Rel@x
SDR приёмники. Всё о них
ВСЕМ ПРИВЕТ.ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО. ДЕЛАЙТЕ ПРИЕМНИК НА ДВУХ МИКРОСХЕМАХ 74HC4053 НА КАЖДЫЙ КАНАЛ ИДЕТ ПО ОДНОЙ ИМС КЛЮЧИ ПАРАЛЛЕЛИТЬ НУЖНО ВМЕСТЕ.ВОТ ВИДЕО РАБОТЫ МОЕГО МАКЕТНОГО ВАРИАНТА SDR ПРИЕМНИКА ОТ 1- 30 МГЦ КВ. ЖИВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ . ЭФИР СОРОКОВКА -СЕГОДНЯ. АНТЕННА САМОДЕЛЬНАЯ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ  КОРОТКИЙ ДИПОЛЬ С ОДНИМ ПЛЕЧЕМ НА ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ КАТУШКУ.  ОСТЕКЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ 7 ЭТАЖ. БЫВАЕТ СОСЕДИ ПЛАЗМУ ВТЫКАЮТ- НА 80 М СТОИТ ТОЛЬКО ОДИН ГУЛ.
 НОЧАМИ ЭФИР ЧИСТЫЙ .20М -ДНЕМ ПОСТОЯННО СЛУШАЮ. ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО СХЕМУ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ И ОПИСАТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ.
люмия_01_021.mp4
СПЕЦИАЛЬНО  ДЛЯ  NIKVAN58.  ЕСЛИ  ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ СХЕМУ . МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ РАБОТАЮТ КАЖДЫЙ НА СВОЙ КАНАЛ ОТДЕЛЬНО. В СХЕМЕ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ФАЗ Д-ТРИГГЕРА -МОЖНО НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ТАКОЙ ТОШНОТОЙ .ВМЕСТО ГЕТЕРОДИНА ПОСТАВИТЬ СИНТЕЗАТОР НА SI570. ДВА ОКОНЕЧНЫХ ОПЕРАЦИОННИКА ЗАМЕНИТЬ К ПРИМЕРУ ОДНИМ СДВОЕННЫМ NE5532OP.ВХОДНАЯ ЧАСТЬ У МЕНЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ. ПО ВХОДУ АНТЕННОМУ СТОИТ ФНЧ И ПРЕД НИМ ДВУХТАКТНЫЙ УВЧ НА ДВУХ КП902Б.ВОТ КАК ТО ТАК. ЕСЛИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ Д-ТРИГГЕРА ОН ВКЛЮЧЕН С ДЕЛЕНИЕМ НА 2. ВАМ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ДЕЛЕНИЕ И СДЕЛАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ НА ЧЕТЫРЕ. СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНО В ИНТЕРНЕТЕ. ЕЩЕ ПО ТЕМЕ ЕСЛИ КТО БУДЕТ СПРАШИВАТЬ ПРО КИТАЙСКИЕ СВИСТКИ- ПРИНЦИПИАЛЬНО ЭТИМ Г..ОМ ДЕШЕВЫМ НЕ ЗАНИМАЮСЬ -БАЛОВСТВО И РЕБЯЧЕСТВО.ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ ВНИМАНИЕ ВЕЗДЕ ПО ПИТАНИЮ ВСЕХ МИКРОСХЕМ -В РАЗРЫВ ПИТАЮЩЕГО ВЫВОДА СТАВИТЬ ДРОССЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 100МКГН.-ШУНТИРОВАТЬ КОНДЮКАМИ ПО ПЕРЕМЕНКЕ И ПОСТОЯНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Edited by АЛЕКСАНДР 077
Читать статью
Всем позднего вечера. В добавок есть схема приемника на uaa3220 430-470 МГц.Энта микруха давно используется в автомобильных охранных системах.Очень хорошие параметры и дешевый приемник получается -собирал такой сам. Хорошо стыкуется с sdr по пч на 10.7 МГц.Если есть у кого вопросы -задавайте..
Приветствую
Не могу понять из каких соображений мотать входной контур L1 L2 C13, брать середину диапазона? Ниже привожу цитату из статьи и ссылку на нее http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4146
Цитата
Кварцевый генератор на Т2-Т3. Частота генератора должна быть в четыре раза выше частоты принимаемого сигнала. Для диапазона 80m использовал кварц на Fq=14.7456 MHz.
