SDR приёмники. Всё о них
А что там АЧХ мерять? - простой ГКЧ и осциллограф - как по старинке... обязательно разноцветные кнопощки и большой ЖКИ
Ну конечно. В 21 веке все таки живем :D лично мне приятней смотреть готовенький график, благо технологии позволяют.
У меня есть ближайшие кварцы только на 5, 6, 8 МГц.
Куда там вместо фильтра, у фильтра 5 ног, а проводок всего один?
А что тебе Женя, мешает смотреть на мини ПК с маленькним дисплеем? - зачем нужны эти все Пики и Меги?
От фильтра к 4066 тоже один. Я тебе предлагю попробовать принять SSB напрямую на приставку.
Ну так и смотрю на ПК, вот подобным девайсом http://us5caa.qrz.ru/analyz.htm
Я не знаю что такое SSB.
Какой-нибудь из этих кварцев пойдёт: 5, 6, 8 МГц?
Провод подключать до конденсатора С11 = 100 пф?
Вот это и хорошо... но не все так тут делают, ощущается что тут у многих простых ВЧ измерителей нет
хотя им хочется познать ВЧ...
как можно это познать? - если оно не видимо и не слышимо нашими органами, у нас нет таких приборов и девайсов, кроме конечно приёмников и передатчиков на те радиоволны которые все знают :) и которые изучали в школе... - это всё старо
Однополосная модуляция это. Эти кварцы не подойдут. Да, до конденсатора, но нет смысла пока кварца нужного нет. Тюнер у тебя работает и управляется, раз меняется напряжение, значит проблема в приставке. Мне кажется это косяк в монтаже, раз генератор работает на нужной частоте.
А может что-то с настройками программы? Как бы сигнал проследить осциллографом последовательно, по цепочке...
Владимир Владимирович
Первым делом я посмотрел наличие генерации осциллографом, на обоих кварцах - синус есть. Поскольку частотомера у меня нет, единственный выход был измерять тем же осциллографом. На кварце МК период импульса получился 0,24 мкС, что соответствует частоте 4,16 мГц. На втором кварце период импульса 0,08 мкС - по частоте получается 12,5 мГц. Не знаю верны ли измерения/расчёты, вроде частота кварца МК совпадает... Выходит второй кварц генерит на 12,5 мГц. Резистор R10 стоит 10 кОм. Пробовать его уменьшать и одновременно замерять периоды импульса?
Постепенно снижал R10 до 3 кОм - 0,08 мкс так и осталось.
Сегодня поставил 1 кОм - 0,025 мкс, вроде загенерил на 40 мГц. Тыкал-тыкал в обоих программах - ничего кроме шипения и трещания не услышал :(
От безысходности прозвонил мультиметром все дорожки - обрывов не нашёл.
Доргой, ASUS и другие кто в первые начинает заниматься СДР - первое что человек должен - быть уверен в непогрешимости и не порочности своей зв. карты
- это можно определить разными способами - либо программой Ивана что требует всего один переключаемый шнурок... либо моим железным девайсом - http://relax-sdr.3dn.ru/publ/sdr_proekty/3-1-2
может ещё есть и другие варианты - например RMAA, но вы разбираться с ней видимо долже будете
Вот тест моей встроенной звуковухи при использовании программы Ивана
http://onqxmzlqnfrs443v.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=NDc1ODIzLmpwZw
если что то не понятно в ней, я обьясню
Но как же меня не признать Сергей батьквич? - я всегда здесь - я везде :)
Посмотри регистрация моя когда... и скоко уже спасибо :)
Тогда нужно делать шнурок. Завтра займусь изготовлением. http://mzxxe5ln.mn4gk3jonzsxi.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=aW5kZXgucGhw?2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=c2hvd3RvcGljPTk0MDg0JnN0PTAmcD0xMDM3OTI3Jg#comment-1037927 Там два мини-джека, куда их нужно включать то? Я в СДР - полный ноль. Как и в радиосвязи...
Нашёл паянный кварц 40,685 чего-то там. Наверно МГц. Может его впаять, попробовать?
Если ПАВ-фильтр выпаять, на 10 и 11 ножках тюнера я осциллографом нащупаю сигнал?
Это я "нахулиганил" :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
Да причём тут ты?... - я сам бываю не адекватен, когда напьюсь... а сейчас я часто - полоса чёрная не проходит :lol:
ладно бывает :)
Всё норм - я народу помогаю чем могу... а остальное мне всёравно
У меня тоже чёрная полоса началась, как связался с этим СДР :)
А нафулиганил "спасибочками" - видать я наверное тебе ни чем не помог?
взгляни на регистрацию стилуса и посмотри скоко у него спасибо... - видать я их сам себе написал :(
Блин, вот нашёл к чему придраться :D Я же там смайл влепил. И кавычки только что поставил :)
Да чёрт его Жень, кому что удобно...
я в школьном возрасте начинал с простых измерителей ВЧ - пробников и всякого всякого прочего :D
я Днепры Орловским ребятам я перестраивал на 145500 без частотомера - я могу обьяснить как... кому это интересно,
и что главное при проверке их частоты-приёма передачи при проверке на промышленных приборах позже - частоты отличались на 10...30 Гц и это на двойке,
вот так вот - мне хвалится не чем - я все эти трудности с детства прошёл,
и собирал деталюшки на УВМовской свалке под пристрастным надзором охраны, и из ламповых приёмников делал при помощи Г807 шарманку...
всего не расскажешь:)
На предыдущей странице валом вопросов :)
Я спать - утро вечера мудренее :(
Изменено пользователем Владимир Владимирович
Спокойной ночи. Плохо шифруешься :)
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
  • Похожий контент
