SDR приёмники. Всё о них
ВСЕМ ПРИВЕТ.ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО. ДЕЛАЙТЕ ПРИЕМНИК НА ДВУХ МИКРОСХЕМАХ 74HC4053 НА КАЖДЫЙ КАНАЛ ИДЕТ ПО ОДНОЙ ИМС КЛЮЧИ ПАРАЛЛЕЛИТЬ НУЖНО ВМЕСТЕ.ВОТ ВИДЕО РАБОТЫ МОЕГО МАКЕТНОГО ВАРИАНТА SDR ПРИЕМНИКА ОТ 1- 30 МГЦ КВ. ЖИВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ . ЭФИР СОРОКОВКА -СЕГОДНЯ. АНТЕННА САМОДЕЛЬНАЯ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ  КОРОТКИЙ ДИПОЛЬ С ОДНИМ ПЛЕЧЕМ НА ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ КАТУШКУ.  ОСТЕКЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ 7 ЭТАЖ. БЫВАЕТ СОСЕДИ ПЛАЗМУ ВТЫКАЮТ- НА 80 М СТОИТ ТОЛЬКО ОДИН ГУЛ.
 НОЧАМИ ЭФИР ЧИСТЫЙ .20М -ДНЕМ ПОСТОЯННО СЛУШАЮ. ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО СХЕМУ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ И ОПИСАТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ.
люмия_01_021.mp4
СПЕЦИАЛЬНО  ДЛЯ  NIKVAN58.  ЕСЛИ  ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ СХЕМУ . МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ РАБОТАЮТ КАЖДЫЙ НА СВОЙ КАНАЛ ОТДЕЛЬНО. В СХЕМЕ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ФАЗ Д-ТРИГГЕРА -МОЖНО НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ТАКОЙ ТОШНОТОЙ .ВМЕСТО ГЕТЕРОДИНА ПОСТАВИТЬ СИНТЕЗАТОР НА SI570. ДВА ОКОНЕЧНЫХ ОПЕРАЦИОННИКА ЗАМЕНИТЬ К ПРИМЕРУ ОДНИМ СДВОЕННЫМ NE5532OP.ВХОДНАЯ ЧАСТЬ У МЕНЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ. ПО ВХОДУ АНТЕННОМУ СТОИТ ФНЧ И ПРЕД НИМ ДВУХТАКТНЫЙ УВЧ НА ДВУХ КП902Б.ВОТ КАК ТО ТАК. ЕСЛИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ Д-ТРИГГЕРА ОН ВКЛЮЧЕН С ДЕЛЕНИЕМ НА 2. ВАМ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ДЕЛЕНИЕ И СДЕЛАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ НА ЧЕТЫРЕ. СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНО В ИНТЕРНЕТЕ. ЕЩЕ ПО ТЕМЕ ЕСЛИ КТО БУДЕТ СПРАШИВАТЬ ПРО КИТАЙСКИЕ СВИСТКИ- ПРИНЦИПИАЛЬНО ЭТИМ Г..ОМ ДЕШЕВЫМ НЕ ЗАНИМАЮСЬ -БАЛОВСТВО И РЕБЯЧЕСТВО.ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ ВНИМАНИЕ ВЕЗДЕ ПО ПИТАНИЮ ВСЕХ МИКРОСХЕМ -В РАЗРЫВ ПИТАЮЩЕГО ВЫВОДА СТАВИТЬ ДРОССЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 100МКГН.-ШУНТИРОВАТЬ КОНДЮКАМИ ПО ПЕРЕМЕНКЕ И ПОСТОЯНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
Всем позднего вечера. В добавок есть схема приемника на uaa3220 430-470 МГц.Энта микруха давно используется в автомобильных охранных системах.Очень хорошие параметры и дешевый приемник получается -собирал такой сам. Хорошо стыкуется с sdr по пч на 10.7 МГц.Если есть у кого вопросы -задавайте..
Приветствую
Не могу понять из каких соображений мотать входной контур L1 L2 C13, брать середину диапазона? Ниже привожу цитату из статьи и ссылку на нее http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4146
Цитата
Кварцевый генератор на Т2-Т3. Частота генератора должна быть в четыре раза выше частоты принимаемого сигнала. Для диапазона 80m использовал кварц на Fq=14.7456 MHz.