Edited by c3p0
Привет . Отвечу так :все правильно Вы сами ответили на свой вопрос.Частота гетеродина зависит  ТОЛЬКО от ваших условий приема в конкретной местности. Дело вот в чем :это гармоники от вещательных фм станций и от телетрансляторов ,+ особенности вашего гетеродина приемника,который может давать побочные излучения .ПО входу приемника этот фильтр можете выкинуть в помойку -ставьте лучше фнч пятого порядка. Он лучше справиться ,узкополсный фильтр для SDR приеника не нужен.Пример -у меня частота гетеродина в ГОРОДЕ НА НЕВЕ  40 МЕТРОВ -ЯВЛЯЕТСЯ И ОБУСЛОВЛЕНА  28.500 МГц делим на 4 =7.125 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТОТА БЕНДА.Если есть радиоэлементы -делайте смеситель на мультиплексорах ,вместо диодов, диоды это отстой  их нужно подбирать по ВАХ- РЕАЛЬНО ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ -гемор. В ДОГОНКУ ВЫКЛАДЫВАЮ СВОЙ ВИДЕО РОЛИК МОЕГО РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИЕМНИК.
WP_20160221_18_37_54_Pro.mp4
Доброго дня. Не бывает простых схем без ущерба качеству приему.Если у Вас образование ноль и есть стремление к познаниям -мир дал ГУГЛ. ПОСМОТРИТЕ ЭЛИПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ 11-ГО ПОРЯДКА .Схемы очень простые.Посмотрите фото моего ФНЧ 11-го порядка с увч на 2-х транзисторах кп902б.Выходной сигнал с антенны подается на фнч -выходной после фнч+увч -подается на вход приемника SDR. На фото -вход с антенны справа  -выход слева.
вот набросал схемку, получается фнч нужно рассчитывать со срезом на конеце требуемого диапазона ? Может быть тогда полосовой фильтр сделать? Сколько выделенные конденсаторы по емкости?
Edited by c3p0
рассчитал фильтр еще на 27 000 Гц, сори за большие картинки)323.thumb.png.9b8df3101f59588392e6b1c6d622a463.png
ВАС В ДЕБРИ НЕСЕТ ГОРАЗДО ВСЕ  ПРОЩЕ .ЗАЧЕМ ФИЛЬТР ПРОБКА В СРЕДНЕМ РИС?НАЧНИТЕ С  ФНЧ 5-ГО ПОРЯДКА СХЕМ ПОЛНО КАТУШКИ НЕ КРИТИЧНЫ У МЕНЯ ПРОВОД 0.6 ЭМАЛЬ-МЕДЬ 10 ВИТКОВ В КАЖДОЙ КАТУШКЕ.ЕСЛИ НУЖНА ТОЧНОСТЬ БЕРИТЕ АНАЛИЗАТОР И СКАНИРУЙТЕ ЧАСТОТЫ В ВАШЕЙ МЕСТНОСТИ -НА НАЛИЧИЕ РАЗНОГО МУСОРА. ПОТОМ ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЛЬТРАМИ. ЕМКОСТЬ СОПРЯЖЕНИЯ НЕ КРИТИЧНА У МЕНЯ 1 NF-1000 PF.
Собрал приемник со смесителем на полевиках и увч, по входу фильтр. Напряжение выставил +2.5вольт как и написано. Кварц 16МГц перекрывает 75 метров диапазон. Правильно ли я настроил и работает ли он вообще? Диапазон ночной соответственно пока пусто. Подключение и отключение антенны на шум не влияет. Частота дескритизации 192КГц.
11111.thumb.png.0e9d22cd24cdb9873be67309574a5d85.png5919a20631023_3434.thumb.png.39585c6f7eaa24a893d183444b53fa11.pngP70515-192320.thumb.jpg.e693a8ace95d923d5e5523a6c94cadc5.jpgP70515-192313.thumb.jpg.025ffa96a9257b406e975fa180121fb8.jpg
Edited by c3p0
Я очень понимаю Ваши старания -это слово сейчас-относится только к вашим фотографиям и проделанной работе-и означает -старое.Вижу  что с поверхностным монтажем в ладах.Сделайте вот по этой схеме только на импортных элементах. Вместо дросселя L1 поставте трансформатор намотанный на феритовом колечке скрученным проводом в -три -один жгут -10 витков схем полно.
