SDR приёмники. Всё о них
Для начала измерить частоту генератора.
и это очень напоминает обычнейший цифровой мусор от компа, вот ссылка http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm на статью Беленецкого, почитайте, там есть методика проверки и настройки смесителя на встречно-параллельных диодах, проверьте хватает ли им уровня гетеродина
Feel the difference! ©
по ссылке ходил? частоту на выходе генератора мерял?
По ссылке ходил, а чем напряжение генератора менять?
Там совсем по=другому сделан ГПД
Частота 14300 по приемнику Р-326
Слушал на 40м нет тона - т.е. 14318 кГц
Частотомера у меня нет к сожалению ...
Что далее
Изменено пользователем Igor Krinetsky
я тебе не про ГПД, а про смеситель толкую. По ссылке написано как проверить достаточно ли напряжение с гетеродина на смеситель.
а то где у тебя генерит кварц - ну ты уж сам постарайся додуматься как проверить не имея частотомера
Напряжение замеренное по схеме по ссылке - 0.012 Вольт
Маловато что-то я так думаю
очень маловато
Чуть чуть поднимается но все равно 20м
Чем можно увеличить напр ГПД ?
Частота ГПД = частоте входа ...
кто подскажет если делали Simple SDR в чем проблема?
Stilus Вы где подскажите что я делаю нет так :(
Всем привет.
Все выходные бился со своим синтезатором, но похоже LM ка дала дуба над моими издевательствами )).
Придется покупать новую, а может бракованная попалась, за одно хочу поделится вот чем.
Раз уж тут речь дошла до:
У меня тоже нет частотомера, а измерять частоту при настройке синтезатора надо.
Под рукой оказалась микруха 74HC4060. Чертырнадцатиразрядный счетчик.
+ программка для компьютера под названием fmeter позволяющая производить измерения частоты.
Что очень удобно в ней есть возможность учитывать входной делитель.
Подключил к выходу счетчика Q13 (вывод 3) делитель к которому подключил вход звуковой карты.
на вход RS (вывод 11) подал через разделительный конденсатор сигнал (амплитуда должна быть достаточно высокой для переключения логики).
Установил в программе коэффициент деления 16384 и увидел желанные мегагерцы!!
По даташиту микросхема позволяет подавать входной сигнал до 80 МГц. А добавив еще делитель на тригерах 74AC74 можно будет измерять вплоть до 160Мгц.
Вполне бюджетный вариант относительно точного частотомера как раз для SDR техники.
Далее можно усовершенствовать схему, добавив транзисторные буферные каскады по входу и выходу, и еще много всякого.
Изменено пользователем A.D.I
Где вы намЕряли такое напряжение? :) - и чем вы измерЯли? - 12 милиВольт на 14-ти мегагерцах?
A.D.I полностью соглАсен... советую прислушаться к его постУ тем у кого нет ЧМера...
а вот насчёт синтеза - это печально :( наделся на вас как на программиста...
Изменено пользователем stilus.
Владимир, не стоит расстраиваться раньше времени.
Работу над программой я все равно не прекращаю.
И синтезатор в любом случае доделаю.
Привет всем!
Поставил кварц 14.31818 МГц
Стал работать приемник, но почему-то на 20м, а не на 10м
Ничего не понимаю :blink:
Уровень гетеродина мал... поэтому и смеситель не работает :(
Смеситель Полякова по определению работает на 2-ой гармонике и никАк инАче... диоды то дважды открываются за период частоты генератора :) ... - смотрите лЯпы...
И это очень хорошо! подождём... :)
Просто из России я не видел пУтевых прОг... если не считать коммерческую Эксперт СДР и Говорящую коробку построенную на основе Поувэр СДР
Igor Krinetsky
По поводу частотомера, уже тут обсуждали, самый простой вариант переделать китайский приемник с цифровой шкалой.Вот у меня такой девайс получился 572219.jpg
Изменено пользователем krass
Можно понять до 40мвольт но все равно нет 10м а только 20м ....
Я уже и диоды подбирал но как было так и осталось
Значит буду на 20м - работает в принципе нормально немного мешают вещалки вечером на веревку
На W3DZZ нормально ...
Жаль нет китайского приемника ...
Приветствую, друзья.
Имеются вопросы по этой схеме:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=106046
1) Какой кварц мне ставить? Есть новенький на 12 мГц, есть паянные на другую частоту. Или подбирать R10? Ещё на первой страничке появилась программа по пересчёту частоты. Что лучше сделать?
