Rel@x
SDR приёмники. Всё о них
Посмотрел и то и другое, приемник работает. Зеркальный канал не задавлен вовсе... :)
100 или 120 пф принципиальной разницы нет...
Поднесите руку к контроллеру если уровень ощутимо спадет то это его шум. Ежеле нет то гадит либо преобразователь либо индикатор.
P.S. Есть прошивка на саите Р-45 отключающая индикатор если не трогать элементы управления приемником. Советую попробовать.
Ок, попробую отключить индикацию программно.
Нашел вот что:
Находите обработку прерывания:
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
RC5receiver();
Beeper();
TmrInd++;
if(TmrInd == 64)
TmrInd = 0;
TMRxxx++;
Увидите строчку if(TmrInd == 64). Число 64 - это количество прерываний после которых будет вызвана процедура индикации. Далее вместо 64 указываете устраивающее вас значение. Чем меньше число, тем меньше будет мерцать индикатор и наоборот.
Мда, исходники то на ассемблере.
Edited by Nyan Cat
С одной RC цепочкой в фазовращателе принципиально невозможно осуществить сдвиг фазы в одном из каналов на 90• и подавить хоть сколько нибудь заметно зеркальный канал, не прибегая к программной коррекции.
Edited by eu1sw
Читать статью
Если имеете в виду то что ловил с кварцем на 7.3738 МГц, то там и не пытался давить зеркало... Конденсатор Cx на 37 МГц впян же (82p). Я так понял, на 7,3 надо было под 500p увеличивать.
Edited by Nyan Cat
Здравствуйте. Хотел узнать, пойдет ли эта схема для приема спутников noaa в метровом диапазоне, на частотах 137 МГц?
Нет, нужен дополнительный даунконвертер. Если нужно принимать УКВ то вам лучше обратить свое внимание на версию с ТВ тюнером на входе.
А какая максимально возможная чистота приема этого SDR приемника?
Спасибо я понял. А если использовать преобразователь частоты на микросхеме К174ПС1, тогда можно будет слушать спутники на метровом диапазоне?
Для SDR сконструировал ГПД –фазовращатель. Вроди работает нормально.
Генератор работает на удвоенной частоте приема.
R10 нужна для устойчивого запуска вых/сигнала от 30мгц – 50мгц. Ниже 30мгц она нафиг не нужна, просто ножки 3/10 садятся на землю.
При L2 0,7µH и С11-12 перекрытие 7мгц до 32мгц для приема. (Вообще то он до 55мгц тянет при меньшей индуктивности на 5 вольтах, ну что бы не шокировать, ограничился. При питании МС 4066 9в. и того больше, да проверить нечем.)
При L2 10,0µH и С11-12 перекрытие 1,5мгц до 7,5мгц.
При управлении ГПД варикапами, на 21мгц стабильность вполне устраивает, это первые 2 мин. частота не критично плывет, дальше все как надо. И это даже не в плате, а на макете. (Ну а если после прогрева, тон приема минут за 15 чуть изменился, то мне не в лом, подстроить его до желаемого)
Рабочими, ключи в данной в МС 4066, выбраны исходя из макета, (другие варианты тоже будут работать) не задействованные ключи, можно использовать для нужд народной фантазии/творчества. (Просто двух ключевой подходящей МС не нашел).
Если без МС 4066, то к фазовращателю можно прикрутить и другой ГПД, средствами трансформации, без средней точки. Так же устойчиво работает, пробовал. (оптимальное напряжение гетеродина на концах L2, 2,7 – 4 вольта) Пойдет к примеру как на рисунке (данные для 3,5Мгц. Кстати из элементарных, по моему самый устойчивый гена.)
P/S Для особо одаренных теоретиков. Прежде чем писать резюме, смоделируйте сначала данную схему, в Мультисиме, Тине, или каком нибудь Техасе, ну это если не охота паять/проверять, ну а потом уже давайте свое положительное заключение.
Edited by svoy3000
Кто бы ее там мерил. На слух и в Спектровей все ок. Круг по циркулю, хотя в другой проге ошибку в графике выдает. Не было смысла париться с не точностью, которую любая прога исправляет.
т.е. привести цифру величины коррекции из "любой программы" затруднительно?
Насколько помню 0,3-08. на 15метр 0 - 90 остальные 180 - 270 не задействованы.