Печатка есть? Чем заменить NE5532, чтобы качество не пострадало?
Edited by c3p0
Нашёл у себя с десяток  К157УД2 вроде как полный аналог.
Трансформатор то есть как в первом посте? Входы у и z разъединить и на них поставить трансформатор как в схеме первого поста?
Edited by c3p0
Да ,так и сделать К СРЕДНЕМУ КОНЦУ транса подать напряжение половину питания  как по моей схеме и везде в разрыв питающих ног  + микросхем поставить дросселя не менее 100 мкгн,шунтируя их кондюками на землю.Ферштейн?
Вообщем собрал я приемник,результат такой же! Подозреваю что гена не работает, надо осцилом ткнуться.P70524-200917.thumb.jpg.e1fcb0a7f58fd6b952d19e2e41f45b80.jpg
P70524-200917.jpg.463e93c695091f590782e80097cca06a.thumb.jpg.5c7cd4dba0f6741f89965ae423905102.jpgМонтаж пересмотреть  на наличие ошибок и платы очень хорошо отмыть от гомна требуется ну и осцилляцию померь на генераторе.Мега трансформатор в топку ,сделай его из маленького ферритового кольца
диаметр 10-мм,обмотки -провод пэл 0.1 скрученный в три жгут -10-15 витков.Перечисли до букв какие микрухи ставил и чей производитель. Где стоит восклицательный знак померь напряжение должно быть половина питания .и осцилляция на этих выводах должна быть -частота F\4.Важно чтобы нигде не было кз по питанию и утечек .Что за комп и какая звуковая карта используется? Если встройка ничего хорошего не получится.Приемник питать нужно отдельно от линейного источника , импульсный источник в топку. ПРО ОСЦИЛЛ НЕ ЗАБУДЬ.Желаю успехов в радио.Если что ,я на связи.
1. Кольца пока нету маленького.
2. микры и транзистор
74HC4053d NXP
http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4053.pdf
SN54HCT74 Texas Instruments
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct74.pdf
К157УД1 импорта нету, тока под заказ на алиэкпрессе
BC548
3. Генератор не работает, видимо из за транзистора
4. Звуковуха встроеная, HDA-кодек Realtek ALC887 http://www.ixbt.com/mainboard/msi/rmaa/msi-e350ia-e45-alc887.htm
Частота дескритизации до 192 КГц. Какую звуковуху надо ? В продаже есть от 400р до 15Кр.
5. Питаюсь от кроны 9в.
6. Напруга в точках есть, соплей нет, помыть да надо бы.
Карту лучше ASUS XONAR D1 ИЛИ D2 -ДОРОЖЕ .Питание лучше от регулируемого источника у меня hy1502d трансформаторный .Вместо bc548 поставь bfr92 или наш кт355 - кт368.Внимательно посмотри правильность монтажа неспеша-особенно микросхем -посмотри их соединения по схеме согласно даташит - сравни различные схемы sdr приемников по схемам соединения микросхем.Если есть генератор подай сигнал на вход д-триггера где перемычка и посмотри -приемник должен работать.К антенному входу включи фнч 5-го порядка от 1-30 мгц -потом подай сигнал с антенны. Что за антенна используется?Для макетирования я обычно применяю микросхемы в дип корпусе с колодками для демонтажа и проверки.Осциллограф нужен и частотомер , на худой конец цифровая китайская шкала сойдет.
Вообщем все правильно собрано, частота есть на тех выводах. Но по прежнему ничего  нет. На выходе какой амплитуды сигнал должен быть? осциллографом удастся посмотреть? Какую антенну надо? Сейчас у меня кусок провода 40см. И какой спектр по уровню должен быть, явно же не -100дб и ровный?
Edited by c3p0
В 27.05.2017 в 16:13, c3p0 сказал:
Чего то я не понял про антенну -40 см это на какую частоту?Антенна должна  соответствовать частоте.Пример  скорость света делим на частоту  получаем длинну волны 300\433=0.692=примерно 70 см \4 =17.5 см это четверть волны.Для полноценного кв  приемника нужна антенна  с коаксиальным кабелем -почитайте инфу про кв антенны-ваш телескоп в помойку. У меня на балконе растянут  диполь с трансформаторной связью по плечам-от него идет кабель к приемнику.НА 7100 кгц нужна антенна длинной 40 метров или четверть 10 метров.ЧИТАЙТЕ ПРО КВ АНТЕННЫ .ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОТОМ.
