SDR приёмники. Всё о них
Объясняю... четырёхфазное преобразование - оно ни чем не хуже, но...
оно требует применения удвоенного колличества ОУ (УНЧ)...
мне показалось что для народного варианта лучше поставить один ВЧ трансик на колечке и убрать ненжные усилители, чем использовать четырёхфазный смеситель Тэйло :) - вот и всё
Однако в последней версии приемника (с кварцем на 36Мгц) трансформатора нет, хотя сигналов там тоже только 2. Зачем вообще нужен трансформатор?
Объясняю... - есть балансный смеситель и есть двухбалансный и есть вообще не балансный... - если не ферштейтн, то милости прошу - http://relax-sdr.3dn.ru/
ps вот послений - он НЕбалансный... а там и не надо ему быть балансным поскольку он стоИт после УВЧ блока(который и определяет параметры устройства)
и частоты преобразования СДР смесителя отличаются намного... и от него мало чего зависит :) поправлюсь - он преобразует сигнал на одной частототе - он работу вЫполнит на УРА... тут зависит всё от качества тв-тюнера и не более тогО
Изменено пользователем stilus.
Да собрали уже, в основном всех мучают шумы процессора при перестройке, но они мешать не могут так как шаг 50кгц. Вот был бы 5Гц тогда бы мешали :D
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Вообще насколько качественно должны приниматься обычные FM станции? И какая антенна должна быть? А то у меня один хрип слышно. Гармоники, о которых я писал ранее исчезли после установки экрана между цифровой и аналоговой частями и подключением экрана к корпусу тюнера с заземлением через перемычку возле триммера 4k7. Еще на лейке есть много отверстий в полигонах земли, для чего они, и в какую точку лучше заземлять тюнер?
Кстати еще поменял тюнер с KS-H-148EA на KS-H-148OP, и ПАВ фильтр (не помню какой) на QSK2959M, при этом ничего не поменялось.
Изменено пользователем Artaphis
Ну качество приёма определяется в основном SDR программой, которую вы используете (при условии правильной работы квадратурного детектора)... - качество приёма должно быть ИДЕАЛЬНО (кроме широкоп. ЧМ)
Насчёт платы ничего сказать не могу... я делал на своей, к тому же без цифровой части...
Может кто другой подскажет.
Дырки в полигонах для впаивания перемычек если используется двусторонний текстолит.
Вот в этом и проблема может быть :( - ставь ту котОрая на схеме...
зы или сделай по моей схеме декодер
Всем привет! Подскажите как подключить SDR приемник из поста 1 к FM приемнику с ПЧ 10.7 MHz.
Допустим я нашел кварц на 42.8 MHz. Есть приемник с ПЧ 10.7 MHz с узкополосным фильтром (15 кгц). Подключаем вход SDR приемника напрямую на выход фильтра ПЧ или еще надо че ставить?
В приемнике есть еще 2-я ПЧ (455 кГЦ), может к ней лучше подключиться? (с соответствующим кварцем в приемнике 1,820 Mhz для 455 KHz)
Все верно. Можно или к первой или ко второй ПЧ по желанию, прямо на выход фильтра. Только при подключении к первой ПЧ надо убедиться частотомером, что кварц запустился именно на гармонике 42.8МГц.
Ну что? народ ?... создаем народный простой компьютерный (СДР) трансивер?...
Высказывайте свои идеи... токо на доступной элементной бАзе :) ...
я выскажу своИ , после других - дОлжен быть Русский трансивер - альтернатива грёбаному софтрок... - что у нас русских мозгов мАло?
Эх, у меня пока качество далеко от идеального :unsure: Может ли проблема быть в том, что вместо 74HC4066 стоит HEF4066BP? 74-ую пока не получается достать.
дело в том чт HEFка имеет высокие задержки переключения и вследствие этого низкую частоту работы ключей - отнюдь не 36 мГц...
это довольно низкочастотная мс - она часто применяется в ТВ коммутаторах входов-выходов видео...
дело в том что Филипс и её дочери сейчас 74НС4066 наверное уже и не выпускают то :) - у них более продвинутая серия - 74АНС4066...
поэтому многие ищут ту... а об этой даже и не знают... :(
не говоря о низковольтных сериях этих ключей LVDS и прочих других высокоскоростных...
Хорошо... приведу для достоверности довольно таки устаревшею инфу из "Новости электроники" №7 2006г.
смотрим читаем осознаём
Ну и это в догонку... - напомню - это конец 2006 года
раз вы в неё сумели написать - значит она не закрыта...
решили - так собирайте, в чём проблема?
по новому кругу позадавать вопросы? :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Всё правильно Игоревич... - всё зависит от качества применённого кварца... - я выше уже говорил.
Параметры вашего кварца довольно другие :) - допустим. что велика паразитная индуктивность или ёмкость резонатора - вот и всё :)
