SDR приёмники. Всё о них
Доброе время суток. Приобрел элементы для http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2011/post-34627-0-31541400-1294173662_thumb.jpg все, кроме кварца. Но есть возможность изготовить генератор с кварцами на 12, 4, 6 МГц. Подскажите, как подать сигнал с генератора на этот приемник.
На вывод 1, через конденсатор 33-47N. Резистор 100К оставить в схеме.
Спасибо. Этот приемник хочу сделать как составляющую часть другого - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76530. Где мне задавать вопросы - в этой теме или там?
Там
Может немного тороплюсь, свой синтезатор пока не доделал.
Но, у кого есть собранный синтезатор на LM700x прошу опробовать мою программу для управления.
Первый альфа вариант,принимаются все комментарии и отзывы.
Изменено пользователем A.D.I
A.D.I вы на кой ляд установили в программе ограничение в 130 МГц? :)
снимайте эту глупость, она вполне работоспособна как минимум до 150 МГц с шагом 25 кГц, дальше не проверялось
и в диапазоне 5-30 тоже поубирайте... следите только за максимальным коэффициентом деления
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
A.D.I Вот такую схемку эта прога будет перестраивать? Ну на выход наверно ГУН придется ставить? Или какая то своя схема нужна?
Изменено пользователем Men01
Собрал на основе схемы оригинальной evaluation board. Вместо варактора - два варикапа КВ128 (какие были):
К тюнеру ещё не пробовал цеплять, пока смотрю частоту на ножке PRE_OUT:
Почему-то очень маленькая амплитуда получилась. Частотомер не берет. По осциллографу можно примерно посчитать период.
Вот, скажем, если 100 нс вышло, значит частота на PRE_OUT 10 МГц, значит частота внутреннего генератора 80 МГц, значит частота демодулируемого сигнала будет 40 МГц. Я не ошибся?
Когда текущий шаг сравнивается с максимальным программа останавливается...т.е.текущий шаг нельзя уменьшить или увеличить....наверно нужно сделать что бы уменьшала или по кругу...переходила на минимальное значение
Всем привет.
Я снова по поводу своей программы.
новая версия тут
В общем поковырявшись с осциллографом обнаружил что первый вариант в части отправки посылки кодового сигнала работает с точностью до наоборот. Точнее с обратной полярностью сигнала.
В связи с чем внес соответствующие исправления.
Ограничение стояло в соответствии с техническими параметрами указанными в даташите.
В новой версии убрал.
Программа написана под СОМ управление синтезом или под LPT?
У меня при запуске выскакивает это
Программа написана для синтезатора под COM порт.
Возможно в последующиих версиях будет и поддержка LPT.
Новая версия программы сделана с установщиком в который так же добавлены все необходимые библиотеки для её работы.
Работа программы в Windows Vista, Windows Seven не проверялась.
Исправлено.
И еще много внутренних изменений.
В этой схеме лишь типовое включение микросхемы. Там отсутствуют ГУН и обвязка COM порта.
По идее программа должна работать со всеми схемами описанными тут
Какую версию синтезатора предпочтительней использовать....? Может ту что была здесь несколькими постами раньше....?
Men01
Последнюю. Но, вновь повторяю что программа подготовлена пока чисто на теории и нехитрых измерениях.
По этому прошу чтобы люди имеющие синтезатор в железе её опробовали.
Свой синтезатор еще не доделал, как сделаю, буду доводить до ума уже на железе.
А после как будет отлажена, возьмусь за новую версию с более дружественным и простым интерфейсом и прочее.
Спасибо за разьяснение и труд... да LPT он наверное и не нужен вовсе...
Эта новая тест-версия программы и у меня теперь запускается на ПК (Вин7),
и где-то у меня валяется собранная плата этого синтезатора под СОМ -
- так что надо её мне будет поискать и подцепить к ПК, попробовать...
Плату этого синтеза (вар.1) у себя нашёл правда неизвестно рабочая ли , так что будем разбираться ;)
ps эту плату когда то отдали мне настроить да так и подарили...
сперва попробую её с родной прогой управления, потому как неизвестно какие в ней баги...
Изменено пользователем stilus.
Итак, запустил я этот синтез - товарищ кондюки повесил по входам с COM порта по 0,1 мкФ вместо 1000 пФ :D
Ну что скажу... с родной программой Павла RZ6FY синтез прекрасно работает,
а с вашей, A.D.I, тестовой почему то не хочет... может я в ней чего то не допонял?
Да, кстати, вот что пишет сам Павел -
- у вас также, как и у него, сделано управление LMкой?
ps если нет, то давайте я перепаяю под ваше управление...
Владимир спасибо за тест. Так я и думал, все таки нужна доводка на железе.
Перепаивать ничего не надо, выходы COM используются именно так как указано в цитате.
Единственное отличие, это при замерах скорость посылки у программ Павла значительно выше чем у моей программы.
Но, по даташиту ограничения в нижнем пределе скорости посылки информации нет.
Свой синтезатор почти собрал, осталось раздобыть лишь К561ЛН2.
По сему новую версию выложу только после того как сам отлажу на железе.
Igor Krinetsky
Друг,так конечно не будет работать без микросхемы.Ждите пока не достанете микруху
приемник по схеме
http://relax-sdr.3dn.ru/Relax_sdr_ex_UL1.jpg
Наконец получил УЛ1А и собрал согласно схеме
Пока не пойму где работает приемник - какое-то типа телетайпа по всему бенду
Уже поставил преселектор но пока только можно поймать данный мусор
Кварц 7050 кГц значит прием 14100 +-24 кГц но ничего похожего не видно на 20м участок диапазона
Кто и что подскажет?
Stilus Вы как автор подскажите где искать "косяк"?
Изменено пользователем Igor Krinetsky