Доброго дня.Конденсаторы с13-по с16 заменить на не полярные не оксидные с 1 процентом разброса с9 -по с12 заменить на 22 nf 1процент разброса.Еще  кварцевые генераторы фирмы тоеком ,эпсон с ними хорошо и удобно настраивать различные поделки, однократно-программируемые синтезаторы частот epson-sg-8002.pdfи др.Стоимость их не большая, я такие обычно заказываю-хорошо подходят для SDR приемников-удобно.
точнее описание
 Всем привет .Несколько дней уже занимаюсь модификацией приемника ICOM  ICR-8500  собираю сдр панорамную приставку . Знакомый подкинул подработку . Выкладываю вчерашний эфир сороковки . слушать можно через HDSR программу. Очень хорошо слышны японцы.
HDSDR_20170802_201929Z_7125kHz_RF.wav
    • By vilisvir
      Идея этого аксессуара пришла из-за моего образа жизни. Суть его в том, что половину дня я работаю в роли экспедитора-курьера. И поскольку я не люблю слушать музыку в дороге, а отдаю предпочтение разговорным радиостанциям, то качество звука было не в приоритете. А в приоритете была максимальная автономность, т. к. раздражало, когда батарея садилась в какой-то неподходящий момент. Вес кулона вместе с шнурком-антенной составляет 80 г.
      Основу источника питания составляет самосборная солнечная батарея и ионистор. В такой связке находясь в освещённом месте энергия постоянно поступает на ионистор, заряжая его, что позволило отказаться от внешнего разъёма для зарядки. Ионистор подключается к солнечной батарее через диод Шоттки, чтобы избежать разряда ионистора на неосвещённую солнечную батарею и снизить напряжение с 3 В до 2,7 В, на которое рассчитан ионистор. Солнечная батарея состоит из 6 последовательно подключенных элементов, каждый из которых обеспечивает 0,5 В; 40 мА. Эти элементы после спайки приклеиваются 2-компонентной эпоксидной смолой на 1 мм стеклотекстолитовую плату. Для защиты батареи применяется 2 мм стекло, которое отделено рамкой толщиной 3 мм из стеклотекстолита. Полностью в сборе батарея склеивается с рамкой лаком и вместе с стеклом имеет толщину 6 мм.
      Применение ионистора в качестве источника накопления информации обладает такими преимуществами по сравнению с аккумулятором:
      * Количество циклов заряд/разряд неограничено;
      * Не боится коротких замыканий и полного разряда;
      * Не течёт заливая прибор электролитом;
      * Недорогой (около 1$ за 15 Ф).
      В качестве низковольтного экономичного приёмника тестировались 2 варианта: TDA7088T и TDA7021T. 7088 является сканирующим приёмником с управлением 2-я кнопками, модернизированной версией 7021. Но удовлетворительной работы на пониженном напряжении я так от неё и не добился. Часто срабатывала система подавления шума, из-за чего при приёме образовывались постоянные паузы. При напряжении 2,4 В она перестаёт адекватно реагировать на кнопки. Поэтому было принято решение использовать более старый вариант, который отлично работает вплоть до 1,8 В.
      7021 обладает приличной чувствительностью в 4 мкВ и ток потребления около 6 мА в режиме тишины. Когда громкость максимальна, ток возрастает до 7 мА. Этого хватает чтоб обеспечить бесперебойную работу приёмника в течении светового пасмурного дня и 45 минут в полной темноте при полностью заряженном ионисторе на 15 Ф. Данная ёмкость была выбрана из учёта максимального диаметра корпуса 13 мм. Интересно, что даже в пасмурную погоду направленная в небо солнечная батарея даёт до 7 мА тока заряда, что почти достаточно для работы приёмника.
      На роль буферного источника питания вместо ионистора тестировался аналогичный по размеру Ni-MH аккумулятор на 40 мА/ч и 3,6 В, рассчитанный на поддержку BIOS. Помимо того, что у него не самое удачное для данной солнечной батареи максимальное и минимальное напряжение, ток ещё и при подключении нагрузки в 7 мА напряжение проседало на 0,5 В. Да и номинальный ток зарядки всего 4 мА. Одним словом — не вариант.
