоте 37,3мгц? Ошибка фазы будет но не драматическая. Так я рассуждал.
Но по факту моих экспериментов выходит что ошибка фазы значительно, вероятно на порядок больше! Но такого ведь не может быть! А эксперименты есть.
Потом он пишет что мол отказался от этой микры потому что мол надо ее жутко сильно подбирать и пишет далее что его симпле-SDR на кривом смесителе встречно-параллеьном показыват равномерное подавление почти в 50дб.
Хм..! С одной стороны хочется не поверить, но все время не верить нельзя. Однако на мой взгляд разбаланс фазофращателя будет в такой конструкции еще более ощутим. Синтез поступившей информации у меня получился такой:
Что-то помешало автору удовлетворительно настроить довольно разумно сделанную схему на 74нс04 и мне тоже помешало. Точнее нет, я ее настроил, но убедился что подавление сильно плавает даже в пределах 48кгц я уж молчу про 96кгц.
Тогда вспоминая схемы я вспомнил что для четкости переключения и по другим данным для точной подстройки фазы применяется сдвиг потенциала до +2,5в на счетных входах триггера и варьируя это напряжжене можно в небольших пределах подстраиваеть фазовые сдвиги. Но без смещения триггер не работает. Хотя наверное можно заставить, но не суть.
А суть в том что фазовращатель нагружается логическим элементом у которого есть уровни "пуска" и даже возможен гистререзис некоторый и даже его разброс. Не это ли разброс нам мешает?
Суть предлагаемой доработки такая:
отделяем выход строенного инвертора от формирователя каналов 0 и 90* трансформатором на колечке. Вторичку одним концом подключаем к +2,5в или к регулятору плавному. Тогда не трогая фазовращатель получаем подачу смещения и вероятно это поможет получить более точное формирование импульсов по длительностии а не по сдвигу фаз. Фазу мы и так можем отрегулировать.
Может быть в варианте свесителя на диодах мы имеем более быстродействующие элементы (диоды) и они не требуют логических элементов и точнее работают? Ведь нужно не только иметь нужный фазовый сдвиг но еще и длительность импульсов несколько нормированную.
Если все это длинно то короче: предлагаю подать смещение на входы логики в последних каскадах. Предлагаю через трансформатор, но может быть можно и просто резисторы от входов не на корпус на на смещение. А строенный инвертор тогда точно отделять кондером. Что скажете?
Они не пропадают, а маскируются. Сопсна я вам про Фому, а вы мне про Ерему
Ну я не могу ск-зать точно откуда эти палки и куда их девать но они меня щас не очень инетерсуют. Они пропадают при включении приемника. Изменено пользователем geran
Приделал к детектору все для подачи смещения на входы последних инверторов. Вроде нормально все получилось
Регулируя от 1,5 до 3в смещение многое меняется. Ближе к 3 в наблюдается улучшение равномерности подавления
зерк. канала. Наверное это стоит использовать. Со смещением 2,5в было получено беспрецедентное подавление зеркалки на одной частоте, около 55дб.
Есть мысли по поводу замены микры на 74АС04.
Похоже дело было
1. в неравномерности диапазона напряжения влючения и выключения выходных инверторов
2. в неравномерности включения/выключения ключей 4066
3. в искажении формы сигнала и сползании к синусоиде
4. наложение разных факторов друг на друга
Трансформатор намотал на колечке, из феррита не знаю какого, но низкую дает индуктивность
2 х10 витков.
Всем добрый день.
Подскажите плиз как правильно сделать замену с 74hc4052 на 74hc4053 микруху.
Собрал схему роки но вместо 4052 поставил 561кп1. Не нравиться как он работает. Вернее подавая с гсс на вход трансформатора на выходе ОУ уровни ну очень разные .... в 10 раз! Может так должно быть в моем случае?
Заранее благодарен.
Разобрался все оказалось просто на 4053 3и5 - это канал I И 1и2 - это второй канал.Вход 4и15. И можно подавать на к157ул1. :)
Но все таки есть что то не понятное с этой схемой Rocky! Почему используется именно вариант поворота фазы 0 и 270 градусов? Почему не 0 и 90 или 90 и 180 или 180 и 270??? И почему не все ноги на 4052 сведены по каналам - 4,11,1,12 - I канал и Q канал - 2,15,5,14 ???