Edited by svoy3000
на схеме генератора коллектор с эмиттером местами попутаны
Исправил. Спасибо.
Смеситель (еще не опробовал, интуиция говорит нормальный ) проверить смогу только на компе,т.к. приборов няма. Может кто подобное уже делал и есть готовый результат. Будет ли 74HC74 работать питаясь от 9 вольт. Может знаете, подскажите.
Edited by svoy3000
А чем планируете задавать/стабилизировать частоту гетеродина в ПС1?
Но в любом случае NE/SA612 мне видится более подходящей в данном случае, получится несколько проще стыковка с микросхемой ФАПЧ или подведение сигнала от внешнего кварцевого генератора опоры, и малошумящий УВЧ понадобится для перфекционизму, но в начале хотя бы голую 612 запустите, у нее NF 5 дБ, результат прямо скажем не особо выдающийся на УКВ, но спутник уже услышите, и дай Б-г чтоб для первого раза хоть не сильно хуже получилось, тем более что без приборов с ходу сделать МШУ с шумом 1-2 дБ вряд ли получится.
З.Ы. Я раньше делал трансвертерные приставки к СиБи радиостанции, в одном случае в начале был каскодный УВЧ для получения нужной чувствительности и компенсации потерь в последующем кольцевом диодном смесителе, из диодов тогда к сожалению были доступны только КД503, который в свою очередь был общим для приема и передачи, а во втором случае просто собрал балансный смеситель на 2-х мощных полевых транзисторах в пассивном режиме + полосовой фильтр по выходу, который абсолютно безо всякой коммутации работал на прием/передачу, чувствительность и выходная мощность конечно во втором случае были ниже, но вполне достаточны для местных связей, особенно учитывая несравнимо более простой конструктив :)
Edited by eu1sw
Исправил. Спасибо.
Собрал в макете задуманную схему смесителя, опробовал. Попал в диапазон 7,0 – 8,3Мгц. (Прохождение фигня, любители 5,7 -5,8, зато китайцы в АМ гудят) Тр1 мотал на кольце в 5 проводов. (не очень аккуратно получилось) По идеи такой смеситель должен быть лучше диодного, но на деле вышло не так. Чутье и шум, слабые сигналы рядом с мощными, отделяются точно также как и в простом диодном варианте на КД503. Это исследовал просто на слух в MOKGK 1.1 и SDRadio 0.99, без приборов, и даже без входного контура. Если бы я впервые получил такой результат, то я был бы конечно же доволен, но мой крошечный опыт не дал мне удовлетвориться. Рабочие ключи смесителя, это микруха 4066. У меня ее марка HEF4066B (в нашем магазине других не было). Подав на управление ключа 4вольта, при питании 6в, я тупо смерил сопротивление ключа и оно оказалось 290ом с разницей 5%между ключами (по даташету max180). Вывод, - многовато это для низкоомного смесителя. Вот я и думаю что моей микрухи 4066 самое место в задающим генераторе (там она меня не огорчала, вела устойчивей трехточки и шире по диапазону), а ее место заменить полевиками BS170. Они и в магазине есть (4 спич/головки за 100р) и автор темы об этом толковал (только я сразу не смекнул), и сопротивление их меньше любой 4066. Вариант 590КН8 (типа меньше рассыпухи) по даташету тоже уступает BS170. Так что замена очевидна.
(В компах/принтерах на развязки от помех стоят ферритовые кольца, 17/12/6 хороший размер, я их уже применял в самоделках, - проницаемость не знаю, может кто подскажет)
Как и предполагал, затея с полевиками оказалась стоящей. Смеситель стал работать на отлично. Лучшее из того, что до этого у меня получалось. Во первых на порядок чутья стало больше, шум ушол в ноль до уровня звуковухи, любители слышатся в легкую на 4 метра антенны в доме, сразу на микрофонный вход Зв/карты. Завтра днем оценю 28мГц.
