SDR приёмники. Всё о них
Лучше конечно поставить зеленые! У красных иногда бывает замыкают обкладки,но если они не сколоты,долго работали,на всякий случай прозвонить - то ничего страшного не будет!
Что бы не мучатся с намоткой решил в дпф использовать smd индуктивности. Тем более что за стоимость одного кольца можно купить 4 индуктивности!
Все что нашел из smd индуктивностей - SWI0805FT. Заказал, привезли. Оказалось, что они очень маленькие - размер 0805! Смущает меня их размер - подойдут ли они для ДПФ?
Нарыл в интернете даташит.
На самом низкочастотном диапазоне получается следующее:
- Добротность 15
- Резонансная частота 110 МГц.
На самом высокочастотном диапазоне:
- Добротность 45
- Резонансная частота 375 МГц
В общем, подойдут ли такие интуктивности?
post-182631-0-35886600-1420786112_thumb.pngА в каком диапазоне планируется изготовление приемника,я так думаю не на 110 -375Мгц????? Вот использование в ДПФ готовых дросселей на р/любительские диапазоны! Изменено пользователем Yurvass
На 18 +-2 странице темы, автор упоминал о том как из приемника сделать трансивер. Я задавал в теме такой вопрос, но в ответ получил "этого делать не надо" ну и совет как выйти из положения. Только не ответ не совет меня не устроил, вот я и решил попробовать исходя из рекомендации автора темы. Додумал в меру своих представлений схему, да вот только с автором связи нет. Может кто подскажет как с ним связаться. А пока гипотетическая схема. Просто хотелось бы по минимуму от изъянов избавиться. В общем, если с теорией мал мал что то понятно, то с практической реализацией пока не очень. Но буду пробовать.
Изменено пользователем svoy3000
Я вам уже сказал в какую сторону копать, вы проигнорировали. TDA7053 применять здесь не очень хорошая идея. И ошибка у вас в её подключении. Вы лучше посмотрите как делают эти трансиверы другие люди.
Возможно не самый удачный пример, но тем не менее.
Изменено пользователем aimic
Спасибо что заметили ошибку, номер ножки исправил и добавил регулятор амплитуды. Спасибо за внимание мне знакома предложенная схема. Что касаемо моего выбора то он обоснован простотой мне понятной и обнадеживающими скромными отзывами тех кто повторил схему. А насчет проигнорированного совета, без аргументации, - это воспринимается мною как нежелание вникнуть в вопрос. Может потому что в этой теме я не профи, (хотя в радиомастерской работал,) может от желания удовлетворить себя, своей значимостью и типа занятостью. Сам не знаю вот и пробую, - зато узнаю какой результат получится.
Только в 4066 ещё два ключа свободных остались - их желательно запараллелить с рабочими,
это увеличит чувствительность и что немаловажно ДД приёмника. Подскажите пожалуйста номера каких ножек с какими запараллелить, Цоколевку не нашел,чтобы не напортачить.Спасибо!!!
Подскажите пожалуйста. Для чего в схеме Тр1 стоит. Как я понимаю для балансировки, так тут не балансный вход. (по моему соединив 3 и 13 вход и подав смещение он быть может так же будет работать) Как можно сбалансировать ключи? (В диапазоне от 3мГц до 30мГц. на верху ведь понятно же, что получится существенная ошибка баланса фазы) Чем можно ее скорректировать.
Для того и стоит, чтобы получить балансный смеситель + автоматом гальваническая развязка. Соединив 3 и 13 вход это уже будут просто запаленные ключи, мы это уже обсуждали с eu1sw, чуть ранее. На ВЧ бэндах вам ничего балансировать не придется, т.к 4052 нормально работает только до 14мГц. А вообще скорректировать можно программно. Или, думаю, аналогичным колхозом как в приведенной мной выше схеме трансивера (R44, R43, C45).
До 14мГц, тут я окарал, я даже не поинтересовался. Насчет развязки понятно, насчет балансного смесителя нет. Дело в том что я не представляю от запараллельных ключей каких то изъянов, хотя может и ошибаюсь. Вы это сами уже попробовали? Дайте ссылку обсуждения. Вроде темой интересовался внимательно, но не обратил внимания. Ну а коррекцию я примерно так и предположил пока. Да вот еще что. Я не знаю откуда взять управляющее питание для TX, так как кроме USB у меня нет портов. Говорят есть переходники, но я этим еще не интересовался. спасибо за внимание.
Так и знал... нагрелся и сгорел . Даже незаработал Rocky LC , полевики и стабилизатор 5в сгорели.
:umnik2: жаль. А катушка гетеродина как электропечь индукционная :diablo:. Буду искать причину
Изменено пользователем maxiv707
svoy3000, если вы не видите изъянов от запараллеленных ключей, тогда почитайте для чего используют балансные смесители. Я не пробовал собирать на 4052, но много слышал, что она выше 14мГц работает очень плохо, из-за больших задержек в дешифраторе, который управляет внутренними ключами. Обсуждали схемы тут: http://forum.cxem.ne...60#comment-1979721 Переходники usb->com, usb->lpt продают.
