SDR приёмники. Всё о них
Согласен...
ASUS поменяй местами выводы шнурка - переткни его наоборот,
у меня такая же байда была, когда я неправильно его воткнул :)
Изменено пользователем Владимир Владимирович
И заодно выстави уровень линейного входа и уровень линейного выхода -
- движок регуляторов уровней посередине т.е. на 50%
Комментарии к верхнему скриншоту:
в окошке "Разброс амплитуд" видно что данная карта имеет разброс по усилению между каналами L и R,
отношение сигналов в каналах немного больше 0,96 а в идеале должно быть 1 т.е. там где красная линия...
в окошке "Разброс фаз" видно что на краях (около 48 кГц) фазовый сдвиг между каналами достигает 1,39 градуса,
естественно что в идеале должно быть 0
ps я конечно не знаю Ивана (автора этой программы), но эти результаты теста практически полностью совпадают с моими результатами теста этой же звуковухи IQ-тест-генератором без всяких программ
Всем привет.
Хочу Вас порадовать. В общем добил я свой синтезатор на LM7000. Заработал!
Собирал эту схему и правильно.
Но, как ни странно она не захотела работать даже с программами Павла.
Только переделав схему, то есть поставив перед входами CL, CE, DATA еще по одному инвертору схема запустилась.
Программу свою естественно доделал, теперь она РАБОТАЕТ!
Скачать можно отсюда
Все выходные сидел слушал радиолюбителей на 3,5, 7 и 14 Мегагерцах.
К сожалению как не крутил, не удалось растянуть ГУН как в описалове с 54-62 мегагерца. Получилось лишь 56-59.
Изменено пользователем A.D.I
Поменял - всё равно после проверки выскочилили диаграммы такого же типа. Проверял программой последней версии 1.3
Где то видел могу ошибаться. Но если у вас карта Sound Blaster 24 бит (SB570) У меня такая же то при включении компьютера всегда приходится пере запускать LinIn. Т.е. перещёлкиваем на микрофон и обратно в LinIn в драйвере
Изменено пользователем ivan219
Зачем тут вообще они нужны - инверторы-неинверторы? всего то 3 проводка согласовать по уровням надо с ЛМкой...
Лень городить огород с транзисторами просто. ))
Скачал прикрепленный файл SDRrx.rar (15,86К) из поста №1. Смогу ли я открыть его PROTEUS-ом ?: Если да, то как? Если нет - чем? Интересует вариант смд. С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Спасибо. Возможно есть вариант в смд- исполнении?
Уильям Шекспир
Я имел ввиду резисторы и стабилитроны на около 5 Вольт...
У меня Creative Audigy SE. Перезапуск помог :)
Ползунок в программе не трогал. Не представляю чего он там регулирует.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Сдвинь теперь ползунок "задержка" сверху (в правом углу в проге) на один семпл вправо и ещё раз тестанИ...
ps у этих карт 0570 Аудиджи - задержка между каналами... при использовании в СДР в пограммах нужен сдвиг на один семпл для подавления зеркала
Изменено пользователем stilus.
Сдвинул ползунок "задержка" и снова протестировал - на первой вкладке ползунок так и остался сдвинутый на +1, а перещёлкнув на вторую вкладку я увидел, что ползунок стоит на нуле...
Или на второй вкладке ползунок тоже надо было сдвинуть вручную на +1?
Да вторая вкладка тебе вообще не нужна - это для СДР передатчика...
Ну вот, сейчас всё нормально вроде бы выглядит - разбаланс между каналами на краях диапазона 2,6 градуса.
По амплитуде немного больше 0,91 (забыл у автора спросить сетка просто так на диаграммах или она имеет значение)
Вывод: нормальная карта, только в настройках СДР программы так же устанавливай задержку на 1 семпл...
Хочешь сравни с его тестом - у него такая же карточка, у меня то то же есть, но мне неохота опять лезть в свой комп её вставлять
Что-то не могу найти в настройках Rocky такого ползунка...
А теперь давай по порядку...
эх,тяжеловато будет с тобой раз ты в ВЧ технике профан :(
Ты девайс от какого БП питал - на чём он собран?
ps в Роки не ползунок, там выбор +1 или 0 или -1 sample
В последней Роки чуть по другому
Питаю от старого компьютерного БП, с шины 12В завёл на LC-фильтр, потом стоит 7805 и два конденсатора 0,1 мкф + 4,7 мкф. Осциллограф показывает основные пульсации 5мВ, но есть короткие выбросы 10 и 25мВ.
Хотя странно. Замыкаю иглу щупа на общий провод - те же самые шумы. Отключаю общий провод щупа от общего провода питания, и замыкаю его на иглу - ровная линия на экране.
Настройки вот так? У меня почему-то в выпадающем меню везде только один пункт "01 Sound Blaster Audigy"/
Первая ошибка - не вздумай никогда чувствительную радиоприёмную часть питать от импульсного БП!
Собери обычный трансформаторный, иначе на панораме и в приёмнике у тебя будет рокот
...основные пульсации 5мВ, но есть короткие выбросы 10 и 25мВ...
это жо...а, а представь что чувствительность приёмного тракта со входа селектора МИКРОВОЛЬТЫ, а по питанию у тебя идут импульсы десятки милливольт!
Подключил трансформатор, на коленке собрал диодный мостик и конденсатор 1000 мкф. Шумов по-моему стало ещё больше. И ничего не ловится... :(
Ну да она самая. У неё похоже это болезнь. Теперь при каждом вкл. ПК нужно будет её перезагружать что бы ей пользоватся.
Ползунок это искусственно вносимая задержка.
У вас жуткий сигнал на входе.
Сравните ваш сигнал с моим представленным в этой ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94084
Вам нужно поиграть с ползунком LinOut и LinIn в драйвере ЗК.
Блок питания должен быть качественным! не только мостик и конденсатор но и качественный стабилизатор...
какой бы ты собрал для корректора проигрывателя винил-дисков? - вот такой и собирай!
а не это х... что на коленке собрал
ps хотябы поставь КРЕНКу и большие электролиты по входу и выходу шунтированные керамикой... можешь сразу посмотреть пульсации, если есть чем...
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
  • Похожий контент