С гетеродином на 4066 вышла неувязка. В детской макетке, 4066 работала до укв 70мГц, а стоило ее впаять в плату, как она на отрез отказалась работать свыше 8 мГц. Причины пока не нашел. Быть может любовь паяльника ее через чур обогрела. Незнаю. В место гетеродина использовал генератор Г4-158. (Эту тяжелую железяку мне знакомый подогнал). Фазовращатель 74НС74 у меня с генератора запитан через трансформатор без средней точки. Работает нормально, но свыше 65мГц от генератора ток МС 74НС74 скачет резко с 19мла до 37мла. Микруха греется. Вот я и подумал что после 50мГц гениратора, средняя точка в трансформаторе все же полезна. Проверял миксер на SDRadio, других прог под рукой не было. В общем, реализованная схема получилась достояная внимания.
Вопрос к медератораторам. Что за мода, без предупреждения и даже без намека удалять посты или это сейчас так принято или это я просто отстал от моды.
HEF отродясь выше 10 МГц не работали...
З.Ы. Если вы отстали от моды то посоветую перечитать на досуге правила форума, отлично освежает.
И соспсна зачем оффтопить? тред создан для обсуждения конкретного приемника, схемы в первом посту...
Создайте свой топик и выкладывайте в него свои наработки, так будет правильно со всех сторон
Edited by eu1sw
За подсказку про серию HEF, большое спасибо. (Поставлю из макетки нормальную опробую).
По поводу темы, так я полагал что данные предложения не выходят за рамки темы, а только дополняют ее. И тем не менее приму к сведению.
Что касаемо модераторов тем, так пока мое мнение не изменилось. (Что то вроде закрытой секты) таковы пока мои представления. Но жизнь не стоит на месте, может мое мнение и изменится. Еще раз спасибо за подсказку.
Собрал приемник вот по такой простой схеме , нашёл на странице итальянского радиолюбителя http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/. Хорошо работает, но антенна должна быть наружней, провод длиной не менее 25 метров. Питать лучше не от USB , а от стабилизированного источника питания 5 В., лишних палок на панораме не будет, а корпус компьютера заземлён. На входе простейший колебательный контур. В моём варианте настройка на 80м диапазон. Частота кварцевого генератора 14318кгц или 14550кгц. Генератор Колпица на одном транзисторе работал с кварцем 14550кгц. Ссылка на видеоролик работы приемника
Хочу развести и заказать плату для простого sdr приемника в Китае. Но если самому делать, то убыточно - минимальное количество плат - 10. Ни кто не хочет скооперироватся? Опыт есть. Делал такую плату http://lydia.oxnull.net/post/18
Вот по теме СДР ребята проделали довольно неплохую работу. Причем с конкретными результатами. Многие повторили конструкции и радуются. Может кому будет интересно...
    • By vilisvir
      Идея этого аксессуара пришла из-за моего образа жизни. Суть его в том, что половину дня я работаю в роли экспедитора-курьера. И поскольку я не люблю слушать музыку в дороге, а отдаю предпочтение разговорным радиостанциям, то качество звука было не в приоритете. А в приоритете была максимальная автономность, т. к. раздражало, когда батарея садилась в какой-то неподходящий момент. Вес кулона вместе с шнурком-антенной составляет 80 г.
      Основу источника питания составляет самосборная солнечная батарея и ионистор. В такой связке находясь в освещённом месте энергия постоянно поступает на ионистор, заряжая его, что позволило отказаться от внешнего разъёма для зарядки. Ионистор подключается к солнечной батарее через диод Шоттки, чтобы избежать разряда ионистора на неосвещённую солнечную батарею и снизить напряжение с 3 В до 2,7 В, на которое рассчитан ионистор. Солнечная батарея состоит из 6 последовательно подключенных элементов, каждый из которых обеспечивает 0,5 В; 40 мА. Эти элементы после спайки приклеиваются 2-компонентной эпоксидной смолой на 1 мм стеклотекстолитовую плату. Для защиты батареи применяется 2 мм стекло, которое отделено рамкой толщиной 3 мм из стеклотекстолита. Полностью в сборе батарея склеивается с рамкой лаком и вместе с стеклом имеет толщину 6 мм.
      Применение ионистора в качестве источника накопления информации обладает такими преимуществами по сравнению с аккумулятором:
      * Количество циклов заряд/разряд неограничено;
      * Не боится коротких замыканий и полного разряда;
      * Не течёт заливая прибор электролитом;
      * Недорогой (около 1$ за 15 Ф).