2) Какие резисторы нужно ставить многооборотные, R12 - 4,7к и резистор между 5 и 8 ножками 74HC04?
3) Сажать ли корпуса кварцев на общий провод?
4) Какие пульсации допустимы по +33В варикапов тюнера?
5) Занимается ли кто-нибудь усовершенствованием прошивки?
6) Что значит SDR? :D
Выкладываю фото. Практически всё собрано, остались мелочи. Печатка - переработанный мною вариант печатки G1KuL1N. Пробный вариант. Пока что всё застопорилось из-за четырёх моих вопросов выше.
Вот ещё седьмой вопрос: есть ли разница к каким контактам звуковой карты (левый, правый) подключать входы NE5532?
Всем здрасте.
можно ли вместо KSH-148 применить ксх-92(0). по выводам почти такая,
у 92 есть какието "VS,ADC,VST,VSPLL", два из них точно +5(+12) и +33. вот такая незадача.
...Вот ещё седьмой вопрос: есть ли разница к каким контактам звуковой карты (левый, правый) подключать входы NE5532?...
ни какОй разницы - просто панорама на дисплее будет наоборот...
ведь неудобно писАть словА справа налево... - хотя каждому своЁ :lol:
1) сначала надо пробовать на 12МГц - он должен запуститься на 5 гармонике - 36МГц
2) Резисторы главное что подстроечные, просто если многооборотный то большее разрешение настройки.
3) Необязательно.
4) Главное чтоб выпрямленное было :D а про пульсации там, честно не задавался вопросом таким :D
5) Нет, но можешь сам покопаться, исходник на сайте Р-45 есть
Подстроечным резистором 4k7 установите примерно половину напряжения питания на выходе NE5532.
1) То есть на ползунке R12 надо выставить половину питания?
2) Индикатор должен мерцать? У меня все разряды мерцают.
3) А ещё шестизначное число отображаемое на индикаторе увеличивается или уменьшается в зависимости от поворота ручки переменного резистора, точки разрядов вспыхивают и гаснут. Последовательности выявить не удалось. Сейчас вот показывает "Р.п.1.5.3.6.5.0" (п-перевёрнута на бок).
4) Я преобразователь для варикапов собрал на МС34063, на выходе он даёт 34,3В. А после резистора R6 (20 кОм, я его поставил в разрыв питания +33, как на схеме) на 9 ножке тюнера остаётся всего 25,7В.
К звуковухе пока не подключал, жду советов.
1) на выходе ОУ надо выставить, до кондеров. Тыкнись мультиметром на 7 ногу.
2) Да, можно поставить кварц 8 МГц (вместо 4МГц), будет меньше мерцать. Расчитанно на мелкий АЛС - там мерцания незаметны. (Лично мне мерцания не мешают)
3) Все правильно. Точки это S-метр (здесь не используется) вообще отключи их (перерезав дорожку их катода, если мешают ).
4) Выставь частоту 850МГц - должно быть 33в если будет 25 то переделывай преобразователь.
1) половину питания надо выставить или на 1 или на 7 ножке NE5532?
4) Как её выставить? Выкрутил ручку переменного резистора до упора, цифры медленно ползут вверх, сейчас уже "309280". А для 850 мГц индикатор должен показать "Р.п.8.5.0.0.0.0" (п-перевёрнута на бок)? Тогда такими темпами к вечеру до 850 дойдёт :D
5) Подключать к микрофонному входу звуковухи уже можно (линейный вход у меня есть только на интегрированной)?
6) какую программу отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616&st=60 лучше поставить?
Всем доброго времени суток )
Незнаю где спросить, спрошу здесь)
Хочу собрать ВЧ делитель для частотомера или для контроля частоты гетеродина...работающий до 900МГЦ
порылся по разным инторнэтам и нашел микросхему делителя mc12093 делитель частоты 2/4/8 работает до 1.1 ГГц
в даташите на него сказано что выход у него выдает 0.8 в , т.е с ТТЛ и КМОП он несогласуется,и какой тип логики счетчики тоже не ясно ..ЭСЛ?
так как мне прицепить к нему еще пару счетчиков скажем на Д-тригере чтобы общее деление составило 32 ?
вот такую схему я сообразил но сомневаюсь что правильно
вот клок из даташита на MC12093
Вообщем прошу совета знающих как согласовать , а и забыл сказать все это будет подключатса к PIC16F628
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
  • Похожий контент