      Особенность микросхемы 7021 в том, что она даёт на выходе (14 вывод) довольно большой звуковой сигнал, который при подключении к выводу 16 конденсатора на 100n (что уменьшает отрицательную обратную связь УНЧ) становится ещё больше. Это позволяет подключать динамик напрямую к микросхеме без дополнительного усилителя, но мощности при этом не настолько много, чтоб устанавливать регулятор громкости. Сам динамик ø20 мм и сопротивлением 50Ω. Схема тестировалась с динамиком 8Ω и никакого изменения громкости на слух не замечено. Замечено только небольшое (на 0,5 мА) увеличение потребляемого тока на максимальной громкости и некоторое урезание нижних частот разделительным конденсатором 22 мкФ.
      От настройки частоты многооборотным резистором методом подачи смещающего напряжения на варикап я отказался по 3-м причинам. Во-первых, поскольку особенность данной схемы подразумевает существенные колебания напряжения в течении короткого промежутка времени, то это может привести к постоянной потере частоты. Во-вторых, в данной конструкции многооборотный резистор слишком громоздкий и сложно удачно вывести его ручку наружу. Ну и в-третьих, он подвержен износу. Был испробован вариант с фиксированной настройкой на 1 радиостанцию подстроечным конденсатором. Но частота стабильно держалась не больше суток.
      Катушка намотана медным проводом 0,6 мм на виниловый кембрик с внешним диаметром 5 мм и содержит 4 витка. Растяжением катушки выставляется начало диапазона (88 МГц), а затем катушка вместе с платой заливается лаком. Введение латунного сердечника вызывает уменьшение индуктивности катушки, и как в следствии, перемещение настройки вверх по диапазону. Длину латунного сердечника ограничивают необходимой для достижения верхней границы диапазона (108 МГц).
      Самым удачным решением стало использование латунного сердечника в виде винта М3, который по совместительству является элементом крепления 2-х половинок корпуса. Настройка таким образом получается очень плавная и стабильная. Единственным условным недостатком такого конструктивного решения является существенное выдвижение ручки настройке при перемещении в начало диапазона. Перекрывающим этот недостаток является преимущество, согласно которому по выдвижению ручки можно дополнительно понять, в каком участке диапазона находится настройка. В качестве ручки используется пустотелая латунная гильза от пломбы, в которую при полном вкручивании стержня уходит гайка, напаянная к внешней части корпуса.
      Высокочастотную часть схемы закрывает экран, изготовленный из листовой меди толщиной 0,2 мм. Это оказалось необходимым, т. к. в результате испытания было обнаружено, что без экрана существенно «плавает» частота при поднесении рук и повороте головы. Оказалось, что сама солнечная батарея функцию экрана выполнять не способна.
      Плата изготовлена из 1 мм стеклотекстолита размером 24х26 мм методом ЛУТ.
      Корпус изготовлен из листовой хромированной латуни 0,4 мм от старого глянцевателя. Она хорошо паяется, обрабатывается и отлично выглядит. Размеры 54х38х20 мм определяются размерами солнечной батареи. На корпус напаиваются латунные гайки М3, а со стороны латунного сердечника на обоих половинках корпуса, для более жёсткой его фиксации. Плата крепится к корпусу винтом М2,5 посредством гетинаксовой стоечки, которая обеспечивает зазор, в котором расположен динамик.
      В качестве антенны используется многожильный провод, который по совместительству выполняет функцию нашейного шнурка. Он напаивается на латунный винт, который изнутри крепится посредством латунной стойки, выполняющую функцию контакта. Данный контакт соединяется с платой через припаянную к ней медную пружину толщиной 0,2 мм. Чтобы винт не соприкасался с корпусом, на который выведен общий провод, на него надето кольцо виниловой изоляции от провода и с обоих сторон корпуса проложены стеклотекстолитовые шайбы.
      В качестве дужки использован специальным способом изогнутый стальной прут ø2 мм, покрытый с прилегающей к телу стороны термоусадкой и крепится к корпусу через обработанную гильзу от пломбы. На сторону корпуса, соприкасающуюся с ухом наклеена тонкая кожа. Кусочки такой же кожи подложены под ионистор со стороны металла и на магнит динамика в месте соприкосновения с платой для мягкого уплотнения. Для фиксации ионистора он обложен П-образным тонким изолоном.