Изменено пользователем c3p0
Привет . Отвечу так :все правильно Вы сами ответили на свой вопрос.Частота гетеродина зависит  ТОЛЬКО от ваших условий приема в конкретной местности. Дело вот в чем :это гармоники от вещательных фм станций и от телетрансляторов ,+ особенности вашего гетеродина приемника,который может давать побочные излучения .ПО входу приемника этот фильтр можете выкинуть в помойку -ставьте лучше фнч пятого порядка. Он лучше справиться ,узкополсный фильтр для SDR приеника не нужен.Пример -у меня частота гетеродина в ГОРОДЕ НА НЕВЕ  40 МЕТРОВ -ЯВЛЯЕТСЯ И ОБУСЛОВЛЕНА  28.500 МГц делим на 4 =7.125 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТОТА БЕНДА.Если есть радиоэлементы -делайте смеситель на мультиплексорах ,вместо диодов, диоды это отстой  их нужно подбирать по ВАХ- РЕАЛЬНО ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ -гемор. В ДОГОНКУ ВЫКЛАДЫВАЮ СВОЙ ВИДЕО РОЛИК МОЕГО РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИЕМНИК.
WP_20160221_18_37_54_Pro.mp4
Доброго дня. Не бывает простых схем без ущерба качеству приему.Если у Вас образование ноль и есть стремление к познаниям -мир дал ГУГЛ. ПОСМОТРИТЕ ЭЛИПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ 11-ГО ПОРЯДКА .Схемы очень простые.Посмотрите фото моего ФНЧ 11-го порядка с увч на 2-х транзисторах кп902б.Выходной сигнал с антенны подается на фнч -выходной после фнч+увч -подается на вход приемника SDR. На фото -вход с антенны справа  -выход слева.
вот набросал схемку, получается фнч нужно рассчитывать со срезом на конеце требуемого диапазона ? Может быть тогда полосовой фильтр сделать? Сколько выделенные конденсаторы по емкости?
ВАС В ДЕБРИ НЕСЕТ ГОРАЗДО ВСЕ  ПРОЩЕ .ЗАЧЕМ ФИЛЬТР ПРОБКА В СРЕДНЕМ РИС?НАЧНИТЕ С  ФНЧ 5-ГО ПОРЯДКА СХЕМ ПОЛНО КАТУШКИ НЕ КРИТИЧНЫ У МЕНЯ ПРОВОД 0.6 ЭМАЛЬ-МЕДЬ 10 ВИТКОВ В КАЖДОЙ КАТУШКЕ.ЕСЛИ НУЖНА ТОЧНОСТЬ БЕРИТЕ АНАЛИЗАТОР И СКАНИРУЙТЕ ЧАСТОТЫ В ВАШЕЙ МЕСТНОСТИ -НА НАЛИЧИЕ РАЗНОГО МУСОРА. ПОТОМ ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЛЬТРАМИ. ЕМКОСТЬ СОПРЯЖЕНИЯ НЕ КРИТИЧНА У МЕНЯ 1 NF-1000 PF.
Собрал приемник со смесителем на полевиках и увч, по входу фильтр. Напряжение выставил +2.5вольт как и написано. Кварц 16МГц перекрывает 75 метров диапазон. Правильно ли я настроил и работает ли он вообще? Диапазон ночной соответственно пока пусто. Подключение и отключение антенны на шум не влияет. Частота дескритизации 192КГц.
11111.thumb.png.0e9d22cd24cdb9873be67309574a5d85.png5919a20631023_3434.thumb.png.39585c6f7eaa24a893d183444b53fa11.pngP70515-192320.thumb.jpg.e693a8ace95d923d5e5523a6c94cadc5.jpgP70515-192313.thumb.jpg.025ffa96a9257b406e975fa180121fb8.jpg
Я очень понимаю Ваши старания -это слово сейчас-относится только к вашим фотографиям и проделанной работе-и означает -старое.Вижу  что с поверхностным монтажем в ладах.Сделайте вот по этой схеме только на импортных элементах. Вместо дросселя L1 поставте трансформатор намотанный на феритовом колечке скрученным проводом в -три -один жгут -10 витков схем полно.
Нашёл у себя с десяток  К157УД2 вроде как полный аналог.
Трансформатор то есть как в первом посте? Входы у и z разъединить и на них поставить трансформатор как в схеме первого поста?
Да ,так и сделать К СРЕДНЕМУ КОНЦУ транса подать напряжение половину питания  как по моей схеме и везде в разрыв питающих ног  + микросхем поставить дросселя не менее 100 мкгн,шунтируя их кондюками на землю.Ферштейн?