      В качестве низковольтного экономичного приёмника тестировались 2 варианта: TDA7088T и TDA7021T. 7088 является сканирующим приёмником с управлением 2-я кнопками, модернизированной версией 7021. Но удовлетворительной работы на пониженном напряжении я так от неё и не добился. Часто срабатывала система подавления шума, из-за чего при приёме образовывались постоянные паузы. При напряжении 2,4 В она перестаёт адекватно реагировать на кнопки. Поэтому было принято решение использовать более старый вариант, который отлично работает вплоть до 1,8 В.
      7021 обладает приличной чувствительностью в 4 мкВ и ток потребления около 6 мА в режиме тишины. Когда громкость максимальна, ток возрастает до 7 мА. Этого хватает чтоб обеспечить бесперебойную работу приёмника в течении светового пасмурного дня и 45 минут в полной темноте при полностью заряженном ионисторе на 15 Ф. Данная ёмкость была выбрана из учёта максимального диаметра корпуса 13 мм. Интересно, что даже в пасмурную погоду направленная в небо солнечная батарея даёт до 7 мА тока заряда, что почти достаточно для работы приёмника.
      На роль буферного источника питания вместо ионистора тестировался аналогичный по размеру Ni-MH аккумулятор на 40 мА/ч и 3,6 В, рассчитанный на поддержку BIOS. Помимо того, что у него не самое удачное для данной солнечной батареи максимальное и минимальное напряжение, ток ещё и при подключении нагрузки в 7 мА напряжение проседало на 0,5 В. Да и номинальный ток зарядки всего 4 мА. Одним словом — не вариант.
      Особенность микросхемы 7021 в том, что она даёт на выходе (14 вывод) довольно большой звуковой сигнал, который при подключении к выводу 16 конденсатора на 100n (что уменьшает отрицательную обратную связь УНЧ) становится ещё больше. Это позволяет подключать динамик напрямую к микросхеме без дополнительного усилителя, но мощности при этом не настолько много, чтоб устанавливать регулятор громкости. Сам динамик ø20 мм и сопротивлением 50Ω. Схема тестировалась с динамиком 8Ω и никакого изменения громкости на слух не замечено. Замечено только небольшое (на 0,5 мА) увеличение потребляемого тока на максимальной громкости и некоторое урезание нижних частот разделительным конденсатором 22 мкФ.
      От настройки частоты многооборотным резистором методом подачи смещающего напряжения на варикап я отказался по 3-м причинам. Во-первых, поскольку особенность данной схемы подразумевает существенные колебания напряжения в течении короткого промежутка времени, то это может привести к постоянной потере частоты. Во-вторых, в данной конструкции многооборотный резистор слишком громоздкий и сложно удачно вывести его ручку наружу. Ну и в-третьих, он подвержен износу. Был испробован вариант с фиксированной настройкой на 1 радиостанцию подстроечным конденсатором. Но частота стабильно держалась не больше суток.
      Катушка намотана медным проводом 0,6 мм на виниловый кембрик с внешним диаметром 5 мм и содержит 4 витка. Растяжением катушки выставляется начало диапазона (88 МГц), а затем катушка вместе с платой заливается лаком. Введение латунного сердечника вызывает уменьшение индуктивности катушки, и как в следствии, перемещение настройки вверх по диапазону. Длину латунного сердечника ограничивают необходимой для достижения верхней границы диапазона (108 МГц).
      Самым удачным решением стало использование латунного сердечника в виде винта М3, который по совместительству является элементом крепления 2-х половинок корпуса. Настройка таким образом получается очень плавная и стабильная. Единственным условным недостатком такого конструктивного решения является существенное выдвижение ручки настройке при перемещении в начало диапазона. Перекрывающим этот недостаток является преимущество, согласно которому по выдвижению ручки можно дополнительно понять, в каком участке диапазона находится настройка. В качестве ручки используется пустотелая латунная гильза от пломбы, в которую при полном вкручивании стержня уходит гайка, напаянная к внешней части корпуса.
      Высокочастотную часть схемы закрывает экран, изготовленный из листовой меди толщиной 0,2 мм. Это оказалось необходимым, т. к. в результате испытания было обнаружено, что без экрана существенно «плавает» частота при поднесении рук и повороте головы. Оказалось, что сама солнечная батарея функцию экрана выполнять не способна.
      Плата изготовлена из 1 мм стеклотекстолита размером 24х26 мм методом ЛУТ.
