SDR приёмники. Всё о них
Ладно, я демагог. Уступаю Вам дорогу.
Схемы, которые представлены в настоящей ветке форума, предназначены для любительского повторения: чтобы было как можно меньше деталей и чтобы сразу заработало. Они сами по себе не идеальны в силу особенностей: ключи не могут осуществлять мгновенную выборку сигнала, таким образом, чтобы время открытого состояния ключа было бесконечно малым. Главное достоинство данных схем - простота.
Может, человеку хочеться выявить конструктивные изъяны схемы, которые будут видны даже с менее совершенным усилителем.
Изменено пользователем Eldrich
не надо... тут все равны в смысле лыжни...
"сразу заработать " схемы могут на любых операционниках, совсем любых, я не знаю таких, которые бы засвистели при КУ в 10 и выше
качественные показатели будут в прямой зависимости от типа примененного опера. вот и весь сказ
а несовершенность ключей вылезет при использовании "рекомендуемых", а никак не при фтыкании того "что есть в тумбочк"
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
продолжим далее разбор на цитаты
разумеется, первое предложение цитаты даже не стоит комментировать, ибо трэш и угар...
Второе предложение в том виде, в котором написано, подразумевает отсутствие у написавшего понимания некой целесообразности и понимания сути.
В некотором роде оптимальным значением является скважность 1/2-1/4, но ни как не "бесконечно малое"
но мне знакомы эти поползновения со стороны персонажа под никами "УВХ","учитель","наставник" и иже с ними с форума сикухам.ру :)
Доброго времени суток всем форумчанам!
Решил собрать SDR приставку к ПК с селектором каналов KS-H-148O.
Появилось несколько вопросов:
1) Чем обусловлен выбор напряжения питания 6в? Можно ли запитать от 5в?
2) На какой ножке 74HC04 мерять частоту? 4?
доброго времени суток, кто нибудь делал Роки со смесителем на полевиках 2 вариант? не совсем понял по расположению деталей на плате, кто может помочь или промаркировать детали?
Почитал тему, все кто делал приемники хвалили в прекрасной работе. А вот у меня фигня какая то получается - прием отвратительный, слышу только сильные вещательные станции. Для сравнения, ишим - 003 на порядок лучше принимает. В общем, отключил я sdr от компьютера и давай на наушники слушать - прием отличный. Подключаю с наушниками к компьютеру - сразу увеличивается шумы. Причем уровень полезных сигналов остается прежним. Питание от аккумулятора. Антенна - кусок провода. Только не говорите что мне нужен нормальный антенно - фидерный тракт и наружная антенна, потому что ишим 003 с куском провода работает нормально. Если sdr не способен с такой антенной работать, то и смысл таких поделок нету, потому что если я разживусь нормальной антенной, то и приемник смогу достать соответствующий.
И какие претензии к приемнику? Видимо, звуковуха для этого дела не совсем подходит.
Дело не в звуковухе, а в помехах от компьютера, потому что при увеличении усиления приемника отношение шумовой дорожки и полезного сигнала не меняется
Заказал свисток DVBT у китайца,пока идёт читаю темы,везде фигурирует некий конвертер,а что куда конвертировать не понятно,сам свисток принимает все частоты от 100 кГц с доработкой.Для чего конвертер?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Конвертер позволяет переместить спектр принимаемых частот 100кгц-28.8 мгц в укв диапазон который принимает донгл. При этом ничего в донгле дорабатывать ненужно. Если в конвертере опорный генератор на 80 мгц то принимать, например , 3.5 мгц вы будете на частоте 83.5 мгц. В программе SDRSharp частоту опорного генератора конвертера 80мгц можно вычесть, программа покажет так же 3.5 мгц. Конвертер можно приобрести готовый с кварцевым генератором на 125 мгц. Если самодельный делать то с кварцевым генератором который имеет частоту ниже вещательного укв-фм диапазона, или выше.