P70524-200917.jpg.463e93c695091f590782e80097cca06a.thumb.jpg.5c7cd4dba0f6741f89965ae423905102.jpgМонтаж пересмотреть  на наличие ошибок и платы очень хорошо отмыть от гомна требуется ну и осцилляцию померь на генераторе.Мега трансформатор в топку ,сделай его из маленького ферритового кольца
диаметр 10-мм,обмотки -провод пэл 0.1 скрученный в три жгут -10-15 витков.Перечисли до букв какие микрухи ставил и чей производитель. Где стоит восклицательный знак померь напряжение должно быть половина питания .и осцилляция на этих выводах должна быть -частота F\4.Важно чтобы нигде не было кз по питанию и утечек .Что за комп и какая звуковая карта используется? Если встройка ничего хорошего не получится.Приемник питать нужно отдельно от линейного источника , импульсный источник в топку. ПРО ОСЦИЛЛ НЕ ЗАБУДЬ.Желаю успехов в радио.Если что ,я на связи.
1. Кольца пока нету маленького.
2. микры и транзистор
74HC4053d NXP
http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4053.pdf
SN54HCT74 Texas Instruments
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct74.pdf
К157УД1 импорта нету, тока под заказ на алиэкпрессе
BC548
3. Генератор не работает, видимо из за транзистора
4. Звуковуха встроеная, HDA-кодек Realtek ALC887 http://www.ixbt.com/mainboard/msi/rmaa/msi-e350ia-e45-alc887.htm
Частота дескритизации до 192 КГц. Какую звуковуху надо ? В продаже есть от 400р до 15Кр.
5. Питаюсь от кроны 9в.
6. Напруга в точках есть, соплей нет, помыть да надо бы.
Карту лучше ASUS XONAR D1 ИЛИ D2 -ДОРОЖЕ .Питание лучше от регулируемого источника у меня hy1502d трансформаторный .Вместо bc548 поставь bfr92 или наш кт355 - кт368.Внимательно посмотри правильность монтажа неспеша-особенно микросхем -посмотри их соединения по схеме согласно даташит - сравни различные схемы sdr приемников по схемам соединения микросхем.Если есть генератор подай сигнал на вход д-триггера где перемычка и посмотри -приемник должен работать.К антенному входу включи фнч 5-го порядка от 1-30 мгц -потом подай сигнал с антенны. Что за антенна используется?Для макетирования я обычно применяю микросхемы в дип корпусе с колодками для демонтажа и проверки.Осциллограф нужен и частотомер , на худой конец цифровая китайская шкала сойдет.
Вообщем все правильно собрано, частота есть на тех выводах. Но по прежнему ничего  нет. На выходе какой амплитуды сигнал должен быть? осциллографом удастся посмотреть? Какую антенну надо? Сейчас у меня кусок провода 40см. И какой спектр по уровню должен быть, явно же не -100дб и ровный?
В 27.05.2017 в 16:13, c3p0 сказал:
Чего то я не понял про антенну -40 см это на какую частоту?Антенна должна  соответствовать частоте.Пример  скорость света делим на частоту  получаем длинну волны 300\433=0.692=примерно 70 см \4 =17.5 см это четверть волны.Для полноценного кв  приемника нужна антенна  с коаксиальным кабелем -почитайте инфу про кв антенны-ваш телескоп в помойку. У меня на балконе растянут  диполь с трансформаторной связью по плечам-от него идет кабель к приемнику.НА 7100 кгц нужна антенна длинной 40 метров или четверть 10 метров.ЧИТАЙТЕ ПРО КВ АНТЕННЫ .ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОТОМ.
Доброго дня.Конденсаторы с13-по с16 заменить на не полярные не оксидные с 1 процентом разброса с9 -по с12 заменить на 22 nf 1процент разброса.Еще  кварцевые генераторы фирмы тоеком ,эпсон с ними хорошо и удобно настраивать различные поделки, однократно-программируемые синтезаторы частот epson-sg-8002.pdfи др.Стоимость их не большая, я такие обычно заказываю-хорошо подходят для SDR приемников-удобно.
точнее описание
 Всем привет .Несколько дней уже занимаюсь модификацией приемника ICOM  ICR-8500  собираю сдр панорамную приставку . Знакомый подкинул подработку . Выкладываю вчерашний эфир сороковки . слушать можно через HDSR программу. Очень хорошо слышны японцы.
HDSDR_20170802_201929Z_7125kHz_RF.wav