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By bvitaly
      Добрый день!
      Подскажите на чем проще сделать приемо-передатчик для передачи цифровых данных в городских условиях.
      Скорость передачи данных - 9600 бит/с будет вполне достаточна, но чем больше - тем лучше. Дальность 5-10 км хорошего качества, но опять же если будет больше - только плюс. Нужны любые идеи, названия готовых проверенных китайские модулей, схемы, какие частоты выбрать.
      С приемо-передатчиком будут работать микроконтроллеры либо прямое подключение к ПК через UART, это уже детали. Сжатие и контроль доставки пакетов могу сам запрограммировать. Устройства планируются портативные (2-метровая антенна-громоотвод можно но только в крайнем случае). Могу для начала отладить связь между портативным устройством и стационарной базой (можно антенну базы на крыше установить), если 2 портативки не потянут расстояние - то можно думать на счет ретранслятора через базу, тогда будут 3 устройства.
      Все что есть готовое для Arduino - работает на 2.4 ГГц или 433 Мгц и в беге с препятствиями показывает дальность 20-200 метров, не подходит. GSM модули для Arduino не предлагать, передача данных должна быть бесплатной. Готовые пары раций - не подходят, нужно передавать цифровую информацию. Ну и немаловажный фактор - цена. Видел в продаже какой-то модуль передатчика за 200 баксов, дороговато.
      Какие частоты лучше использовать? Поговаривают что на разрешенных УКВ и СиБи можно 13 мегабит выжать в идеальных условиях.
      Как вариант думал на счет разборки старых пейджеров, этого добра на барахолках достаточно. Если в них отдельный от мозгов модуль приемника - его можно было бы использовать, но что делать с передатчиком - не ясно, кажется в них связь была односторонней.
    • By IgrikXD
      Доброго времени суток! Некоторое время я работал над созданием полностью открытых Open Hardware решений (таких как антенна Mini-Whip, повышающий преобразователь и т. д.) использующихся для расширения возможностей и работы совместно с дешевыми SDR приемниками (RTL2832U). На данный момент все устройства открыты для свободного дуступа на GitHub. Вы можете ознакомится с ними и возможно найдете что-то полезное для себя
      В этом проекте я сфокусировался на простоте устройств для самостоятельной сборки в домашних условиях. В репозитории вы можете найти детальные инструкции по сборке, списки необходимых компонентов для сборки и Gerber файлы. Я пытаюсь активно поддерживать проект, исправлять ошибки и добавлять что-то новое.
      Ссылка на проект: https://github.com/IgrikXD/Easy-SDR
      Если вы хотите связаться со мной или предложить какие-либо изменения/дополнения, вот мои контактные данные:
      E-mail: igor.nikolaevich.96@gmail.com
      Telegram: https://t.me/igrikxd
    • Хельсинкские соглашения фиксировали послевоенные границы государств.
    • У каждого мнения со своей или с точки зрения вдолбленной во время роста,с молоком,потом с пивом,потом с вином,но точно прямо в мозг Это кто его открыл?кто вернул земельку соседу? Повякают и забудут,тут как раз проблемища идет -зараза китайская... Европа в феврале начнет сотнями заразу отмечать и про все это забудут
    • Тут проблема: послевоенный раздел мира был зафиксирован Хельсинкскими соглашениями и пока их не нарушила Россия, никто не рыпался. А теперь этот ящик Пандоры открыт.
    • Неее,Манька его как раз и износиловала,потом проснулась ,отрезвев и решила поиметь их ещё раз,заяву накатала...
    • Да я уже разобрался.  Мы в очередной раз наблюдаем классическую для советской пропаганды подмену понятий, а именно - мотивация преступления выдается за его оправдание. Утрированно это выглядит так. Ганс и malennich по предварительному сговору изнасиловали Маньку. В суде malennich заявил, что он не виноват потому, что: 1. Первым Маньку трахнул Ганс. 2. Манька - проститутка. 3. Манька была пьяная.
    • Ну зазубрины от пасатиж убрать громко,заклеить отвалится, выбросить нахрен тогда устройство ,что не возможно сделать...я сказал что думаю. Зазубрины шкуркой одна минута убрать.. . Неее,ты не друг китайца, китаец бы тебе сотню вариантов поедложил