Изменено пользователем maxiv707
Мне удалось помехи побороть другим образом немного. А именно впаиванием в плату недостающих блокировочных конденсаторов в импульсном блоке питания компьютера и подключение заземления отдельного от домашней сети.
собрал приемник, работает как то очень уж странно, в программах есть зеркальная часть сигнала, постоянно на середине какая то пика, думал помеха от БП но вроде нет, от аккума то же самое, пробовал засунуть в металлический корпус но тоже не помогло, даже при вытащенном штекере из звуковухи но работающей проги всеравно имеется пика. за городом та же картина, так откуда же эта пика? так же посмотрел частоту к555тм2. оказалось она не выше 15МГц, а у меня один только кварц на 28,375МГц, что делать? и да, частота та что показывает программа и реальная сильно отличаются, кварц рассчитывался на частоту приема 7,100МГц
подскажите пожалуйста. к этому приемнику можно пристроить генератор, не на полевике а допустим емкостную трехточку на биполярнике? и действительно ли кварц должен быть на частоту в два раза ниже?
в первоисточнике сказано именно так, сам не волоку в этом деле http://relax-sdr.3dn...sdr_proekty/3-2
На оба вопроса-Да.
Вот так http://elektrikaetoprosto.ru/prieprjamp.html это сделано у Полякова. А это, по сути и есть два приемника ППП .
никак не давится зеркалка у меня в этом приемнике :unknw: ну а так как то работает, вещалки даже без унч идут, со смесителя сразу на комп. какие еще могут быть причины кроме неправильно настроенной фазы?
никак не давится зеркалка у меня в этом приемнике...
Немного теории для понимания вопроса http://digteh.ru/WLL/PrmPrjamPreobr.php
В 17 Апрель 2016 г. в 21:29, Navi7 сказал:
В компьютере много внутренних генераторов и цифровых стробов. Если антенна приёмника находится на расстоянии 3 метра или ближе от компьютера, то помехи хорошо ощущаются, но на расстоянии 10 метров уже не заметны. Гальваническая развязка между приёмником и компьютером и раздельное заземление того и другого тоже помогают.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Если используется комнатная антенна в виде короткого провода, приёмник работает от батарейки и гальванически изолирован от компьютера, компьютер занулён и находится на достаточном расстоянии от антенны, то соотношение сигнал/шум может улучшиться, если в приёмнике вместо заземления применить небольшой противовес, тоже в виде короткого провода. Положение антенны и противовеса можно менять для минимизации уровня помех и наводок. Желательно сделать резонансное согласование антенны со входом приёмника. Антенна  в виде короткого провода, установленная на балконе перпендикулярно стене здания, например с помощью диэлектрического удилища, может дать значительно лучшие результаты, чем комнатная.
Можно также пробовать использовать рамочную антенну, правильное положение и ориентацию которой  находят по наилучшему соотношению сигнал/шум. Обычно, рамочная антенна работает лучше вблизи оконного проёма или на лоджии, балконе. Рамочная антенна тоже нуждается в резонансном согласовании со входом приёмника.
Необходимость настройки пространственных и резонансных цепей перед входом в приёмник до некоторой степени ухудшает оперативность управления приёмом, но может улучшить качество приёма при отсутствии хорошей наружной антенны.
Новая схема sdr приемника. Очень похожа на схему с первого поста, но на современных деталях. Сейчас импортные детали легче купить чем отечественные http://sdr-labs.com/blog/prostoy_sdr_priemnik_dlya_zvukovoy_karty
Всем привет! Собрал ZetaSDR (f=f/4)
Работает, но зеркальный канал есть. Разбираюсь. Посмотрел http://relax-sdr.3dn.ru/publ/sdr_proekty/3-3-2
Spectra Vue. На вкладке "Фаза" кружочков и овалов нет, только вращающаяся красная палка.
Наверное надо начинать сначала и посмотреть RAW Data?
На картинке сигналы I и Q. (подается синусойда)
Собственно, вопрос, как увидеть рисунок показанный в статье http://relax-sdr.3dn.ru/publ/sdr_proekty/3-3-2
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