Не советую применять такие переходники,могут быть большие проблемы! Я применил при работе цифрой VOX,собрал переходное устройство,радио полностью гальванически развязано от компьютера!Подскажите пожалуйста,правильно я соединил ключи в параллель? Спасибо! Изменено пользователем Yurvass
aimic
Ознакомился, но как и предполагал, ничего критичного. Для разнообразия пойдет, рецепт на выбор. По поводу 14мГц в даташе я увидел цифру в 10раз больше, хотя возможно я ни туда посмотрел.
Yurvass
Слово VOX мне знакомо, но в сочетании со словом цифровой VOX, непонятно, что это такое. Ну а ключи вроде как правильно запараллелины. Переходник USB - COM нашел, не сложно оказалось, испытаю по готовности в работе.
Время переключения как раз и определяет быстродействие, а быстродействие определяет как раз способность преобразовывать сигнал с заданной частотой. Поделите 1 на наносекунды получите результат в герцах.
Пример: время переключение 18нс, нано - это 10 в минус 9 степени
1/0,000000018 = 55555555,55555555555 5555555555556 Гц, а это 55,5 МГц, и если из опыта эксплуатации поделить это на 3 , то получается
18,5 МГц. Ведь похоже на правду, не так ли? До 20ки и 15 ки ADTRX работает хорошо а после начинается полный капец.
74AC74 по быстродействию 200МГц а если снова на 3, 66Мгц, и снова похоже на правду?
- про инструментальник и сопротивление системы
Сопротивление системы это совукопность сопротивлений Rантенны+Rканала, если сопротивление канала как никак постоянно, то вот сопротивление антенны отдельный разговор. Оно тоеже активное но варьируется уже в целых (десятых и даже сотых Ом). Как известно усиление ОУ (а у нас они после смесителя) это соотношение сопротивлений Uвыходное = (-Rобратной связи/Rвходное)/Uвходное. Здесь видно что изменение входного сопротивления будет влиять на коэфф. усиления. Это будет вызывать ошибку по амплитуде и зависимоть усиления от сопротивления антенны. При чём тут интрументальник? А при том что эта зараза мало подверженна значению входного сопротивления. Это из разряда - надо ставить обязательно.
И учитывайте тот факт что 74 серия и NE5532 достигают своих наилучших характеристик при входном и выходном сопротивлении 600 Ом. Посему на вход тракта трансформатор 1к9. Резисторами это не смешно.
aimic
Благодарствую за разъяснение. Тут иная ситуация возникла. Коллега принес мне 4 микрухи 74vc1g3157 и сказал что это гуд. Гуд то это может быть и гуд, да вот только припаять такую мелкату я похоже не смогу. Вот и пришлось заерзать в поиске решения.
Не надо ерзать. 74LVC1G3157 всяко лучше чем 4052. Если уж сами не можете запаять попросите коллегу своего, который вам эти микросхемы принес или обратитесь в какой-нибудь сервисный центр, вам там запаяют, если не бесплатно, то за чисто символическую сумму.
А что тут такого? Принципы построения QSD приемников одинаковые, меняется в основном элементная база. У него есть ещё QuRX Multiband, это как раз подходит под ваши ключи 74LVC1G3157.
Собрал и опробовал схему приемника с этого поста Самая свежая версия приемника Частота приема равна частоте кварца. ( частота кварца в районе 3.7Мгц, применил все рекомендации!) Не впечатлил!!! :( Не подавляется зеркальный канал,шумит, нет смысла собирать такие простушки!!!!!!!!!! :unknw: Зря деньги на микросхемы потратил,заказывал черти где!
Собрал приемник по схеме из первого сообщения первой страницы ,частота приема: частота кварца (14мгц) /4 = 3500 кгц (+-48кгц) , с генератором на полевике. Антенна -наклонный провод со 2 этажа на дерево метров 15 без вх. селектора правда . Работает , принимаю с данным кварцем начало 80м диапазона телеграф. Но зеркалка 100 % симметрично как в зеркале. ПРавил программно в Rocky в HDSDR без толку :wall:
Каналы местами программно менял , и задержку +1 0 -1 и тд. и авто, и по всякому. как можно программно -никаких изменений.
Все компоненты исправные 74НС74N ,74HC4052N, кп303Е. На входе трансформатор как в первой схеме Rocky. Только (2000нм). Время приема 16:32 в архиве запись wav (Rocky)
CW_Rocky.rar
Все компоненты исправные 74НС74N ,74HC4052N, кп303Е. На входе трансформатор как в первой схеме Rocky. Только (2000нм). Время приема 16:32 .
Собери супер и будет тебе счастье! Даже самая простая схема супера будет работать намного лучше этой СДР залепени,испытано уже и видимо не только мной,читай предыдущий мой пост! Изменено пользователем Yurvass
