SDR приёмники. Всё о них
Откуда её качать? http://www.dxatlas.com/Download.asp Я заблудился в многочисленных ссылках...
В общем то мне и здесь ничегошеньки непонятно... Пощёлкал кнопками и ничего не увидел вовсе...
Ё маё, нашёл в самом углу кнопку "Start Radio", появилась зелёная травка. Но кроме трещания всё равно ничего не слышно. Частота 197,5 МГц.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Сперва всё по порядку, не надо никуда спешить :)
отключаем ТВ селектор и оставляем один приёмник на ПЧ ТВ - что после этого будет на панораме программы?
У меня кроме "01 Sound Blaster Audigy" больше ничего нет в выпадающем меню. Это звуковая карточка вставленная в слот материнской платы.
А? Тюнер что ли выпаять?
Отключить питание с него и схемы цифрового управления им на мк
(можно аккуратно перерезать дорожку или дорожки на ПП, потом можно легко её запаять как было)
Понимаешь, нужна диагностика твоего девайса - откуда эта бяка прёт...
без этого не обойтись - по будь хоть раз ВЧ доктором :)
Перепилил дорожку идущую к 7 ножке тюнера (+5В), вытащил МК из панельки отключил преобразователь +33В. Слышно шипение и гудёж. Скрин прилагаю.
При отключенном питании на панораме программы то же самое что на скриншоте (при включённом питании), только шумы потише (трава пониже :) )
А мне всё покоя не дает этот простой австралийский LC метр на 628-ом, но он чисто для ВЧ девайсов подходит
http://www.marc.org.au/
сегодня зашил мк, а ПП платка и однострочник ЖКИ уже год валяются без дела - надо бы как нибудь доделать :)
схема http://www.marc.org.au/various/LCM2.pdf
Вот и получается что та отключенная часть не причём...
рыть надо в этой оставшейся схеме
А почему ты не закроешь это окно настроек в проге? - нажми ОК внизу окошка
Зайди в микшер ПК - отключи все неиспользованные входы кроме одного который нужен для работы приёмника,
у тебя какая ОС - семёрка?
Зайди в записывающие устройства - в свойства используемого входа
и выбери то что я привёл на картинке ниже
Я совсем отключил звуковую плату от микрофонного входа SDR (провод от звуковой висит в воздухе), поотключал в микшере все входы - та же панорама, и шипение. Наверно сам системный блок так фонит, ему уже 4-ый год... Эти шумы так важны?
Это я показал что в выпадающем списке у меня всего один пункт для выбора. Как в верхнем так и в нижнем - одно и то же.
ХР.
но раз при отключенных всех входах такая беда, то ищи звуковуху ... с этой ладу не будет! :(
Почему подаешь на микрофонный вход? - линейный спалил что ли?
Материнка какая? звуковая встроенная?
у тебя уровень шума -75 Дб в Роки, а у меня на встроенной в этой же проге -87...-90 Дб - на материнке зв. кодек ALC888 (Realtek)
Линейного входа я не нашёл. На карте штуки четыре выхода, и одно гнездо под вход с нарисованным микрофоном. Вот я и делаю его как микрофонный.
Выставил настройки, шумы снизились. Там ещё можно 24 бита выбрать.
Выкладываю скрины настроек и панорамы при включённом микрофонном входе (остальные отключены) и подключённой плате приёмника (тюнер, преобразователь и МК обесточены). Шумы снизились :)
Материнка MSI K9N Neo V2. Звуковуха отдельная, PCI. Creative.
Зелёная "травка" на панораме должна быть ровненькая без Горбов, кроме если пика по центру панораммы,
видимо у тебя эл.кондюки по питанию нужно менять, пока хуже твоему ПК не стало
Получше - поровнее, но посмотри на надпись Ноиз внизу проги - он -55Дб, с таким уровнем шума ты ни чего не примешь...
НЕ НАДО включать микрофонный вход! - он Г, включай линейный!
Мне уже сам ПК давно пора менять, да руки всё не доходят :) Радиво тут с января месяца собирал, только сейчас закончил :)
Включил линейный вход (кнопочкой в дровах звуковухи) - шум стал -82 Дб!
Зелёная "трава" постоянно шевелится - вверх/вниз...
"Креативных" карт много всяких - модель какая SB Live 24?
Такое ощущение глядя на панораму, что у тебя в одном из каналов усиление больше чем в другом,
баланс звуковухи левый-правый канал на НУЛЮ??? проверь
так примерно и должно быть, проверь баланс в каналах - движок регулятора должен быть по центру - на нулю...
я просто ХРюшей давно уже не пользуюсь и её окна позабывал
Creative Audigy 5.1 SE
http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/52844/
http://www.nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_AudigySE_PCI_SB0570_43801.html
http://www.oldi.ru/catalog/element/0027871/
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=920839&hid=91027
В зелёном гнезде у меня динамики. В синем - радиоприёмник.
Баланса каналов в дровах нет. Есть уровень громкости на каждый канал. У обоих ползунок на 100%.
Ну она самая :D - карта с низким уровнем шумов, но у нее задержка между каналами и она не очень в этом плане хороша для СДР
Но уровень шума на панораме должен быть ровный все равно.
Панорама при включённом линейном входе (остальные отключены) и подключённой плате приёмника (тюнер, преобразователь и МК обесточены). Я даже не подозревал что это всё шумы... думал так и должно быть. Теперь радиво заработает?
ПС: звуковуху покупал вроде ещё в 2008г. Килорубль (по памяти) за неё заплатил :)
Вот что приходится делать в настройках этой карты - сдвигать задержку на один семпл
http://mzxxe5ln.mn4gk3jonzsxi.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=aW5kZXgucGhw?2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=c2hvd3RvcGljPTk0MDg0JnZpZXc9ZmluZHBvc3QmcD0xMDM3OTI3
Но работать она по любому будет,
что то с каналами L и R - различный в них шум или усиление, а должен быть одинаковым что в левом что в правом канале
ps ВОО! - вот эта панорамка другое дело!
Эти цифры постоянно скачут по обоим каналам. Что же делать?
Рубль это ерунда, сейчас она у нас стоит 650 RUR, а вот проффесиональные и ли полутакие от 5 тыс. рублей и выше
вот здесь можно ознакомится с данными этих карт для применения в СДР технике
http://www.rw3ps.com/publ/2-1-0-15
http://www.rw3ps.com/publ/2-1-0-16
очень познавательно
Познавательно, только не пол второго ночи. У меня голова уже не варит. Навозился с приёмником за целый день. Пойду спать. Спокойной ночи :)
Доброе утро. Надеюсь на дальнейшую помощь. Пересмотрел все видео в этой теме, ужас как понравилось. Прямо матрица какая-то :lol:
Запаял дорожку питания тюнера, выяснил что преобразователь напряжения шумит... Вставил МК в панельку.
Кроме жужжания ничего не слышно.
А я тебя предупреждал про преобразователь. При отключении тюнера шумы уменьшаются? Так же услиливаются ли шумы при включении услиения GAIN? Думаю тебе надо поставить кварц 7040-7150кГц - запустить его на этой частоте, и вместо ПАВ фильтра подключить веревку метров 10, и попробовать принять радиолюбителей в SSB, а заодно и настроить приставку.