Я конечно еще не попробовал но думаю если свести ноги как я написал то и проблема что писал выше ,пытался разузнать, решиться ! ;)
Отпишусь...
Я всю тему не осилил читать.Скажите пожалуйста,есть ли такая программа,что бы sdr приемник можно было использовать как сканер частот желательно с возможностью ведения журнала обнаруженных частот????
Люди, таки кто, повторивший успешно, в НЕ SMD исполнении опубликует печатку?
Успешно о повторении не будем говорить, это не так, но о серьезной переделке с обнадеживающим результатом можно.
Что я делал то и могу выложить.
Чтобы привести детектор в лучшую кондицию надо спараллелить свободные ключи 4066 с использующимися.
Также выбросить оконечный усилитель на 2 оу и применить т.н. "инструментальный" усилитель на 6 ОУ.
А я эту схему детектора "сдал в архив"... :D
Особенно приятно почитать отзывы разрабов о том что приемник собирается на коленке за вечер. Смехопанорама.
Detektor_37mHz.zip
А может всё таки проблема в другом? Я, смеху ради, собрал панорамную приставочку к трансиверу... первая ПЧ 68,33 МГц, всё работает...
Уважаемый eu1sw, хотя бы конспективно, на чем делали, и какие результаты? Чем обусловлен выбор такой ПЧ?
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
ну, такое значение первой ПЧ в трансивере Yaesu FT-897... я тут не при чём :)
снимаю сигнал после первого смесителя, до руфинг фильтра
собрано по мотивам http://us5ean.at.ua/news/dpsdr_panorama_v1_0/2010-02-05-35
только PLLка - LM7001
З.Ы. всё будет подробно изложено, но несколько позже, я в командировке сейчас...
одключаем выходы I Q GND к линейному входу аудиокарты
Этого не понял. Точнее что куда, то что в линейный это понятно но что за "I", "Q"?
И какого номинала конденсаторы обведенные красным?
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Привет всем. У меня вопросы. Раньше я не занимался sdr техникой. Вот решил посмотреть что к чему... Собрал пиемник из первого поста а точнее вот этот, только добавл дпф на 7мГц по входу.
В обшем заработал но не сразу, точнее сразу но плохо :). В кратце.. в качестве источника гетеродина использовал генератор на "сишке" подал чтоту 14,100мГц чтобы прослушать "семерку". На компе установлена программа Winrad. вроде как слышно станции но очень слабо, решил попробыать дать с генратора на приемник 7,050мГц Прекрасно стало слышно станции на "семерке" то есть получается что частота генератора равна частоте приема а не как там написано (F ген = F прм х2)или я чего то не понимаю?
Следующий ворос по (частота приема = частота кварца + - 96кГц(48кГц)) это я так понимаю что в зависимости от звуковухи можно перестраиватся по частоте от центраьной гетеродина, то есть, если у меня центральная генератора 7,050 то я могу, если звуковая позволяет 96к, перестроится + 48 и - 48. Как бы звук позволяет, если бы не одно но. А дело вот в чем, почемуто я вижу центральную частоту, а с лева и справа от центра я вижу одно и тоже только как бы в инверсии, с права в LSB а слева в USB. То есть если к примеру на частоте 7,070 работает станция в LSB то на частоте 7,030 я слыше её же только в USB :) так должно быть? вроде как нет:) подскажите плиз как оно должно быть на самом деле и от чего зависит.
Изменено пользователем ur5fyg
Ребят,занимаюсь SDR уже довольно долго. Приемник по оригинальной схеме автора работает. Что раздули то ветку так? Все приемники практически одинаковы. Я применяю смеситель на диодах,микрухи не нравятся из за шума. Переверни-трансивер. Всем удачи на бэндах! 73! de RN3QMO
Изменено пользователем rn3qmo
Извините, но на форум попал случайно.
И у меня возник вопрос.
Если ПЧ - 36 МГц, то гетеродин должен работать на учетверенной частоте - 144 МГц.
Если конечно это SDR приемник.
Может я что-то не понял?
Впрочем вопрос снимается.
На 90 град. поворот RC цепочкой.
С трудом представляю точную регулировку 90 град.
Изменено пользователем LeonidK
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