      Корпус изготовлен из листовой хромированной латуни 0,4 мм от старого глянцевателя. Она хорошо паяется, обрабатывается и отлично выглядит. Размеры 54х38х20 мм определяются размерами солнечной батареи. На корпус напаиваются латунные гайки М3, а со стороны латунного сердечника на обоих половинках корпуса, для более жёсткой его фиксации. Плата крепится к корпусу винтом М2,5 посредством гетинаксовой стоечки, которая обеспечивает зазор, в котором расположен динамик.
      В качестве антенны используется многожильный провод, который по совместительству выполняет функцию нашейного шнурка. Он напаивается на латунный винт, который изнутри крепится посредством латунной стойки, выполняющую функцию контакта. Данный контакт соединяется с платой через припаянную к ней медную пружину толщиной 0,2 мм. Чтобы винт не соприкасался с корпусом, на который выведен общий провод, на него надето кольцо виниловой изоляции от провода и с обоих сторон корпуса проложены стеклотекстолитовые шайбы.
      В качестве дужки использован специальным способом изогнутый стальной прут ø2 мм, покрытый с прилегающей к телу стороны термоусадкой и крепится к корпусу через обработанную гильзу от пломбы. На сторону корпуса, соприкасающуюся с ухом наклеена тонкая кожа. Кусочки такой же кожи подложены под ионистор со стороны металла и на магнит динамика в месте соприкосновения с платой для мягкого уплотнения. Для фиксации ионистора он обложен П-образным тонким изолоном.
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By bvitaly
      Добрый день!
      Подскажите на чем проще сделать приемо-передатчик для передачи цифровых данных в городских условиях.
      Скорость передачи данных - 9600 бит/с будет вполне достаточна, но чем больше - тем лучше. Дальность 5-10 км хорошего качества, но опять же если будет больше - только плюс. Нужны любые идеи, названия готовых проверенных китайские модулей, схемы, какие частоты выбрать.
      С приемо-передатчиком будут работать микроконтроллеры либо прямое подключение к ПК через UART, это уже детали. Сжатие и контроль доставки пакетов могу сам запрограммировать. Устройства планируются портативные (2-метровая антенна-громоотвод можно но только в крайнем случае). Могу для начала отладить связь между портативным устройством и стационарной базой (можно антенну базы на крыше установить), если 2 портативки не потянут расстояние - то можно думать на счет ретранслятора через базу, тогда будут 3 устройства.
      Все что есть готовое для Arduino - работает на 2.4 ГГц или 433 Мгц и в беге с препятствиями показывает дальность 20-200 метров, не подходит. GSM модули для Arduino не предлагать, передача данных должна быть бесплатной. Готовые пары раций - не подходят, нужно передавать цифровую информацию. Ну и немаловажный фактор - цена. Видел в продаже какой-то модуль передатчика за 200 баксов, дороговато.
      Какие частоты лучше использовать? Поговаривают что на разрешенных УКВ и СиБи можно 13 мегабит выжать в идеальных условиях.
      Как вариант думал на счет разборки старых пейджеров, этого добра на барахолках достаточно. Если в них отдельный от мозгов модуль приемника - его можно было бы использовать, но что делать с передатчиком - не ясно, кажется в них связь была односторонней.
    • By IgrikXD
      Доброго времени суток! Некоторое время я работал над созданием полностью открытых Open Hardware решений (таких как антенна Mini-Whip, повышающий преобразователь и т. д.) использующихся для расширения возможностей и работы совместно с дешевыми SDR приемниками (RTL2832U). На данный момент все устройства открыты для свободного дуступа на GitHub. Вы можете ознакомится с ними и возможно найдете что-то полезное для себя
      В этом проекте я сфокусировался на простоте устройств для самостоятельной сборки в домашних условиях. В репозитории вы можете найти детальные инструкции по сборке, списки необходимых компонентов для сборки и Gerber файлы. Я пытаюсь активно поддерживать проект, исправлять ошибки и добавлять что-то новое.
      Ссылка на проект: https://github.com/IgrikXD/Easy-SDR
      Если вы хотите связаться со мной или предложить какие-либо изменения/дополнения, вот мои контактные данные:
      E-mail: igor.nikolaevich.96@gmail.com
      Telegram: https://t.me/igrikxd
